  4. Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
    6.0k
67 Beiträge 21 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Ist Deine Node-Version nach dem npm-Downgrade immer noch 8.12.0? Wenn sie 8.12.0 ist, tritt der Fehler nach
    npm i -g npm@latest
    und ioBroker-Neustart wieder auf?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @AlCalzone:
      Der Fehler muss woanders liegen. npm hat keinen Einfluss auf das Laufzeitverhalten von node, da es nur zur Installation von Paketen verwendet wird.
      EACCES 0.0.0.0:80 bedeutet, dass ein weiterer Prozess bereits den Port 80 auf allen IP-Adressen für sich beansprucht. Woran das genau liegt, kann ich jetzt aber auch nur raten.
      Edit: einen ähnlichen Fehler hatten wir an anderer Stelle schon mal: viewtopic.php?p=134532#p134532 `
      ne das war was anderes..da habe ich bissel zu viel aufgeräumt und die certs gelöscht
      nach wiederholten einspiellen lief es wieder..
      so binf auf node 8 umgestiegen.. iobroker läuft aber gleiches problem..zumindest verschwinden mir im admin die certs nicht mehr..
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        @apollon77:
        Bitte für alle eigenen Themen eigene GitHub issues anlegen. So beschleunigt ihr fixes bestmöglich.
        @arteck: ich hoffe das steht auch irgendwas lesbares und nicht nur cryptisches. Vllt besser als Text als als Grafik?!
        Gesendet vom Handy … `
        Hallo Ingo,
        erledigt….......
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -420908307
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Stabilostick:
          npm i -g npm@latest
          und ioBroker-Neustart wieder auf? `
          Downgrade auf npm 4.x hat node und nodejs auf 8.12.0 gelassen.
          Ich habe jetzt````
          sudo npm i -g npm@latest
          Am Ende kommt die Nachricht: Update avalaible -> 6.4.1, run "npm i -g npm" to update. Aber npm -v sagt: 6.4.1\. Ist also bereits installiert.
          Dann````
          sudo iobroker start
          Jetzt läuft alles auch mit npm 6.4.1\. :D
          [1146_iob.gif](/assets/uploads/files/1146_iob.gif)
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            Stabilostick
            Ich denke, es gab bei Dir noch ein anderes Problem, das unabhängig von der npm-Version war und das durch Neustarts o.ä. gelöst wurde. Aber trotzdem prima, dass es jetzt bei Dir wieder geht!
            • O Offline
              O Offline
              Ostpower
              Hallo Zusammen,
              befor ich etwas falsch mache oder noch weniger verstehe, möchte ich Euch eben etwas fragen.
              Ich lese hier immer was von node.js und npm in versionen, die ich nicht habe (glaueb ich jedenfalls).
              Muss ich jetzt ein update machen und wenn ja, wie genau (gibt sicher ein Forum link dafür)?
              Habe viele Diskussionen über updates gelesen und komme nur noch durcheinander. Wollte gern alles aktuell haben.
              Danke für Eure Hilfe
              Ostpower
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Ostpower:
                Muss ich jetzt ein update machen `
                nein.
                Lange Antwort: Nicht, solange es läuft. Node 6 ist halbwegs aktuell und wird noch eine Weile unterstützt. Für Neuinstallationen werden wir bald Node 8 + NPM 6 erzwingen. Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de findest du eine Anleitung, die allerdings auch nicht mehr 100% aktuell ist.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  könnte das einer bitte verifizieren bevor wir hier weiter warum weshalb wiso schreiben
                  einfach https an auth an .. mit den schon installiren zertifikaten, kommt für die Vis (nicht den Admin) ein Login dann habe ich nur das Problem
                  wenn nicht….....
                  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14056&hilit=login
                    smarti2015
                    Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht.
                    GEEKOM AS 6
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @smarti2015:
                      Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht. ` könnte es vielleicht daran liegen…?
                      viewtopic.php?f=8&t=16822&share_tid=168 ... are_type=t
                        smarti2015
                        hm keine Ahnung bin erstmal wieder zurückgegangen und warte erstmal. wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt
                        GEEKOM AS 6
                          klassisch
                          @smarti2015:
                          wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt `
                          ioBroker-engine wäre ein griffigerer Name
                          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                          • apollon77A Offline
                            Es gibt eine js-Controller 1.5.1 auf npm (hoffe. Auch schon im latest repo) bitte nochmal versuchen für die die probleme hatten.
                              der_Auge
                              iobroker upgrade self
                              ! root@NUC:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                              ! Update js-controller from @1.5.0 to @1.5.1
                              ! NPM version: 6.4.1
                              ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              ! npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is insta lled. You must install peer dependencies yourself.
                              ! npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is in stalled. You must install peer dependencies yourself.
                              ! npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                              ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              ! Host "NUC" (linux) updated
                              ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                              ! Chmod finished. Restart controller
                              ! Starting node restart.js
                              Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                              Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                              SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                              Test : DS916+ VM Debian
                              Test : Tinker mit piVCCU
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @apollon77:
                                bin erst Sonntag wieder da… ich meld mich
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @smarti2015:
                                  Der js-controller ist der Kern von ioBroker. Verwaltet Adapter, States, etc…
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Schon wieder der Fehler, Issue wurde erstellt.
                                    viewtopic.php?f=30&t=16802
                                    • R Offline
                                      ryto
                                      Habe auf 1.5.1 update gemacht.
                                      Seit dem meckert mein S7 Adapter:
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                      Wo kann ich nach dem Fehler suchen, bzw. wie kann ich wieder zurück auf den alten js?
                                        smarti2015
                                        Ok danke für die Info was den js-controller angeht, wer programmiert den?
                                        GEEKOM AS 6
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @smarti2015:
                                          Ok danke für die Info was den js-controller angeht, wer programmiert den? ` https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /tag/1.5.0
