  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Ganz ohne Test schonmal ein herzliches Danke!
    • willi5W Offline
      willi5W Offline
      willi5
      wiffi-wz steht unter den Adaptern, installieren (Instanzen)läßt er sich nicht, auch wenn er unter Adapter installiert ist.
      • willi5W Offline
        willi5W Offline
        willi5
        Instanz wird hinzugefügt …
        $ ./iobroker add wiffi-wz --host EG
        host.EG install adapter wiffi-wz
        npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz"
        npm
        WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
        npm
        WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        npm
        WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm
        WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm WARN
        deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        Erfolgreich!
        <u>Keine Instanz wurde hinzugefügt.</u>
        $ ./iobroker del wiffi-wz
        Delete adapter "wiffi-wz"
        host.EG no instances of adapter wiffi-wz found
        host.EG Counted 1 devices of wiffi-wz
        host.EG Counted 1 states (io.wiffi-wz.*) from states
        host.EG Counted 8 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
        host.EG Deleting 1 object(s).
        host.EG Deleting 9 state(s).
        npm uninstall iobroker.wiffi-wz –silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
        Der Befehl "prebuild-install" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        process exited with code 0
        <u>Wie gehabt</u>
        Adapter installieren:
        $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi … all/master" wiffi-wz
        install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master
        npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
        Bis jetzt keine Änderung.
        Danke!!!!
          Stabilostick
          Kam beim ersten Schritt wirklich das Wort „Erfolgreich“? Oder stand da untendrunter „Im Hintergrund ausführen“?
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            Apollon, was habe ich falsch gemacht?
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              Stabilostick
              Ich würde sagen, Dein Adapter läuft in der main-Funktion los und bleibt aktiv. Evtl. mit verstecken Fehlermeldungen wegen Socket-Errors. Du mußt im Install-Fall das irgendwie abfangen und den Adapter beenden. Mach doch stattdessen eine Install-Funktion, die wartet, bis der Install-Handler gelaufen ist und dann mit exit wieder rausgeht. Bin aber kein Adapter-Entwickler. Andere wissen das mit Sicherheit besser.
              • willi5W Offline
                willi5W Offline
                willi5
                @ Stabilostick
                Moin.
                das Wort Erfolgreich stammt vom IoBroker nicht von mir. Ich habe den Originaltext abgebildet.
                Ich habe die letzten 20 Jahre mit Windows Servern und NT-Servern mein Brot verdient. Das ist eine andere Welt, deshalb brauche ich für Deinen Vorschlag etwas länger. Ich melde mich dann.
                Danke an Alle!!
                • X Offline
                  X Offline
                  x4tlaoguo
                  Hey Leute,
                  ich habs gefunden. Stabilo war schon dicht dran. Ich hatte vergessen das npm den Adapter mit dem Kommand –install startet. Das muss natürlich gesondert behandelt werden, oder der Aufruf muss entfernt werden. Aktuelle Version ist auf Guthub, es darf getestet werden.
                  • willi5W Offline
                    willi5W Offline
                    willi5
                    DANKE!!!!
                    • F Offline
                      Farmer-cb
                      Servus
                      liegt es am Weatherman-Controller das gefühlt nur alle 1 Minute die Daten aktualisiert werden, oder ist das eine Sache des Adapters???
                      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        Ich vermute es liegt am Weatherman.
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Hi hat schon jemand den Weatherman mit der neusten firmware Update 24.09.2018 weatherman_77 mit dem Wiffi-wz Adapter am laufen?
                          Erfahrungen?
                          Finde die neue firmware sehr interssant, wegen der steuerbaren heizung und den neuen states welches die Firmware liefert..
                          Traue mich aber nicht so recht ran, weil ich nicht weiß ob die alten States später noch gleich sind..Würde bedeuten alle Scripte mit dessen states müssten angepasst werden…
                          hier die infos vom entwickler wens interessiert..
                          https://www.stall.biz/project/weatherma ... automation
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            so bin mal auf das Update vom 19.08.2018 weatherman_65 gegangen, da sind schon neue States dazu gekommen . Die alten Namen aber gleich geblieben….Dieses Update ging problemlos...Ebenso die neuste Fw. vom Wiffi.WZ eingespielt. klappte auch...
                            Port kann in den Firmwaren angepasst werden. Habe aber die 80 gelassen und im IOB Adapter den Port auf 80 gestellt..
                            Der Adapter müsste aber noch um die neuen States des Weatherman erweitert werden..
                            <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern
                            <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute
                            <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern
                            <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa
                            <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su
                            werde den Entwickler mal anschreiben..
                            6558_unbenannt.png </wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @smartboart
                              <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
                              <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute -> ist eingepflegt im Adapter (Sonnenstunden_heute)
                              <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
                              <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_sa)
                              <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @coyote:
                                @smartboart
                                <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip> `
                                Wie meinst du im Adapter eingepflegt?
                                Bei mir taucht der nicht auf. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 919f90.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/0eb5561a6da37d8604b62e9f76919f90.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
                                • G Offline
                                  GeosShark
                                  ich habe da ein Problem.
                                  Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe.
                                  Der wiffi sendet JSON zum iobroker port 8181.
                                  Der adapter ist eingerichtet, aber es kommen keine Daten an.
                                  Mit ist allerdings aufgefallen, dass die Datenpunkte im wiffi_wz anders heißen als im adapter unter Objekte angezeigt.
                                  Woran orientiert sich der Adapter? an den Namen? oder an der ID?
                                  Frank
                                  CCU2, Raspberry3+
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Der wiffi wz sollte mit der neusten fw noch funktionieren
                                    Welche fw hast du? Mit der neusten ist der Port Standart auf 80
                                    Laesst sich aber einstellen
                                    Habe den Port aber im Adapter geändert nicht im wiffi
                                    • G Offline
                                      GeosShark
                                      Wiffi_wz FW 105
                                      habe jetzt beide Seiten auf port 80 gesetzt.
                                      Wiffi meldet "connected with CCU".
                                      im IObroker stehen alle Werte auf false bzw. null (außer ip)
                                      Frank
                                      CCU2, Raspberry3+
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        x4tlaoguo
                                        Was steht im Log, wenn du den Adapter auf debug schaltest?
                                        • G Offline
                                          GeosShark
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:37:38.350	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:36:37.999	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:35:37.797	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:37.313	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:04.501	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.426	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.241	info	Server listening on 0.0.0.0:80
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.227	info	Opening local server on 0.0.0.0:80
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.225	info	Opening socket ...
                                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.200	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                                          Habe den Adapter auf "listening on allIPs"
                                          Wo kann man den Adapter auf debug schalten? in den Einstellungen finde ich nichts.
                                          Frank
                                          CCU2, Raspberry3+
