Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
hat bei euch eigentlich auch jemand Probleme mit der Coverdarstellung beim Squeezeboxadapter? Ich habe das Cover auch in meiner Vis Oberfläche eingebaut, und am Anfang funktioniert der Datenpunkt mit der CoverURL auch, aber nach kurzer Zeit gibts da einfach keine Änderung mehr…
Ich bin neu im Thema iobroker und bin bisher echt begeistert! Aktuell habe ich auch die neuste Version von dem Adapter drauf und das läuft auch echt gut.
Wie sieht es denn mit der Umsetzung der Wünsche aus?
Sprich Kontrolle der Gruppen, Lieder auswählen usw aus?
Würde mich freuen besonders wenn die Kontrolle der Gruppen kommen würde oder gibt es dort eine andere Möglichkeit die ich nicht kenne? Weil immer von vis app rüber in die squeeze app und wieder zurück ist etwas nervig.
Aber trotzdem genial!!!
ich versuche seit ein paar Abende einen Squeezebox Player auf meiner iObroker Installation zu konfigurieren. Der Server läuft auf einer Diskstation. Diese findet andere Player im Netzwerk. In der Konfiguration konnte ich keine Fehler entdecken ( Sicherheit - Netzwerk IPs geblockt etc. ). Die Firewall auf der Diskstaton habe ich entsprechend konfiguriert und auch mal deaktiviert - leider ohne Erfolg.
Im iObroker unter Instanzen bekomme ich bei Squeezebox "verbunden" und "Lebenszeichen" als wahr angezeigt. "Verbunden mit Squeezebox" nein. Unter Objekte wurden keine neuen Einträge erstellt. Ist das korrekt?
Hat vllt. noch jemand einen Tipp? ` Logitech Server?
Kannst du vom Server aus den Player starten?
Sobald du den player startest (und er funktioniert, also Musik läuft) wird in iobroker ein entsprechendes Objekt unter dem Server erzeugt.
Viel Erfolg
Ulrich
Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
ich habe das gleiche Problem!
Der Tipp hat leider nicht geholfen…
Hat noch jemand Tricks auf Lager?
Danke Thorsten
EDIT:Problem gelöst
Im Adapter die 127.0.0.1 eingetragen, ohne Port!
Läuft!!!
LMS und iobroker auf der Synology `
Hello :)
Zwar fast 1 Jahr später, aber ich stehe vor dem selben Problem, ausgangslage:
ioBroker + LMS laufen auf einem NUC mit Ubuntu.
via IP:9002 komm ich auf die Config vom LMS und sehe auch meine Max2Play Heinzelmännchen.
in ioBroker krieg ich jedoch keine Verbindung zu LMS auf die Reihe, als IP hab ich 127.0.0.1 wie auch die fixe IP probiert, auch die Ports hab ich von 9000, 9002 bis 9090 ausprobiert, aber hängt immer beim letzten Punkt, also keine Verbindung mit Squeezebox.
Sind evtl. noch andere mit dem Problem oder kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Edith meint:
Hab jetzt mal auf dem Raspbi mit Max2Play noch den LMS installiert, wenn ich dann die IP in ioBroker eingeb dann klappts … aber eigentlich will ich den NUC als Server haben, aber dann muss ich mal schauen ...
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich in diesem Fred richtig bin, oder ich ihn dafür benutzen darf….
Wenn nicht bitte diesen Post löschen.
Ich bin vor ein paar Wochen von FHEM aus Raspmatic und ioBroker umgestiegen. Ich hatte vorher in FHEM meine Squeezplayer Steuerung realisiert.
Nun war meine Idee, den Squeezeserver Adapter zu instalieren und dann meine Player über Alexa zu steuern. Leider scheint das nicht so einfach zu gehen, wie ich gedacht habe.
Derzeit habe ich überhaupt keinen Ansatz, wie ich für diesen Wunsch vorgehen muss.
Könnte mir jemand einen Tip geben wie ich so etwas realisieren könnte?
Liebe Grüße
Chrissi
Hallo zusammen
Ich habe jetzt auch den Adapter installiert und es läuft prima,Danke an den Entwickler,tolle Arbeit.
Ich habe nur ein Problem mit der Darstellung und Funktion.
Der LMS läuft bei mir unter Wind.7 auf einen Intel NUC. Ich nutze Ihn um verschiedene Radiosender auf verschiedene WLAN Lautsprecher zu streamen.
Jetzt wollte ich mit dem Player vis und der Winamp Vis je einen Player (Raum) bedienen.
Auf der rechten Seite vom LMS direkt unter dem aktiven Player befindet sich ja die aktuelle Playlist, wo finde ich diese Playlist im Adapter??
Gibt es die Möglichkeit über diese Playlist die dort hinterlegten Radiosender im VIS zu wechseln??
Welche Widgets verwendet Ihr für die Vis Umsetzung vom LMS.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Volker
Hallo zusammen
Zuerst mal ein grosses SORRY, dass ich mich erst jetzt wieder melde :oops:.
Unser Haus ist inzwischen umgebaut, die gesamte Hausautomation mit ioBroker läuft und das erste Kind ist auf dem Weg (Release-Termin im Mai ;-). Das heisst, in den nächsten Monaten sollte ich wieder mehr Zeit für den Adapter haben.
Version 1.0.0 habe ich im Dezember als "latest" und heute als "stable" freigegeben.
Wenn ihr Wünsche oder Vorschläge habt, füllt bitte einen "Issue" bei GitHub aus, dann kann ich das priorisieren, wie das in der richtigen Softwareentwicklung auch läuft :-):
https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … box/issues
Für die Softwareentwicklern unter euch bin ich natürlich auch um Pull Requests dankbar:
https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok ... ebox/pulls
Ich freue mich auf euren Input!
/UncleSam
hallo
Erstaml danke für deine Tolle Arbeit , Ich habe gerade den Adapter aktuallisiert. Leider habe ich das Problem mit der Playlist immer noch.
Wo und wie kann ich die Playlist auf der rechten Seite unter dem Player darstellen. Dort habe ich Radiosender gespeichert ,die ich gern über Iobroker wechseln möchte. Wie kann ich das realisieren. Ich habe es mit player.vis und dem Winamp Player und Der Winamp Playlist getestet,aber ich habe keinen Datenpunkt der Playlist gefunden.Habe ich da was übersehen??
Volker
Ich habe es mit player.vis und dem Winamp Player und Der Winamp Playlist getestet,aber ich habe keinen Datenpunkt der Playlist gefunden.Habe ich da was übersehen?? `
Hallo VolkerNein, du hast nichts übersehen. Die Playlist einzubinden ist geplant, aktuell aber leider noch nicht möglich. Ich kann über die Telnet-API leider nicht auf alles zugreifen und muss deshalb schauen, wie ich zu diesen Informationen komme.
Kannst du bitte bei https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … box/issues einen neuen Eintrag machen mit allem was du brauchst (respektive wie du das ganze verwendest); so kannst du den Stand des Features mitverfolgen und ich habe alle Informationen zusammen (und muss mir die Anforderungen nicht hier im Forum zusammensuchen).
Besten Dank im Voraus!
/UncleSam
Wie verwende ich die Preset Adapter? Was wird da aufgerufen im Mediaserver? `
Hallo RascalDie Presets sind die Knöpfe auf den Geräten (z.B. Squeezbox Radio und Squeezebox Boom haben 6 "Preset" Knöpfe mit den Nummern 1-6). Irgend einen Wert an den State zu schicken simuliert einfach einen Knopfdruck. Du kannst den Inhalt des Preset aber nicht über ioBroker ändern, das musst du über den Player machen.
/UncleSam
habe das Problem, dass bei lokal gespeicherter Musik die Cover der Musiktiteln richtig angezeigt werden. Jedoch sobald ein Radiosender oder Spotify per LMS-Plugin laufen, werden keine Cover mehr angezeigt. Wenn ich im iobroker den currentArtwork-Link im Browser öffne wird folgende Meldung angezeigt.
404 Not Found:
There is no "https%3A%2F%2Fi.scdn.co%2Fimage%2Fdd916d01780a9591c8a02944fa06aaf30ca3e374" skin, try http://192.168.100.10:9000 instead.In der Weboberfläche des LMS oder in der Handy-App iPENG werden die Cover`s aber korrekt angezeigt.
Wer kann mir helfen, was zu tun ist, dass der Adapter korrekt die Cover`s anzeigt.
Vielen Dank
Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr ähnliche Probleme und dachte eigentlich es sei inzwischen korrgiert worden. Vielleicht hat auch Spotify etwas verändert. Vielleicht schaust du dir einmal die Probleme von damals an: UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox@github.com
Also mein Adapter wird nicht grün.
Adresse des Mediaservers ist http://192.168.2.47:9002/ unter einer Synology. Zugriff vom Desktop funktioniert, meine Squeezebox geht auch. Log endet mit
squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.605 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v8.16.0
squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.502 debug statesDB connected
squeezebox.0 2019-04-28 17:42:16.476 debug objectDB connectedMit der anderen IP 127.0.0.1 wird direkt die Verbindung abgebrochen, ebenso mit falschem Port
@cbund sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
Kann es sein, dass der Port 9002 von etwas anderem besetzt ist? Ich habe ein QNAP und da war es der Port 9090.
Eventuell hast du sogar zwei Applikationen auf deinem NAS, die beide den Port 9002 brauchen wollen; dann verliert natürlich eine.Bei mir ist das Web-Interface auf Port 9001. Dort kannst du unter Settings ganz unten rechts die Server-Einstellungen öffnen:
Oder du öffnest direkt den folgenden Link: http://<deine-ip-adresse>:9001/settings/index.html
Unter "Advanced" > "Command Line Interface (CLI) findest du den Port:
Blöde Frage, aber wo finde ich die Play und Stop Funktion?
@Matthias-W
State
0=pause
1=Play
2=stop -
@Matthias-W
State
0=pause
1=Play
2=stop@OliverIO
Danke dir. steht ja auch so in der readme. Aber nochmals, danke dir :-) -
Viel Erfolg
Ulrich
Danke Thorsten
EDIT:Problem gelöst
Läuft!!!
@tcfigge sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
Viel Erfolg
Ulrich
Danke Thorsten
EDIT:Problem gelöst
Läuft!!!
Hi, ich nutze auch die Synology und LMS. Habe das selbe Problem, verstehe jedoch die Lösung nicht. Habe mehrere IPs und Ports getestet. Die normale IP der Synology und die 127.0.0.1 bzw. bei mir die 192.0.0.1 Lösung. CLI Port ist 9090 eingetragen. LMS ist normal unter der Web Oberfläche unter dem Port 9002 erreichbar.
squeezebox.0 2020-04-13 10:45:00.578 info (2395) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0 host.iobroker 2020-04-13 10:44:59.240 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2395 host.iobroker 2020-04-13 10:44:59.230 info "system.adapter.squeezebox.0" enabled host.iobroker 2020-04-13 10:44:46.334 info Do not restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because disabled or deleted host.iobroker 2020-04-13 10:44:46.333 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) squeezebox.0 2020-04-13 10:44:45.819 warn (2384) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason squeezebox.0 2020-04-13 10:44:45.807 error (2384) adapter disabled host.iobroker 2020-04-13 10:44:21.173 info "system.adapter.squeezebox.0" disabled host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.561 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.561 info instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.560 error Caught by controller[0]: port: 9090 } host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.560 error Caught by controller[0]: address: '127.0.0.1', host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.560 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect', host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.560 error Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED', host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.560 error Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED', host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.560 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14) host.iobroker 2020-04-13 10:44:14.559 error Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9090squeezebox.0 2020-04-13 10:47:39.574 info (2411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v10.18.0 host.iobroker 2020-04-13 10:47:38.404 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2411 host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.396 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.396 info instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.396 error Caught by controller[0]: port: 9090 } host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.396 error Caught by controller[0]: address: '192.0.0.1', host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.396 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect', host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.396 error Caught by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT', host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.395 error Caught by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT', host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.395 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14) host.iobroker 2020-04-13 10:47:08.395 error Caught by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.0.0.1:9090 -
Zeige bitte mal die Infos vom lms.
Abrufbar auf dem lms unter settings und dann Reiter Informationen.
Dort die ip Adresse und den Server http PortnummerDarüber hinaus noch den Port bei Reiter erweitert und Dropdown
Befehlszeilenschnittstelle (cli) auswählen
