  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #104
    @rascal:
    Wie verwende ich die Preset Adapter? Was wird da aufgerufen im Mediaserver? `
    Hallo Rascal
    Die Presets sind die Knöpfe auf den Geräten (z.B. Squeezbox Radio und Squeezebox Boom haben 6 "Preset" Knöpfe mit den Nummern 1-6). Irgend einen Wert an den State zu schicken simuliert einfach einen Knopfdruck. Du kannst den Inhalt des Preset aber nicht über ioBroker ändern, das musst du über den Player machen.
    /UncleSam
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      Knusterus
      #105
      hallo UncleSam
      Danke für Deinen schnelle Antwort. Ich habe dir auf GitHub was geschrieben.
      Danke schon mal für deine Mühe
      Volker
        Scualo
        #106
        habe das Problem, dass bei lokal gespeicherter Musik die Cover der Musiktiteln richtig angezeigt werden. Jedoch sobald ein Radiosender oder Spotify per LMS-Plugin laufen, werden keine Cover mehr angezeigt. Wenn ich im iobroker den currentArtwork-Link im Browser öffne wird folgende Meldung angezeigt.
        404 Not Found:
        There is no "https%3A%2F%2Fi.scdn.co%2Fimage%2Fdd916d01780a9591c8a02944fa06aaf30ca3e374" skin, try http://192.168.100.10:9000 instead.
        In der Weboberfläche des LMS oder in der Handy-App iPENG werden die Cover`s aber korrekt angezeigt.
        Wer kann mir helfen, was zu tun ist, dass der Adapter korrekt die Cover`s anzeigt.
        Vielen Dank
          mrMuppet
          #107
          Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr ähnliche Probleme und dachte eigentlich es sei inzwischen korrgiert worden. Vielleicht hat auch Spotify etwas verändert. Vielleicht schaust du dir einmal die Probleme von damals an: UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox@github.com
          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          • cbundC Offline
            cbundC Offline
            cbund
            #108
            Also mein Adapter wird nicht grün.
            Adresse des Mediaservers ist http://192.168.2.47:9002/ unter einer Synology. Zugriff vom Desktop funktioniert, meine Squeezebox geht auch. Log endet mit
            squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.605 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v8.16.0
            squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.502 debug statesDB connected
            squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.476 debug objectDB connected
            Mit der anderen IP 127.0.0.1 wird direkt die Verbindung abgebrochen, ebenso mit falschem Port
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • cbundC cbund
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
              #109
              @cbund sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
              Kann es sein, dass der Port 9002 von etwas anderem besetzt ist? Ich habe ein QNAP und da war es der Port 9090.
              Eventuell hast du sogar zwei Applikationen auf deinem NAS, die beide den Port 9002 brauchen wollen; dann verliert natürlich eine.
              Bei mir ist das Web-Interface auf Port 9001. Dort kannst du unter Settings ganz unten rechts die Server-Einstellungen öffnen:
              Oder du öffnest direkt den folgenden Link: http://<deine-ip-adresse>:9001/settings/index.html
              Unter "Advanced" > "Command Line Interface (CLI) findest du den Port:
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                #110
                Blöde Frage, aber wo finde ich die Play und Stop Funktion?
                • H Hansi1234
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #111
                  @Matthias-W
                  State
                  0=pause
                  1=Play
                  2=stop
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @Matthias-W
                    State
                    0=pause
                    1=Play
                    2=stop
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #112
                    @OliverIO
                    Danke dir. steht ja auch so in der readme. Aber nochmals, danke dir :-)
                    • T tcfigge
                      @podruzjasne:
                      @tilo:
                      ich versuche seit ein paar Abende einen Squeezebox Player auf meiner iObroker Installation zu konfigurieren. Der Server läuft auf einer Diskstation. Diese findet andere Player im Netzwerk. In der Konfiguration konnte ich keine Fehler entdecken ( Sicherheit - Netzwerk IPs geblockt etc. ). Die Firewall auf der Diskstaton habe ich entsprechend konfiguriert und auch mal deaktiviert - leider ohne Erfolg.
                      Im iObroker unter Instanzen bekomme ich bei Squeezebox "verbunden" und "Lebenszeichen" als wahr angezeigt. "Verbunden mit Squeezebox" nein. Unter Objekte wurden keine neuen Einträge erstellt. Ist das korrekt?
                      Hat vllt. noch jemand einen Tipp? ` Logitech Server?
                      Kannst du vom Server aus den Player starten?
                      Sobald du den player startest (und er funktioniert, also Musik läuft) wird in iobroker ein entsprechendes Objekt unter dem Server erzeugt.
                      Viel Erfolg
                      Ulrich
                      Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
                      ich habe das gleiche Problem!
                      Der Tipp hat leider nicht geholfen…
                      Hat noch jemand Tricks auf Lager?
                      Danke Thorsten
                      EDIT:Problem gelöst
                      Im Adapter die 127.0.0.1 eingetragen, ohne Port!
                      Läuft!!!
                      LMS und iobroker auf der Synology
                      MarcusW
                      #113
                      @tcfigge sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                      @podruzjasne:
                      @tilo:
                      Viel Erfolg
                      Ulrich
                      Danke Thorsten
                      EDIT:Problem gelöst
                      Läuft!!!
                      Hi, ich nutze auch die Synology und LMS. Habe das selbe Problem, verstehe jedoch die Lösung nicht. Habe mehrere IPs und Ports getestet. Die normale IP der Synology und die 127.0.0.1 bzw. bei mir die 192.0.0.1 Lösung. CLI Port ist 9090 eingetragen. LMS ist normal unter der Web Oberfläche unter dem Port 9002 erreichbar.
                      squeezebox.0	2020-04-13 10:45:00.578	info	(2395) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.240	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2395
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:59.230	info	"system.adapter.squeezebox.0" enabled
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.334	info	Do not restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because disabled or deleted
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:46.333	error	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.819	warn	(2384) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      squeezebox.0	2020-04-13 10:44:45.807	error	(2384) adapter disabled
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:21.173	info	"system.adapter.squeezebox.0" disabled
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.561	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: address: '127.0.0.1',
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.560	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                      host.iobroker	2020-04-13 10:44:14.559	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9090
                      squeezebox.0	2020-04-13 10:47:39.574	info	(2411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:38.404	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2411
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: address: '192.0.0.1',
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.396	error	Caught by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                      host.iobroker	2020-04-13 10:47:08.395	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.0.0.1:9090
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #114
                        Zeige bitte mal die Infos vom lms.
                        Abrufbar auf dem lms unter settings und dann Reiter Informationen.
                        Dort die ip Adresse und den Server http Portnummer
                        Darüber hinaus noch den Port bei Reiter erweitert und Dropdown
                        Befehlszeilenschnittstelle (cli) auswählen
                        Links im Profil
                          MarcusW
                          #115
                          Informationen
                          Logitech Media Server-Status
                          Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 0029.1576909043 @ Sat Dec 21 07:49:57 CET 2019
                          Hostname: Diskstation218
                          IP-Adresse des Servers: 192.168.178.132
                          Server-HTTP-Portnummer: 9002
                          cli
                          (hier habe ich bereits Versuche unternommen die Nummer zu ändern, 9091, 9091... 9002, 9003...)
                          Anschlussnummer der Befehlszeilenschnittstelle: 9090
                          • M MarcusW
                            Informationen
                            cli
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #116
                            @Marcus-Waldeck
                            hast du versucht genau diese Daten im Adapter einzutragen?
                            ip: 192.168.178.132
                            lms port 9002
                            telnet port 9090
                            und dann noch prüfen, ob der port 9090 im firewall der synology frei geschaltet ist.
                            Links im Profil
                              MarcusW
                              #117
                              Ja, genau die Daten hatte ich. 9002 ist über den Browser erreichbar. Telnet im Adapter nicht.
                              Firewall war noch ausgeschaltet (neue Synology), habe sie jetzt eingerichtet und LMS komplett ausgenommen.
                              Das Log zeigt dies:
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	info	instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: port: 9090 }
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.132',
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.105	error	Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                              host.iobroker	2020-04-13 13:36:07.104	error	Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:9090
                              • M MarcusW
                                Das Log zeigt dies:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #118
                                @Marcus-Waldeck
                                Also die Fehlermeldung kommt von der netzwerkkomponente des Betriebssystms und sagt, das
                                von deinem Gerät die IP-Adresse nicht erreichbar ist (Host unrechable).
                                Das hat zunächst mit dem Port nix zu tun.
                                Weißt du, ob der LMS auf der Synology in irgendeinem Container oder virtuellen Maschine läuft?
                                Mit welcher IP-Adresse erreichst du die Weboberfläche des LMS?
                                Beim lesen fällt mir gerade auf. Welche Adapter benutzt du? squeezebox oder squeezeboxrpc?
                                Links im Profil
                                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Marcus-Waldeck
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #119
                                  @OliverIO sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                                  Ich war schon über Dein Engagement hier überrascht 😉 Die gesuchte Antwort findest Du in den zitierten Logs:
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #120
                                    @hsteinme
                                    bis jetzt ist der Fehler ja noch adapterunabhängig
                                    Links im Profil
                                      MarcusW
                                      #121
                                      Erstmal danke für euer "Engagement" :-)) !
                                      Der LMS kann über die Zusatzpakete installiert werden. Perl wird vorausgesetzt. Geht dort alles
                                      out of the box, daher gibt es auch wenig Informationen die ich euch bieten könnte.
                                      Hatte noch ein fehlerhaftes PW als Ansatz, das scheidet jedoch auch aus, habe es ohne und mit PW probiert. Auch verschiedene Versionen (offiziell und Beta).
                                      • M MarcusW
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #122
                                        @Marcus-Waldeck
                                        installiere mal den adapter iobroker.squeezeboxrpc
                                        am besten aus dem iobroker discovery heraus.
                                        der adapter verwendet die gleiche steuerungsmethodik wie die LMS-browseroberfläche.
                                        evtl. macht trotz ausgeschaltetem firewall auf der synology die telnet anbindung probleme.
                                        Falls noch keine IP-Adresse eingetragen ist, dann musst du die ip-Adresse deiner synology-Station eintragen. Falls du keine ip-adresse, sondern nur einen namen im browser verwendest, dann am besten auf Kommandozeile ping und den name (ohne http:// ) eingeben. ping gibt dann die ip-adresse zurück. diese sollte im 99% normalfall mit 192.168. anfangen.
                                        die 192.0.0.2 ist relativ unwahrscheinlich und würde dem ip-adressschema widersprechen.
                                        den port 9000 musst du in der iobroker.squeezeboxrpc konfiguration mit 9002 ersetzen
                                        dann sollte es eigentlich laufen.
                                        Links im Profil
                                          MarcusW
                                          schrieb am zuletzt editiert von MarcusW
                                          #123
                                          Moin!
                                          Ich weiß nicht, wie man aus discovery heraus installieren kann, dachte das ist ein Adapter zum Finden von Devices.
                                          Daher habe ich manuell unter Adapter von github den iobroker.squeezeboxrpc versucht zu installieren, selbe Fehlermeldung:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master" squeezeboxrpc
                                          install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master
                                          NPM version: 6.13.4
                                          npm install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! code EAI_AGAIN
                                          npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                          npm ERR! request to https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com github.com:443
                                          usw...
                                          Daher habe ich versucht über das Terminal zu installieren. Da ich den Terminal Adapter noch nicht hatte, sollte er installiert werden. Dann die selbe Fehlermeldung!!! Das Problem ist demnach nicht auf den LMS beschränkt.
                                          Von der Synology im Docker Container kann man auch direkt ein Terminal eingeben, von hier aus habe ich *npm install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master --loglevel * versucht. Die bekannte Fehlermeldung erscheint erneut.
                                          • Was kann ich machen?
                                          • @Mods: Soll ich ein neues Thema aufmachen oder das hier abtrennen lassen?
                                          • zur Info, ich hatte bislang nie Probleme, ich kann andere Adapter aufspielen (z.B. Squeezbox oder die Corona Statistiken).
                                          EDIT: Noch ein Test hat ergeben, dass ich nun gar kein Adapter mehr installieren kann. Habe den Countdown Alarm drauf gehabt und gelöscht (erst vor 2 Wochen installiert). Nun kann ich ihn nicht mehr installieren. Am System habe ich seit dem Zeitpunkt NICHTS geändert!
