  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #102
    Hey,
    danke für den tollen Adapter.
    Wie verwende ich die Preset Adapter? Was wird da aufgerufen im Mediaserver?
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      #103
      @Knusterus:
      Ich habe es mit player.vis und dem Winamp Player und Der Winamp Playlist getestet,aber ich habe keinen Datenpunkt der Playlist gefunden.Habe ich da was übersehen?? `
      Hallo Volker
      Nein, du hast nichts übersehen. Die Playlist einzubinden ist geplant, aktuell aber leider noch nicht möglich. Ich kann über die Telnet-API leider nicht auf alles zugreifen und muss deshalb schauen, wie ich zu diesen Informationen komme.
      Kannst du bitte bei https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … box/issues einen neuen Eintrag machen mit allem was du brauchst (respektive wie du das ganze verwendest); so kannst du den Stand des Features mitverfolgen und ich habe alle Informationen zusammen (und muss mir die Anforderungen nicht hier im Forum zusammensuchen).
      Besten Dank im Voraus!
      /UncleSam
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        #104
        @rascal:
        Wie verwende ich die Preset Adapter? Was wird da aufgerufen im Mediaserver? `
        Hallo Rascal
        Die Presets sind die Knöpfe auf den Geräten (z.B. Squeezbox Radio und Squeezebox Boom haben 6 "Preset" Knöpfe mit den Nummern 1-6). Irgend einen Wert an den State zu schicken simuliert einfach einen Knopfdruck. Du kannst den Inhalt des Preset aber nicht über ioBroker ändern, das musst du über den Player machen.
        /UncleSam
          Knusterus
          #105
          hallo UncleSam
          Danke für Deinen schnelle Antwort. Ich habe dir auf GitHub was geschrieben.
          Danke schon mal für deine Mühe
          Volker
            Scualo
            #106
            habe das Problem, dass bei lokal gespeicherter Musik die Cover der Musiktiteln richtig angezeigt werden. Jedoch sobald ein Radiosender oder Spotify per LMS-Plugin laufen, werden keine Cover mehr angezeigt. Wenn ich im iobroker den currentArtwork-Link im Browser öffne wird folgende Meldung angezeigt.
            404 Not Found:
            There is no "https%3A%2F%2Fi.scdn.co%2Fimage%2Fdd916d01780a9591c8a02944fa06aaf30ca3e374" skin, try http://192.168.100.10:9000 instead.
            In der Weboberfläche des LMS oder in der Handy-App iPENG werden die Cover`s aber korrekt angezeigt.
            Wer kann mir helfen, was zu tun ist, dass der Adapter korrekt die Cover`s anzeigt.
            Vielen Dank
              mrMuppet
              #107
              Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr ähnliche Probleme und dachte eigentlich es sei inzwischen korrgiert worden. Vielleicht hat auch Spotify etwas verändert. Vielleicht schaust du dir einmal die Probleme von damals an: UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox@github.com
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
              • cbundC Offline
                cbundC Offline
                cbund
                #108
                Also mein Adapter wird nicht grün.
                Adresse des Mediaservers ist http://192.168.2.47:9002/ unter einer Synology. Zugriff vom Desktop funktioniert, meine Squeezebox geht auch. Log endet mit
                squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.605 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v8.16.0
                squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.502 debug statesDB connected
                squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.476 debug objectDB connected
                Mit der anderen IP 127.0.0.1 wird direkt die Verbindung abgebrochen, ebenso mit falschem Port
                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                • cbundC cbund
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                  #109
                  @cbund sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                  Kann es sein, dass der Port 9002 von etwas anderem besetzt ist? Ich habe ein QNAP und da war es der Port 9090.
                  Eventuell hast du sogar zwei Applikationen auf deinem NAS, die beide den Port 9002 brauchen wollen; dann verliert natürlich eine.
                  Bei mir ist das Web-Interface auf Port 9001. Dort kannst du unter Settings ganz unten rechts die Server-Einstellungen öffnen:
                  Oder du öffnest direkt den folgenden Link: http://<deine-ip-adresse>:9001/settings/index.html
                  Unter "Advanced" > "Command Line Interface (CLI) findest du den Port:
                  • H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                    #110
                    Blöde Frage, aber wo finde ich die Play und Stop Funktion?
                    • H Hansi1234
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #111
                      @Matthias-W
                      State
                      0=pause
                      1=Play
                      2=stop
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Matthias-W
                        State
                        0=pause
                        1=Play
                        2=stop
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #112
                        @OliverIO
                        Danke dir. steht ja auch so in der readme. Aber nochmals, danke dir :-)
                        • T tcfigge
                          @podruzjasne:
                          @tilo:
                          ich versuche seit ein paar Abende einen Squeezebox Player auf meiner iObroker Installation zu konfigurieren. Der Server läuft auf einer Diskstation. Diese findet andere Player im Netzwerk. In der Konfiguration konnte ich keine Fehler entdecken ( Sicherheit - Netzwerk IPs geblockt etc. ). Die Firewall auf der Diskstaton habe ich entsprechend konfiguriert und auch mal deaktiviert - leider ohne Erfolg.
                          Im iObroker unter Instanzen bekomme ich bei Squeezebox "verbunden" und "Lebenszeichen" als wahr angezeigt. "Verbunden mit Squeezebox" nein. Unter Objekte wurden keine neuen Einträge erstellt. Ist das korrekt?
                          Hat vllt. noch jemand einen Tipp? ` Logitech Server?
                          Kannst du vom Server aus den Player starten?
                          Sobald du den player startest (und er funktioniert, also Musik läuft) wird in iobroker ein entsprechendes Objekt unter dem Server erzeugt.
                          Viel Erfolg
                          Ulrich
                          Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
                          ich habe das gleiche Problem!
                          Der Tipp hat leider nicht geholfen…
                          Hat noch jemand Tricks auf Lager?
                          Danke Thorsten
                          EDIT:Problem gelöst
                          Im Adapter die 127.0.0.1 eingetragen, ohne Port!
                          Läuft!!!
                          LMS und iobroker auf der Synology
                          MarcusW
                          #113
                          @tcfigge sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                          @podruzjasne:
                          @tilo:
                          Viel Erfolg
                          Ulrich
                          Danke Thorsten
                          EDIT:Problem gelöst
                          Läuft!!!
                          Hi, ich nutze auch die Synology und LMS. Habe das selbe Problem, verstehe jedoch die Lösung nicht. Habe mehrere IPs und Ports getestet. Die normale IP der Synology und die 127.0.0.1 bzw. bei mir die 192.0.0.1 Lösung. CLI Port ist 9090 eingetragen. LMS ist normal unter der Web Oberfläche unter dem Port 9002 erreichbar.
                          squeezebox.0	2020-04-13 10:45:00.578	info	(2395) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.240	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2395
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.230	info	"system.adapter.squeezebox.0" enabled
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.334	info	Do not restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because disabled or deleted
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.333	error	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.819	warn	(2384) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.807	error	(2384) adapter disabled
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:21.173	info	"system.adapter.squeezebox.0" disabled
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: address: '127.0.0.1',
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                          host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.559	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9090
                          squeezebox.0	2020-04-13 10:47:39.574	info	(2411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:38.404	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2411
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: address: '192.0.0.1',
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                          host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.0.0.1:9090
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #114
                            Zeige bitte mal die Infos vom lms.
                            Abrufbar auf dem lms unter settings und dann Reiter Informationen.
                            Dort die ip Adresse und den Server http Portnummer
                            Darüber hinaus noch den Port bei Reiter erweitert und Dropdown
                            Befehlszeilenschnittstelle (cli) auswählen
                            Links im Profil
                              MarcusW
                              #115
                              Informationen
                              Logitech Media Server-Status
                              Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 0029.1576909043 @ Sat Dec 21 07:49:57 CET 2019
                              Hostname: Diskstation218
                              IP-Adresse des Servers: 192.168.178.132
                              Server-HTTP-Portnummer: 9002
                              cli
                              (hier habe ich bereits Versuche unternommen die Nummer zu ändern, 9091, 9091... 9002, 9003...)
                              Anschlussnummer der Befehlszeilenschnittstelle: 9090
                              • M MarcusW
                                Informationen
                                cli
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #116
                                @Marcus-Waldeck
                                hast du versucht genau diese Daten im Adapter einzutragen?
                                ip: 192.168.178.132
                                lms port 9002
                                telnet port 9090
                                und dann noch prüfen, ob der port 9090 im firewall der synology frei geschaltet ist.
                                Links im Profil
                                  MarcusW
                                  #117
                                  Ja, genau die Daten hatte ich. 9002 ist über den Browser erreichbar. Telnet im Adapter nicht.
                                  Firewall war noch ausgeschaltet (neue Synology), habe sie jetzt eingerichtet und LMS komplett ausgenommen.
                                  Das Log zeigt dies:
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.132',
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                                  host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:9090
                                  • M MarcusW
                                    Das Log zeigt dies:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #118
                                    @Marcus-Waldeck
                                    Also die Fehlermeldung kommt von der netzwerkkomponente des Betriebssystms und sagt, das
                                    von deinem Gerät die IP-Adresse nicht erreichbar ist (Host unrechable).
                                    Das hat zunächst mit dem Port nix zu tun.
                                    Weißt du, ob der LMS auf der Synology in irgendeinem Container oder virtuellen Maschine läuft?
                                    Mit welcher IP-Adresse erreichst du die Weboberfläche des LMS?
                                    Beim lesen fällt mir gerade auf. Welche Adapter benutzt du? squeezebox oder squeezeboxrpc?
                                    Links im Profil
                                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Marcus-Waldeck
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      #119
                                      @OliverIO sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                                      Ich war schon über Dein Engagement hier überrascht 😉 Die gesuchte Antwort findest Du in den zitierten Logs:
                                      • hsteinmeH hsteinme
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #120
                                        @hsteinme
                                        bis jetzt ist der Fehler ja noch adapterunabhängig
                                        Links im Profil
                                          MarcusW
                                          #121
                                          Erstmal danke für euer "Engagement" :-)) !
                                          Der LMS kann über die Zusatzpakete installiert werden. Perl wird vorausgesetzt. Geht dort alles
                                          out of the box, daher gibt es auch wenig Informationen die ich euch bieten könnte.
                                          Hatte noch ein fehlerhaftes PW als Ansatz, das scheidet jedoch auch aus, habe es ohne und mit PW probiert. Auch verschiedene Versionen (offiziell und Beta).
