  4. Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
67 Beiträge 21 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    @apollon77:
    Bitte für alle eigenen Themen eigene GitHub issues anlegen. So beschleunigt ihr fixes bestmöglich.
    @arteck: ich hoffe das steht auch irgendwas lesbares und nicht nur cryptisches. Vllt besser als Text als als Grafik?!
    Gesendet vom Handy … `
    Hallo Ingo,
    erledigt….......
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -420908307
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      @Stabilostick:
      Ist Deine Node-Version nach dem npm-Downgrade immer noch 8.12.0? Wenn sie 8.12.0 ist, tritt der Fehler nach
      npm i -g npm@latest
      und ioBroker-Neustart wieder auf? `
      Downgrade auf npm 4.x hat node und nodejs auf 8.12.0 gelassen.
      Ich habe jetzt````
      sudo npm i -g npm@latest
      Am Ende kommt die Nachricht: Update avalaible -> 6.4.1, run "npm i -g npm" to update. Aber npm -v sagt: 6.4.1\. Ist also bereits installiert.
      Dann````
      sudo iobroker start
      Jetzt läuft alles auch mit npm 6.4.1\. :D
      [1146_iob.gif](/assets/uploads/files/1146_iob.gif)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        Ich denke, es gab bei Dir noch ein anderes Problem, das unabhängig von der npm-Version war und das durch Neustarts o.ä. gelöst wurde. Aber trotzdem prima, dass es jetzt bei Dir wieder geht!
        • O
          O
          Ostpower
          Hallo Zusammen,
          befor ich etwas falsch mache oder noch weniger verstehe, möchte ich Euch eben etwas fragen.
          Ich lese hier immer was von node.js und npm in versionen, die ich nicht habe (glaueb ich jedenfalls).
          Muss ich jetzt ein update machen und wenn ja, wie genau (gibt sicher ein Forum link dafür)?
          Habe viele Diskussionen über updates gelesen und komme nur noch durcheinander. Wollte gern alles aktuell haben.
          Danke für Eure Hilfe
          Ostpower
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Ostpower:
            Muss ich jetzt ein update machen `
            nein.
            Lange Antwort: Nicht, solange es läuft. Node 6 ist halbwegs aktuell und wird noch eine Weile unterstützt. Für Neuinstallationen werden wir bald Node 8 + NPM 6 erzwingen. Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de findest du eine Anleitung, die allerdings auch nicht mehr 100% aktuell ist.
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              könnte das einer bitte verifizieren bevor wir hier weiter warum weshalb wiso schreiben
              einfach https an auth an .. mit den schon installiren zertifikaten, kommt für die Vis (nicht den Admin) ein Login dann habe ich nur das Problem
              wenn nicht….....
              https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14056&hilit=login
              • S
                S
                smarti2015
                Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht.
                GEEKOM AS 6
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @smarti2015:
                  Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht. ` könnte es vielleicht daran liegen…?
                  viewtopic.php?f=8&t=16822&share_tid=168 ... are_type=t
                  • S
                    S
                    smarti2015
                    hm keine Ahnung bin erstmal wieder zurückgegangen und warte erstmal. wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt
                    GEEKOM AS 6
                    • K
                      K
                      klassisch
                      @smarti2015:
                      wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt `
                      ioBroker-engine wäre ein griffigerer Name
                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Es gibt eine js-Controller 1.5.1 auf npm (hoffe. Auch schon im latest repo) bitte nochmal versuchen für die die probleme hatten.
                        • D
                          D
                          der_Auge
                          iobroker upgrade self
                          ! root@NUC:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                          ! Update js-controller from @1.5.0 to @1.5.1
                          ! NPM version: 6.4.1
                          ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          ! npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is insta lled. You must install peer dependencies yourself.
                          ! npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is in stalled. You must install peer dependencies yourself.
                          ! npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          ! Host "NUC" (linux) updated
                          ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                          ! Chmod finished. Restart controller
                          ! Starting node restart.js
                          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                          Test : DS916+ VM Debian
                          Test : Tinker mit piVCCU
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            @apollon77:
                            bin erst Sonntag wieder da… ich meld mich
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @smarti2015:
                              Der js-controller ist der Kern von ioBroker. Verwaltet Adapter, States, etc…
                              • sigi234S
                                sigi234S
                                Schon wieder der Fehler, Issue wurde erstellt.
                                viewtopic.php?f=30&t=16802
                                • R
                                  R
                                  ryto
                                  Habe auf 1.5.1 update gemacht.
                                  Seit dem meckert mein S7 Adapter:
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                  host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                  Wo kann ich nach dem Fehler suchen, bzw. wie kann ich wieder zurück auf den alten js?
                                  • S
                                    S
                                    smarti2015
                                    Ok danke für die Info was den js-controller angeht, wer programmiert den?
                                    GEEKOM AS 6
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @smarti2015:
                                      Ok danke für die Info was den js-controller angeht, wer programmiert den? ` https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /tag/1.5.0
                                      • BluefoxB
                                        @ryto:
                                        wie kann ich wieder zurück auf den alten js? `
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                                        iobroker start
                                        • sigi234S
                                          sigi234S
                                          @Bluefox
                                          Hab es ohne –Produktion gemacht, geht aber auch…..
                                          84.2k
