  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    Knusterus
    #101
    hallo
    Erstaml danke für deine Tolle Arbeit , Ich habe gerade den Adapter aktuallisiert. Leider habe ich das Problem mit der Playlist immer noch.
    Wo und wie kann ich die Playlist auf der rechten Seite unter dem Player darstellen. Dort habe ich Radiosender gespeichert ,die ich gern über Iobroker wechseln möchte. Wie kann ich das realisieren. Ich habe es mit player.vis und dem Winamp Player und Der Winamp Playlist getestet,aber ich habe keinen Datenpunkt der Playlist gefunden.Habe ich da was übersehen??
    Volker
      rascal
      #102
      Hey,
      danke für den tollen Adapter.
      Wie verwende ich die Preset Adapter? Was wird da aufgerufen im Mediaserver?
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        #103
        @Knusterus:
        Ich habe es mit player.vis und dem Winamp Player und Der Winamp Playlist getestet,aber ich habe keinen Datenpunkt der Playlist gefunden.Habe ich da was übersehen?? `
        Hallo Volker
        Nein, du hast nichts übersehen. Die Playlist einzubinden ist geplant, aktuell aber leider noch nicht möglich. Ich kann über die Telnet-API leider nicht auf alles zugreifen und muss deshalb schauen, wie ich zu diesen Informationen komme.
        Kannst du bitte bei https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … box/issues einen neuen Eintrag machen mit allem was du brauchst (respektive wie du das ganze verwendest); so kannst du den Stand des Features mitverfolgen und ich habe alle Informationen zusammen (und muss mir die Anforderungen nicht hier im Forum zusammensuchen).
        Besten Dank im Voraus!
        /UncleSam
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #104
          @rascal:
          Wie verwende ich die Preset Adapter? Was wird da aufgerufen im Mediaserver? `
          Hallo Rascal
          Die Presets sind die Knöpfe auf den Geräten (z.B. Squeezbox Radio und Squeezebox Boom haben 6 "Preset" Knöpfe mit den Nummern 1-6). Irgend einen Wert an den State zu schicken simuliert einfach einen Knopfdruck. Du kannst den Inhalt des Preset aber nicht über ioBroker ändern, das musst du über den Player machen.
          /UncleSam
          • K Offline
            Knusterus
            #105
            hallo UncleSam
            Danke für Deinen schnelle Antwort. Ich habe dir auf GitHub was geschrieben.
            Danke schon mal für deine Mühe
            Volker
              Scualo
              #106
              habe das Problem, dass bei lokal gespeicherter Musik die Cover der Musiktiteln richtig angezeigt werden. Jedoch sobald ein Radiosender oder Spotify per LMS-Plugin laufen, werden keine Cover mehr angezeigt. Wenn ich im iobroker den currentArtwork-Link im Browser öffne wird folgende Meldung angezeigt.
              404 Not Found:
              There is no "https%3A%2F%2Fi.scdn.co%2Fimage%2Fdd916d01780a9591c8a02944fa06aaf30ca3e374" skin, try http://192.168.100.10:9000 instead.
              In der Weboberfläche des LMS oder in der Handy-App iPENG werden die Cover`s aber korrekt angezeigt.
              Wer kann mir helfen, was zu tun ist, dass der Adapter korrekt die Cover`s anzeigt.
              Vielen Dank
                mrMuppet
                #107
                Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr ähnliche Probleme und dachte eigentlich es sei inzwischen korrgiert worden. Vielleicht hat auch Spotify etwas verändert. Vielleicht schaust du dir einmal die Probleme von damals an: UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox@github.com
                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                • cbundC Offline
                  cbundC Offline
                  cbund
                  #108
                  Also mein Adapter wird nicht grün.
                  Adresse des Mediaservers ist http://192.168.2.47:9002/ unter einer Synology. Zugriff vom Desktop funktioniert, meine Squeezebox geht auch. Log endet mit
                  squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.605 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v8.16.0
                  squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.502 debug statesDB connected
                  squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.476 debug objectDB connected
                  Mit der anderen IP 127.0.0.1 wird direkt die Verbindung abgebrochen, ebenso mit falschem Port
                  • cbundC cbund
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                    #109
                    @cbund sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                    Kann es sein, dass der Port 9002 von etwas anderem besetzt ist? Ich habe ein QNAP und da war es der Port 9090.
                    Eventuell hast du sogar zwei Applikationen auf deinem NAS, die beide den Port 9002 brauchen wollen; dann verliert natürlich eine.
                    Bei mir ist das Web-Interface auf Port 9001. Dort kannst du unter Settings ganz unten rechts die Server-Einstellungen öffnen:
                    Oder du öffnest direkt den folgenden Link: http://<deine-ip-adresse>:9001/settings/index.html
                    Unter "Advanced" > "Command Line Interface (CLI) findest du den Port:
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #110
                      Blöde Frage, aber wo finde ich die Play und Stop Funktion?
                      • H Hansi1234
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #111
                        @Matthias-W
                        State
                        0=pause
                        1=Play
                        2=stop
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @Matthias-W
                          State
                          0=pause
                          1=Play
                          2=stop
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #112
                          @OliverIO
                          Danke dir. steht ja auch so in der readme. Aber nochmals, danke dir :-)
                          • T tcfigge
                            @podruzjasne:
                            @tilo:
                            ich versuche seit ein paar Abende einen Squeezebox Player auf meiner iObroker Installation zu konfigurieren. Der Server läuft auf einer Diskstation. Diese findet andere Player im Netzwerk. In der Konfiguration konnte ich keine Fehler entdecken ( Sicherheit - Netzwerk IPs geblockt etc. ). Die Firewall auf der Diskstaton habe ich entsprechend konfiguriert und auch mal deaktiviert - leider ohne Erfolg.
                            Im iObroker unter Instanzen bekomme ich bei Squeezebox "verbunden" und "Lebenszeichen" als wahr angezeigt. "Verbunden mit Squeezebox" nein. Unter Objekte wurden keine neuen Einträge erstellt. Ist das korrekt?
                            Hat vllt. noch jemand einen Tipp? ` Logitech Server?
                            Kannst du vom Server aus den Player starten?
                            Sobald du den player startest (und er funktioniert, also Musik läuft) wird in iobroker ein entsprechendes Objekt unter dem Server erzeugt.
                            Viel Erfolg
                            Ulrich
                            Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
                            ich habe das gleiche Problem!
                            Der Tipp hat leider nicht geholfen…
                            Hat noch jemand Tricks auf Lager?
                            Danke Thorsten
                            EDIT:Problem gelöst
                            Im Adapter die 127.0.0.1 eingetragen, ohne Port!
                            Läuft!!!
                            LMS und iobroker auf der Synology
                            MarcusW
                            #113
                            @tcfigge sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                            @podruzjasne:
                            @tilo:
                            Viel Erfolg
                            Ulrich
                            Danke Thorsten
                            EDIT:Problem gelöst
                            Läuft!!!
                            Hi, ich nutze auch die Synology und LMS. Habe das selbe Problem, verstehe jedoch die Lösung nicht. Habe mehrere IPs und Ports getestet. Die normale IP der Synology und die 127.0.0.1 bzw. bei mir die 192.0.0.1 Lösung. CLI Port ist 9090 eingetragen. LMS ist normal unter der Web Oberfläche unter dem Port 9002 erreichbar.
                            squeezebox.0	2020-04-13 10:45:00.578	info	(2395) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.240	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2395
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.230	info	"system.adapter.squeezebox.0" enabled
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.334	info	Do not restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because disabled or deleted
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.333	error	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.819	warn	(2384) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.807	error	(2384) adapter disabled
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:21.173	info	"system.adapter.squeezebox.0" disabled
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: address: '127.0.0.1',
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                            host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.559	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9090
                            squeezebox.0	2020-04-13 10:47:39.574	info	(2411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:38.404	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2411
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: address: '192.0.0.1',
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                            host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.0.0.1:9090
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #114
                              Zeige bitte mal die Infos vom lms.
                              Abrufbar auf dem lms unter settings und dann Reiter Informationen.
                              Dort die ip Adresse und den Server http Portnummer
                              Darüber hinaus noch den Port bei Reiter erweitert und Dropdown
                              Befehlszeilenschnittstelle (cli) auswählen
                              Links im Profil
                                MarcusW
                                #115
                                Informationen
                                Logitech Media Server-Status
                                Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 0029.1576909043 @ Sat Dec 21 07:49:57 CET 2019
                                Hostname: Diskstation218
                                IP-Adresse des Servers: 192.168.178.132
                                Server-HTTP-Portnummer: 9002
                                cli
                                (hier habe ich bereits Versuche unternommen die Nummer zu ändern, 9091, 9091... 9002, 9003...)
                                Anschlussnummer der Befehlszeilenschnittstelle: 9090
                                • M MarcusW
                                  Informationen
                                  cli
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #116
                                  @Marcus-Waldeck
                                  hast du versucht genau diese Daten im Adapter einzutragen?
                                  ip: 192.168.178.132
                                  lms port 9002
                                  telnet port 9090
                                  und dann noch prüfen, ob der port 9090 im firewall der synology frei geschaltet ist.
                                  Links im Profil
                                    MarcusW
                                    #117
                                    Ja, genau die Daten hatte ich. 9002 ist über den Browser erreichbar. Telnet im Adapter nicht.
                                    Firewall war noch ausgeschaltet (neue Synology), habe sie jetzt eingerichtet und LMS komplett ausgenommen.
                                    Das Log zeigt dies:
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.132',
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                                    host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:9090
                                    • M MarcusW
                                      Das Log zeigt dies:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #118
                                      @Marcus-Waldeck
                                      Also die Fehlermeldung kommt von der netzwerkkomponente des Betriebssystms und sagt, das
                                      von deinem Gerät die IP-Adresse nicht erreichbar ist (Host unrechable).
                                      Das hat zunächst mit dem Port nix zu tun.
                                      Weißt du, ob der LMS auf der Synology in irgendeinem Container oder virtuellen Maschine läuft?
                                      Mit welcher IP-Adresse erreichst du die Weboberfläche des LMS?
                                      Beim lesen fällt mir gerade auf. Welche Adapter benutzt du? squeezebox oder squeezeboxrpc?
                                      Links im Profil
                                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Marcus-Waldeck
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        #119
                                        @OliverIO sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                                        Ich war schon über Dein Engagement hier überrascht 😉 Die gesuchte Antwort findest Du in den zitierten Logs:
                                        • hsteinmeH hsteinme
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #120
                                          @hsteinme
                                          bis jetzt ist der Fehler ja noch adapterunabhängig
                                          Links im Profil
