  4. Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
67 Beiträge 21 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @Stabilostick:
    Ist Deine Node-Version nach dem npm-Downgrade immer noch 8.12.0? Wenn sie 8.12.0 ist, tritt der Fehler nach
    npm i -g npm@latest
    und ioBroker-Neustart wieder auf? `
    Downgrade auf npm 4.x hat node und nodejs auf 8.12.0 gelassen.
    Ich habe jetzt````
    sudo npm i -g npm@latest
    Am Ende kommt die Nachricht: Update avalaible -> 6.4.1, run "npm i -g npm" to update. Aber npm -v sagt: 6.4.1\. Ist also bereits installiert.
    Dann````
    sudo iobroker start
    Jetzt läuft alles auch mit npm 6.4.1\. :D
    [1146_iob.gif](/assets/uploads/files/1146_iob.gif)
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      Ich denke, es gab bei Dir noch ein anderes Problem, das unabhängig von der npm-Version war und das durch Neustarts o.ä. gelöst wurde. Aber trotzdem prima, dass es jetzt bei Dir wieder geht!
      • O
        O
        Ostpower
        Hallo Zusammen,
        befor ich etwas falsch mache oder noch weniger verstehe, möchte ich Euch eben etwas fragen.
        Ich lese hier immer was von node.js und npm in versionen, die ich nicht habe (glaueb ich jedenfalls).
        Muss ich jetzt ein update machen und wenn ja, wie genau (gibt sicher ein Forum link dafür)?
        Habe viele Diskussionen über updates gelesen und komme nur noch durcheinander. Wollte gern alles aktuell haben.
        Danke für Eure Hilfe
        Ostpower
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @Ostpower:
          Muss ich jetzt ein update machen `
          nein.
          Lange Antwort: Nicht, solange es läuft. Node 6 ist halbwegs aktuell und wird noch eine Weile unterstützt. Für Neuinstallationen werden wir bald Node 8 + NPM 6 erzwingen. Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de findest du eine Anleitung, die allerdings auch nicht mehr 100% aktuell ist.
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            könnte das einer bitte verifizieren bevor wir hier weiter warum weshalb wiso schreiben
            einfach https an auth an .. mit den schon installiren zertifikaten, kommt für die Vis (nicht den Admin) ein Login dann habe ich nur das Problem
            wenn nicht….....
            https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14056&hilit=login
            • S
              S
              smarti2015
              Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht.
              GEEKOM AS 6
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @smarti2015:
                Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht. ` könnte es vielleicht daran liegen…?
                viewtopic.php?f=8&t=16822&share_tid=168 ... are_type=t
                • S
                  S
                  smarti2015
                  hm keine Ahnung bin erstmal wieder zurückgegangen und warte erstmal. wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt
                  GEEKOM AS 6
                  • K
                    K
                    klassisch
                    @smarti2015:
                    wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt `
                    ioBroker-engine wäre ein griffigerer Name
                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Es gibt eine js-Controller 1.5.1 auf npm (hoffe. Auch schon im latest repo) bitte nochmal versuchen für die die probleme hatten.
                      Gesendet vom Handy …
                      • D
                        D
                        der_Auge
                        iobroker upgrade self
                        ! root@NUC:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                        ! Update js-controller from @1.5.0 to @1.5.1
                        ! NPM version: 6.4.1
                        ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        ! npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is insta lled. You must install peer dependencies yourself.
                        ! npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is in stalled. You must install peer dependencies yourself.
                        ! npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                        ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        ! Host "NUC" (linux) updated
                        ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                        ! Chmod finished. Restart controller
                        ! Starting node restart.js
                        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                        Test : DS916+ VM Debian
                        Test : Tinker mit piVCCU
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          @apollon77:
                          Gesendet vom Handy … `
                          bin erst Sonntag wieder da… ich meld mich
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @smarti2015:
                            Der js-controller ist der Kern von ioBroker. Verwaltet Adapter, States, etc…
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              Schon wieder der Fehler, Issue wurde erstellt.
                              viewtopic.php?f=30&t=16802
                              • R
                                R
                                ryto
                                Habe auf 1.5.1 update gemacht.
                                Seit dem meckert mein S7 Adapter:
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                Wo kann ich nach dem Fehler suchen, bzw. wie kann ich wieder zurück auf den alten js?
                                • S
                                  S
                                  smarti2015
                                  Ok danke für die Info was den js-controller angeht, wer programmiert den?
                                  GEEKOM AS 6
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @smarti2015:
                                    Ok danke für die Info was den js-controller angeht, wer programmiert den? ` https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /tag/1.5.0
                                    • BluefoxB
                                      @ryto:
                                      wie kann ich wieder zurück auf den alten js? `
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                                      iobroker start
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        @Bluefox
                                        Hab es ohne –Produktion gemacht, geht aber auch…..
                                        • BluefoxB
                                          @lobomau:
                                          @Stabilostick:
                                          @lobomau:
                                          Es lag bei mir scheinbar an der npm Version. Ich bin wieder auf 4.6.1 und es läuft wieder!
                                          Die ganze Wahrheit: ich hatte nicht nur jscontroller von 1.4.2 -> 1.5 geupdatet, sondern gleichzeitig ein "apt update & upgrade" durchgeführt. Dadurch kam es zu npm 4.6.1 -> 6.4.1 und nodejs wurde auf 8.12.0 geupdatet. `
                                          Welche Node.js-Version hattest Du vor dem Upgrade auf Ubuntu?
                                          Ist das richtig so, dass Du nach apt update & apt upgrade direkt iobroker stop, iobroker update, iobroker upgrade, iobroker start gemacht hast? Dann den Fehler festgestellt?
                                          Und dann ohne was zu ändern, ein npm install -g npm@4.6.1
                                          Und dann lief es gleich wieder? Oder hast du zwischendurch noch etwas anderes gemacht? `
                                          Vor dem Update hatte ich node: v8.11.4.
                                          Meine Reihenfolge:
                                          1. iobroker stop
                                          2. apt update
                                          3. apt upgrade
                                          4. iobroker update, iobroker upgrade self, iobroker start
                                          das hatte soweit alles funktioniert auf dem slave.
                                          1. iobroker stop, iobroker reboot (vielleicht unnötig, aber irgendwie bilde ich mir ein, dass ein fresh reboot gut tut)
                                          Auf dem host mit ubuntu startete nach 4) nicht mehr der admin-Adapter und der web-Adapter (beide mit https), restliche Adapter ohne Probleme.
                                          Ein Reboot brachte auch nichts. Ein downgrade auf npm 4.6.1. hat das Problem wieder beseitigt. Hier der Fehler-log mit npm 6.4.1:
                                          ! `2018-09-12 18:55:16.418 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.admin.0 started with pid 1354 2018-09-12 18:55:18.006 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * * 2018-09-12 18:55:18.508 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.12.0 2018-09-12 18:55:18.644 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository... 2018-09-12 18:55:18.653 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states 2018-09-12 18:55:18.657 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects 2018-09-12 18:55:19.653 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2018-09-12 18:55:21.333 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully. 2018-09-12 18:55:21.731 - [32minfo[39m: admin.0 received all states 2018-09-12 18:55:22.028 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1371 2018-09-12 18:55:24.053 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects 2018-09-12 18:55:24.603 - [32minfo[39m: javascript.1 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0 2018-09-12 18:55:24.660 - [32minfo[39m: javascript.1 requesting all states 2018-09-12 18:55:24.664 - [32minfo[39m: javascript.1 requesting all objects 2018-09-12 18:55:24.104 - [33mwarn[39m: admin.0 No repository source configured 2018-09-12 18:55:24.908 - [32minfo[39m: admin.0 created middleware 2018-09-12 18:55:24.956 - [31merror[39m: admin.0 uncaught exception: listen EACCES 0.0.0.0:80 2018-09-12 18:55:24.956 - [31merror[39m: admin.0 Error: listen EACCES 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19) at listenInCluster (net.js:1401:12) at Server.listen (net.js:1485:7) at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21) at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32) at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:292:29 at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:351:35) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) 2018-09-12 18:55:24.957 - [32minfo[39m: admin.0 terminating https server on port 8081 2018-09-12 18:55:24.963 - [32minfo[39m: admin.0 https server listening on port 8081 2018-09-12 18:55:24.964 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure. 2018-09-12 18:55:25.961 - [32minfo[39m: admin.0 terminating https server on port 8081 2018-09-12 18:55:26.143 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.telegram.1 started with pid 1391 2018-09-12 18:55:26.437 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ========================================================== 2018-09-12 18:55:26.440 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: == greenlock.js (v2.2.0+) == 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ========================================================== 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Please specify 'version' option: 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ('v02' is an alias of 'draft-12' 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: or 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: This will be required in versions v2.3+ 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Detected Let's Encrypt v02 URL. Changing version to draft-12. 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: { Error: listen EACCES 0.0.0.0:80 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at listenInCluster (net.js:1401:12) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Server.listen (net.js:1485:7) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:292:29 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:351:35) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: errno: 'EACCES', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: code: 'EACCES', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: syscall: 'listen', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: address: '0.0.0.0', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: port: 80 } 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (uncaught exception) 2018-09-12 18:55:26.445 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>` ! Das hier sollte helfen: ` ~~[quote]~~npm install --save le-acme-core ` ` in /opt/iobroker ! Und bei dir ist port 80 belegt. `
                                          84.2k
