  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #103
    @Knusterus:
    Ich habe es mit player.vis und dem Winamp Player und Der Winamp Playlist getestet,aber ich habe keinen Datenpunkt der Playlist gefunden.Habe ich da was übersehen?? `
    Hallo Volker
    Nein, du hast nichts übersehen. Die Playlist einzubinden ist geplant, aktuell aber leider noch nicht möglich. Ich kann über die Telnet-API leider nicht auf alles zugreifen und muss deshalb schauen, wie ich zu diesen Informationen komme.
    Kannst du bitte bei https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … box/issues einen neuen Eintrag machen mit allem was du brauchst (respektive wie du das ganze verwendest); so kannst du den Stand des Features mitverfolgen und ich habe alle Informationen zusammen (und muss mir die Anforderungen nicht hier im Forum zusammensuchen).
    Besten Dank im Voraus!
    /UncleSam
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      #104
      @rascal:
      Wie verwende ich die Preset Adapter? Was wird da aufgerufen im Mediaserver? `
      Hallo Rascal
      Die Presets sind die Knöpfe auf den Geräten (z.B. Squeezbox Radio und Squeezebox Boom haben 6 "Preset" Knöpfe mit den Nummern 1-6). Irgend einen Wert an den State zu schicken simuliert einfach einen Knopfdruck. Du kannst den Inhalt des Preset aber nicht über ioBroker ändern, das musst du über den Player machen.
      /UncleSam
        Knusterus
        #105
        hallo UncleSam
        Danke für Deinen schnelle Antwort. Ich habe dir auf GitHub was geschrieben.
        Danke schon mal für deine Mühe
        Volker
          Scualo
          #106
          habe das Problem, dass bei lokal gespeicherter Musik die Cover der Musiktiteln richtig angezeigt werden. Jedoch sobald ein Radiosender oder Spotify per LMS-Plugin laufen, werden keine Cover mehr angezeigt. Wenn ich im iobroker den currentArtwork-Link im Browser öffne wird folgende Meldung angezeigt.
          404 Not Found:
          There is no "https%3A%2F%2Fi.scdn.co%2Fimage%2Fdd916d01780a9591c8a02944fa06aaf30ca3e374" skin, try http://192.168.100.10:9000 instead.
          In der Weboberfläche des LMS oder in der Handy-App iPENG werden die Cover`s aber korrekt angezeigt.
          Wer kann mir helfen, was zu tun ist, dass der Adapter korrekt die Cover`s anzeigt.
          Vielen Dank
            mrMuppet
            #107
            Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr ähnliche Probleme und dachte eigentlich es sei inzwischen korrgiert worden. Vielleicht hat auch Spotify etwas verändert. Vielleicht schaust du dir einmal die Probleme von damals an: UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox@github.com
            ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
            Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
            • cbundC Offline
              cbundC Offline
              cbund
              #108
              Also mein Adapter wird nicht grün.
              Adresse des Mediaservers ist http://192.168.2.47:9002/ unter einer Synology. Zugriff vom Desktop funktioniert, meine Squeezebox geht auch. Log endet mit
              squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.605 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v8.16.0
              squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.502 debug statesDB connected
              squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.476 debug objectDB connected
              Mit der anderen IP 127.0.0.1 wird direkt die Verbindung abgebrochen, ebenso mit falschem Port
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              • cbundC cbund
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                #109
                @cbund sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                Kann es sein, dass der Port 9002 von etwas anderem besetzt ist? Ich habe ein QNAP und da war es der Port 9090.
                Eventuell hast du sogar zwei Applikationen auf deinem NAS, die beide den Port 9002 brauchen wollen; dann verliert natürlich eine.
                Bei mir ist das Web-Interface auf Port 9001. Dort kannst du unter Settings ganz unten rechts die Server-Einstellungen öffnen:
                Oder du öffnest direkt den folgenden Link: http://<deine-ip-adresse>:9001/settings/index.html
                Unter "Advanced" > "Command Line Interface (CLI) findest du den Port:
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  #110
                  Blöde Frage, aber wo finde ich die Play und Stop Funktion?
                  • H Hansi1234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #111
                    @Matthias-W
                    State
                    0=pause
                    1=Play
                    2=stop
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @Matthias-W
                      State
                      0=pause
                      1=Play
                      2=stop
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #112
                      @OliverIO
                      Danke dir. steht ja auch so in der readme. Aber nochmals, danke dir :-)
                      • T tcfigge
                        @podruzjasne:
                        @tilo:
                        ich versuche seit ein paar Abende einen Squeezebox Player auf meiner iObroker Installation zu konfigurieren. Der Server läuft auf einer Diskstation. Diese findet andere Player im Netzwerk. In der Konfiguration konnte ich keine Fehler entdecken ( Sicherheit - Netzwerk IPs geblockt etc. ). Die Firewall auf der Diskstaton habe ich entsprechend konfiguriert und auch mal deaktiviert - leider ohne Erfolg.
                        Im iObroker unter Instanzen bekomme ich bei Squeezebox "verbunden" und "Lebenszeichen" als wahr angezeigt. "Verbunden mit Squeezebox" nein. Unter Objekte wurden keine neuen Einträge erstellt. Ist das korrekt?
                        Hat vllt. noch jemand einen Tipp? ` Logitech Server?
                        Kannst du vom Server aus den Player starten?
                        Sobald du den player startest (und er funktioniert, also Musik läuft) wird in iobroker ein entsprechendes Objekt unter dem Server erzeugt.
                        Viel Erfolg
                        Ulrich
                        Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
                        ich habe das gleiche Problem!
                        Der Tipp hat leider nicht geholfen…
                        Hat noch jemand Tricks auf Lager?
                        Danke Thorsten
                        EDIT:Problem gelöst
                        Im Adapter die 127.0.0.1 eingetragen, ohne Port!
                        Läuft!!!
                        LMS und iobroker auf der Synology
                        MarcusW
                        #113
                        @tcfigge sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                        @podruzjasne:
                        @tilo:
                        Viel Erfolg
                        Ulrich
                        Danke Thorsten
                        EDIT:Problem gelöst
                        Läuft!!!
                        Hi, ich nutze auch die Synology und LMS. Habe das selbe Problem, verstehe jedoch die Lösung nicht. Habe mehrere IPs und Ports getestet. Die normale IP der Synology und die 127.0.0.1 bzw. bei mir die 192.0.0.1 Lösung. CLI Port ist 9090 eingetragen. LMS ist normal unter der Web Oberfläche unter dem Port 9002 erreichbar.
                        squeezebox.0	2020-04-13 10:45:00.578	info	(2395) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.240	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2395
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.230	info	"system.adapter.squeezebox.0" enabled
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.334	info	Do not restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because disabled or deleted
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.333	error	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.819	warn	(2384) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.807	error	(2384) adapter disabled
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:21.173	info	"system.adapter.squeezebox.0" disabled
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: address: '127.0.0.1',
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                        host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.559	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9090
                        squeezebox.0	2020-04-13 10:47:39.574	info	(2411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:38.404	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2411
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: address: '192.0.0.1',
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                        host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.0.0.1:9090
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #114
                          Zeige bitte mal die Infos vom lms.
                          Abrufbar auf dem lms unter settings und dann Reiter Informationen.
                          Dort die ip Adresse und den Server http Portnummer
                          Darüber hinaus noch den Port bei Reiter erweitert und Dropdown
                          Befehlszeilenschnittstelle (cli) auswählen
                          Links im Profil
                            MarcusW
                            #115
                            Informationen
                            Logitech Media Server-Status
                            Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 0029.1576909043 @ Sat Dec 21 07:49:57 CET 2019
                            Hostname: Diskstation218
                            IP-Adresse des Servers: 192.168.178.132
                            Server-HTTP-Portnummer: 9002
                            cli
                            (hier habe ich bereits Versuche unternommen die Nummer zu ändern, 9091, 9091... 9002, 9003...)
                            Anschlussnummer der Befehlszeilenschnittstelle: 9090
                            • M MarcusW
                              Informationen
                              cli
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #116
                              @Marcus-Waldeck
                              hast du versucht genau diese Daten im Adapter einzutragen?
                              ip: 192.168.178.132
                              lms port 9002
                              telnet port 9090
                              und dann noch prüfen, ob der port 9090 im firewall der synology frei geschaltet ist.
                              Links im Profil
                                MarcusW
                                #117
                                Ja, genau die Daten hatte ich. 9002 ist über den Browser erreichbar. Telnet im Adapter nicht.
                                Firewall war noch ausgeschaltet (neue Synology), habe sie jetzt eingerichtet und LMS komplett ausgenommen.
                                Das Log zeigt dies:
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.132',
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                                host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:9090
                                • M MarcusW
                                  Das Log zeigt dies:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #118
                                  @Marcus-Waldeck
                                  Also die Fehlermeldung kommt von der netzwerkkomponente des Betriebssystms und sagt, das
                                  von deinem Gerät die IP-Adresse nicht erreichbar ist (Host unrechable).
                                  Das hat zunächst mit dem Port nix zu tun.
                                  Weißt du, ob der LMS auf der Synology in irgendeinem Container oder virtuellen Maschine läuft?
                                  Mit welcher IP-Adresse erreichst du die Weboberfläche des LMS?
                                  Beim lesen fällt mir gerade auf. Welche Adapter benutzt du? squeezebox oder squeezeboxrpc?
                                  Links im Profil
                                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Marcus-Waldeck
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #119
                                    @OliverIO sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                                    Ich war schon über Dein Engagement hier überrascht 😉 Die gesuchte Antwort findest Du in den zitierten Logs:
                                    • hsteinmeH hsteinme
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #120
                                      @hsteinme
                                      bis jetzt ist der Fehler ja noch adapterunabhängig
                                      Links im Profil
                                        MarcusW
                                        #121
                                        Erstmal danke für euer "Engagement" :-)) !
                                        Der LMS kann über die Zusatzpakete installiert werden. Perl wird vorausgesetzt. Geht dort alles
                                        out of the box, daher gibt es auch wenig Informationen die ich euch bieten könnte.
                                        Hatte noch ein fehlerhaftes PW als Ansatz, das scheidet jedoch auch aus, habe es ohne und mit PW probiert. Auch verschiedene Versionen (offiziell und Beta).
                                        • M MarcusW
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #122
                                          @Marcus-Waldeck
                                          installiere mal den adapter iobroker.squeezeboxrpc
                                          am besten aus dem iobroker discovery heraus.
                                          der adapter verwendet die gleiche steuerungsmethodik wie die LMS-browseroberfläche.
                                          evtl. macht trotz ausgeschaltetem firewall auf der synology die telnet anbindung probleme.
                                          Falls noch keine IP-Adresse eingetragen ist, dann musst du die ip-Adresse deiner synology-Station eintragen. Falls du keine ip-adresse, sondern nur einen namen im browser verwendest, dann am besten auf Kommandozeile ping und den name (ohne http:// ) eingeben. ping gibt dann die ip-adresse zurück. diese sollte im 99% normalfall mit 192.168. anfangen.
                                          die 192.0.0.2 ist relativ unwahrscheinlich und würde dem ip-adressschema widersprechen.
                                          den port 9000 musst du in der iobroker.squeezeboxrpc konfiguration mit 9002 ersetzen
                                          dann sollte es eigentlich laufen.
                                          Links im Profil
