  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Offline
    Farmer-cb
    #41
    Servus
    liegt es am Weatherman-Controller das gefühlt nur alle 1 Minute die Daten aktualisiert werden, oder ist das eine Sache des Adapters???
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      #42
      Ich vermute es liegt am Weatherman.
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #43
        Hi hat schon jemand den Weatherman mit der neusten firmware Update 24.09.2018 weatherman_77 mit dem Wiffi-wz Adapter am laufen?
        Erfahrungen?
        Finde die neue firmware sehr interssant, wegen der steuerbaren heizung und den neuen states welches die Firmware liefert..
        Traue mich aber nicht so recht ran, weil ich nicht weiß ob die alten States später noch gleich sind..Würde bedeuten alle Scripte mit dessen states müssten angepasst werden…
        hier die infos vom entwickler wens interessiert..
        https://www.stall.biz/project/weatherma ... automation
          smartboartS Offline
          smartboart
          #44
          so bin mal auf das Update vom 19.08.2018 weatherman_65 gegangen, da sind schon neue States dazu gekommen . Die alten Namen aber gleich geblieben….Dieses Update ging problemlos...Ebenso die neuste Fw. vom Wiffi.WZ eingespielt. klappte auch...
          Port kann in den Firmwaren angepasst werden. Habe aber die 80 gelassen und im IOB Adapter den Port auf 80 gestellt..
          Der Adapter müsste aber noch um die neuen States des Weatherman erweitert werden..
          <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern
          <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute
          <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern
          <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa
          <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su
          werde den Entwickler mal anschreiben..
          6558_unbenannt.png </wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #45
            @smartboart
            <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
            <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute -> ist eingepflegt im Adapter (Sonnenstunden_heute)
            <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
            <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_sa)
            <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
              smartboartS Offline
              smartboart
              #46
              @coyote:
              @smartboart
              <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip> `
              Wie meinst du im Adapter eingepflegt?
              Bei mir taucht der nicht auf. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 919f90.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/0eb5561a6da37d8604b62e9f76919f90.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
              • G Offline
                GeosShark
                #47
                ich habe da ein Problem.
                Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe.
                Der wiffi sendet JSON zum iobroker port 8181.
                Der adapter ist eingerichtet, aber es kommen keine Daten an.
                Mit ist allerdings aufgefallen, dass die Datenpunkte im wiffi_wz anders heißen als im adapter unter Objekte angezeigt.
                Woran orientiert sich der Adapter? an den Namen? oder an der ID?
                Frank
                CCU2, Raspberry3+
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #48
                  Der wiffi wz sollte mit der neusten fw noch funktionieren
                  Welche fw hast du? Mit der neusten ist der Port Standart auf 80
                  Laesst sich aber einstellen
                  Habe den Port aber im Adapter geändert nicht im wiffi
                  • G Offline
                    GeosShark
                    #49
                    Wiffi_wz FW 105
                    habe jetzt beide Seiten auf port 80 gesetzt.
                    Wiffi meldet "connected with CCU".
                    im IObroker stehen alle Werte auf false bzw. null (außer ip)
                    Frank
                    CCU2, Raspberry3+
                    • X Offline
                      X Offline
                      x4tlaoguo
                      #50
                      Was steht im Log, wenn du den Adapter auf debug schaltest?
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      • G Offline
                        GeosShark
                        #51
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:37:38.350	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:36:37.999	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:35:37.797	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:37.313	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:04.501	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.426	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.241	info	Server listening on 0.0.0.0:80
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.227	info	Opening local server on 0.0.0.0:80
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.225	info	Opening socket ...
                        wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.200	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                        Habe den Adapter auf "listening on allIPs"
                        Wo kann man den Adapter auf debug schalten? in den Einstellungen finde ich nichts.
                        Frank
                        CCU2, Raspberry3+
                        • X Offline
                          X Offline
                          x4tlaoguo
                          #52
                          Port 80 ist glaube ich eine ganz schlechte Wahl, das scheint sich irgendetwas anderes mit dem Adapter verbinden zu wollen.
                          • G Offline
                            GeosShark
                            #53
                            So wieder geäbert auf 8181 au beiden Seiten.
                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.677	info	Server listening on 0.0.0.0:8181
                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.663	info	Opening local server on 0.0.0.0:8181
                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.661	info	Opening socket ...
                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.636	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                            send_json ______________ param:27: 8181    0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                            ________________________ param:27: 8181    Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert
                            jetzt wieder "not connected with CCU"…
                            Frank
                            CCU2, Raspberry3+
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #54
                              ja deshalb bin ich auf 80 geblieben! mit der Port verstellung in der Firmware des WiffiWZ habe ich es auch nicht hinbekommen…Das liegt an der neuen Firmware....nimm die alte wo die Verstellung noch nicht ging und dann muss es gehen.
                              Ich fahre auch mit der neuen, benutze aer den Port 80...
                              Evtl. gehe ich auch wieder zurück, da ich mit den neuen FW auch noch ander Phenomene habe...
                              wiffi-wz.0 2018-09-28 17:33:17.701 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                              wiffi-wz.0 2018-09-28 17:28:23.171 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                              wiffi-wz.0 2018-09-28 17:23:11.203 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                              wiffi-wz.0 2018-09-28 17:20:16.474 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                              • X Offline
                                X Offline
                                x4tlaoguo
                                #55
                                Der Fehler liegt nicht im Adapter, ich erinnere mich an eine paar Firmwares bei dem der Wiffi den neuen Port nicht übernommen hat. Habe das Eugen gemeldet.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #56
                                  Sehr gut.. Habe ich ja auch so geschrieben..
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #57
                                    Bei mir sind sie drin, hatte ich selbst eingebunden. Hatte aber x4tlaoguo die Änderungen geschickt und er hat sie in der letzten Version mit übernommen (meine ich zumindest mal)
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #58
                                      OK cool dann warte ich mal. Hatte mit ihm auch geschrieben.. Er wollte es nächste Woche anpassen..
                                      Mit welchem Port hast du den weatherman eingebunden?
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #59
                                        Dachte es wäre in der letzten Version schon so drin. Hab Port 8181 benutzt
                                        Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #60
                                          Nein denke nicht… Bin auf latest. In den neuen fw Versionen von stallbitz lässt sich der Port ändern. Damit habe ich es mit Port 8181 nicht zum laufen gebracht.. Standart mäßig ist der dort auf 80. Deshalb die Frage nach dem Port und der fw Version von Stallbitz bzw. Welche du benutzt.
