  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • cbundC Offline
    cbundC Offline
    cbund
    #108
    Also mein Adapter wird nicht grün.
    Adresse des Mediaservers ist http://192.168.2.47:9002/ unter einer Synology. Zugriff vom Desktop funktioniert, meine Squeezebox geht auch. Log endet mit
    squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.605 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v8.16.0
    squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.502 debug statesDB connected
    squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.476 debug objectDB connected
    Mit der anderen IP 127.0.0.1 wird direkt die Verbindung abgebrochen, ebenso mit falschem Port
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • cbundC cbund
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      #109
      @cbund sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
      Kann es sein, dass der Port 9002 von etwas anderem besetzt ist? Ich habe ein QNAP und da war es der Port 9090.
      Eventuell hast du sogar zwei Applikationen auf deinem NAS, die beide den Port 9002 brauchen wollen; dann verliert natürlich eine.
      Bei mir ist das Web-Interface auf Port 9001. Dort kannst du unter Settings ganz unten rechts die Server-Einstellungen öffnen:
      Oder du öffnest direkt den folgenden Link: http://<deine-ip-adresse>:9001/settings/index.html
      Unter "Advanced" > "Command Line Interface (CLI) findest du den Port:
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        #110
        Blöde Frage, aber wo finde ich die Play und Stop Funktion?
        • H Hansi1234
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #111
          @Matthias-W
          State
          0=pause
          1=Play
          2=stop
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @Matthias-W
            State
            0=pause
            1=Play
            2=stop
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #112
            @OliverIO
            Danke dir. steht ja auch so in der readme. Aber nochmals, danke dir :-)
            • T tcfigge
              @podruzjasne:
              @tilo:
              ich versuche seit ein paar Abende einen Squeezebox Player auf meiner iObroker Installation zu konfigurieren. Der Server läuft auf einer Diskstation. Diese findet andere Player im Netzwerk. In der Konfiguration konnte ich keine Fehler entdecken ( Sicherheit - Netzwerk IPs geblockt etc. ). Die Firewall auf der Diskstaton habe ich entsprechend konfiguriert und auch mal deaktiviert - leider ohne Erfolg.
              Im iObroker unter Instanzen bekomme ich bei Squeezebox "verbunden" und "Lebenszeichen" als wahr angezeigt. "Verbunden mit Squeezebox" nein. Unter Objekte wurden keine neuen Einträge erstellt. Ist das korrekt?
              Hat vllt. noch jemand einen Tipp? ` Logitech Server?
              Kannst du vom Server aus den Player starten?
              Sobald du den player startest (und er funktioniert, also Musik läuft) wird in iobroker ein entsprechendes Objekt unter dem Server erzeugt.
              Viel Erfolg
              Ulrich
              Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
              ich habe das gleiche Problem!
              Der Tipp hat leider nicht geholfen…
              Hat noch jemand Tricks auf Lager?
              Danke Thorsten
              EDIT:Problem gelöst
              Im Adapter die 127.0.0.1 eingetragen, ohne Port!
              Läuft!!!
              LMS und iobroker auf der Synology
              MarcusW
              #113
              @tcfigge sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
              @podruzjasne:
              @tilo:
              Viel Erfolg
              Ulrich
              Danke Thorsten
              EDIT:Problem gelöst
              Läuft!!!
              Hi, ich nutze auch die Synology und LMS. Habe das selbe Problem, verstehe jedoch die Lösung nicht. Habe mehrere IPs und Ports getestet. Die normale IP der Synology und die 127.0.0.1 bzw. bei mir die 192.0.0.1 Lösung. CLI Port ist 9090 eingetragen. LMS ist normal unter der Web Oberfläche unter dem Port 9002 erreichbar.
              squeezebox.0	2020-04-13 10:45:00.578	info	(2395) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.240	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2395
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.230	info	"system.adapter.squeezebox.0" enabled
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.334	info	Do not restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because disabled or deleted
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.333	error	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.819	warn	(2384) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.807	error	(2384) adapter disabled
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:21.173	info	"system.adapter.squeezebox.0" disabled
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: address: '127.0.0.1',
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
              host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.559	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9090
              squeezebox.0	2020-04-13 10:47:39.574	info	(2411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:38.404	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2411
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: address: '192.0.0.1',
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
              host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.0.0.1:9090
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #114
                Zeige bitte mal die Infos vom lms.
                Abrufbar auf dem lms unter settings und dann Reiter Informationen.
                Dort die ip Adresse und den Server http Portnummer
                Darüber hinaus noch den Port bei Reiter erweitert und Dropdown
                Befehlszeilenschnittstelle (cli) auswählen
                Links im Profil
                  MarcusW
                  #115
                  Informationen
                  Logitech Media Server-Status
                  Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 0029.1576909043 @ Sat Dec 21 07:49:57 CET 2019
                  Hostname: Diskstation218
                  IP-Adresse des Servers: 192.168.178.132
                  Server-HTTP-Portnummer: 9002
                  cli
                  (hier habe ich bereits Versuche unternommen die Nummer zu ändern, 9091, 9091... 9002, 9003...)
                  Anschlussnummer der Befehlszeilenschnittstelle: 9090
                  • M MarcusW
                    Informationen
                    cli
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #116
                    @Marcus-Waldeck
                    hast du versucht genau diese Daten im Adapter einzutragen?
                    ip: 192.168.178.132
                    lms port 9002
                    telnet port 9090
                    und dann noch prüfen, ob der port 9090 im firewall der synology frei geschaltet ist.
                    Links im Profil
                      MarcusW
                      #117
                      Ja, genau die Daten hatte ich. 9002 ist über den Browser erreichbar. Telnet im Adapter nicht.
                      Firewall war noch ausgeschaltet (neue Synology), habe sie jetzt eingerichtet und LMS komplett ausgenommen.
                      Das Log zeigt dies:
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.132',
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                      host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:9090
                      • M MarcusW
                        Das Log zeigt dies:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #118
                        @Marcus-Waldeck
                        Also die Fehlermeldung kommt von der netzwerkkomponente des Betriebssystms und sagt, das
                        von deinem Gerät die IP-Adresse nicht erreichbar ist (Host unrechable).
                        Das hat zunächst mit dem Port nix zu tun.
                        Weißt du, ob der LMS auf der Synology in irgendeinem Container oder virtuellen Maschine läuft?
                        Mit welcher IP-Adresse erreichst du die Weboberfläche des LMS?
                        Beim lesen fällt mir gerade auf. Welche Adapter benutzt du? squeezebox oder squeezeboxrpc?
                        Links im Profil
                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Marcus-Waldeck
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          #119
                          @OliverIO sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                          Ich war schon über Dein Engagement hier überrascht 😉 Die gesuchte Antwort findest Du in den zitierten Logs:
                          • hsteinmeH hsteinme
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #120
                            @hsteinme
                            bis jetzt ist der Fehler ja noch adapterunabhängig
                            Links im Profil
                              MarcusW
                              #121
                              Erstmal danke für euer "Engagement" :-)) !
                              Der LMS kann über die Zusatzpakete installiert werden. Perl wird vorausgesetzt. Geht dort alles
                              out of the box, daher gibt es auch wenig Informationen die ich euch bieten könnte.
                              Hatte noch ein fehlerhaftes PW als Ansatz, das scheidet jedoch auch aus, habe es ohne und mit PW probiert. Auch verschiedene Versionen (offiziell und Beta).
                              • M MarcusW
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #122
                                @Marcus-Waldeck
                                installiere mal den adapter iobroker.squeezeboxrpc
                                am besten aus dem iobroker discovery heraus.
                                der adapter verwendet die gleiche steuerungsmethodik wie die LMS-browseroberfläche.
                                evtl. macht trotz ausgeschaltetem firewall auf der synology die telnet anbindung probleme.
                                Falls noch keine IP-Adresse eingetragen ist, dann musst du die ip-Adresse deiner synology-Station eintragen. Falls du keine ip-adresse, sondern nur einen namen im browser verwendest, dann am besten auf Kommandozeile ping und den name (ohne http:// ) eingeben. ping gibt dann die ip-adresse zurück. diese sollte im 99% normalfall mit 192.168. anfangen.
                                die 192.0.0.2 ist relativ unwahrscheinlich und würde dem ip-adressschema widersprechen.
                                den port 9000 musst du in der iobroker.squeezeboxrpc konfiguration mit 9002 ersetzen
                                dann sollte es eigentlich laufen.
                                Links im Profil
                                  MarcusW
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarcusW
                                  #123
                                  Moin!
                                  Ich weiß nicht, wie man aus discovery heraus installieren kann, dachte das ist ein Adapter zum Finden von Devices.
                                  Daher habe ich manuell unter Adapter von github den iobroker.squeezeboxrpc versucht zu installieren, selbe Fehlermeldung:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master" squeezeboxrpc
                                  install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master
                                  NPM version: 6.13.4
                                  npm install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   ERR! code EAI_AGAIN
                                  npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                  npm ERR! request to https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com github.com:443
                                  usw...
                                  Daher habe ich versucht über das Terminal zu installieren. Da ich den Terminal Adapter noch nicht hatte, sollte er installiert werden. Dann die selbe Fehlermeldung!!! Das Problem ist demnach nicht auf den LMS beschränkt.
                                  Von der Synology im Docker Container kann man auch direkt ein Terminal eingeben, von hier aus habe ich *npm install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master --loglevel * versucht. Die bekannte Fehlermeldung erscheint erneut.
                                  • Was kann ich machen?
                                  • @Mods: Soll ich ein neues Thema aufmachen oder das hier abtrennen lassen?
                                  • zur Info, ich hatte bislang nie Probleme, ich kann andere Adapter aufspielen (z.B. Squeezbox oder die Corona Statistiken).
                                  EDIT: Noch ein Test hat ergeben, dass ich nun gar kein Adapter mehr installieren kann. Habe den Countdown Alarm drauf gehabt und gelöscht (erst vor 2 Wochen installiert). Nun kann ich ihn nicht mehr installieren. Am System habe ich seit dem Zeitpunkt NICHTS geändert!
                                  • M MarcusW
                                    Moin!
                                    NPM version: 6.13.4
                                    npm
                                     ERR! code EAI_AGAIN
                                    usw...
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #124
                                    @Marcus-Waldeck
                                    Jetzt haben wir bald alle Netzwerk Fehler Möglichkeiten durch. Diesen Fehler hast du bisher noch nie gepostet.
                                    Der Fehler EAI_AGAIN Bedeutet das deine synology Den Domänennamen im Internet Per DNS nicht auflösen kann. Das ist kein Fehler des iobrokers
                                    Links im Profil
                                      MarcusW
                                      #125
                                      Es lag an der resolver.conf
                                      Mir wurde im Teamspeak geholfen und das Problem gelöst. Ich wurde auch überzeugt, dass mcvlan und pihole sich nicht so gut vertragen. Werde mit dem iobroker nun wieder in den normalen Container der NAS wechseln. Jetzt ist jedoch erstmal alles wieder i.O. :-)
                                      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MarcusW
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #126
                                        Hallo Zusammen,
                                        wenn ich diesen Adapter installiere ist das aber nicht der Server...richtig?
                                        gibt es denn einen LMS Server Adapter den ich auch direkt in iobroker insrtallieren kann?
                                        Gruss
                                        • KusselinK Kusselin
                                          Hallo Zusammen,
                                          Gruss
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #127
                                          @Kusselin sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                                          Nein. LMS ist keine Node Applikation. Und macht auch keinen Sinn, sonst müssten wir ja alle möglichen Applikationen in ioBroker als Adapter anbieten - und das wären ja dann keine Adapter mehr.
                                          Also: einfach LMS gemäss ihrer Website installieren (zumindest auf QNAP gibt es auch ein komplettes Paket, ich denke Synology auch) und dann den ioBroker Adapter mit dem LMS verbinden.
