  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • willi5W Offline
    willi5W Offline
    willi5
    DANKE!!!!
    • F Offline
      Farmer-cb
      Servus
      liegt es am Weatherman-Controller das gefühlt nur alle 1 Minute die Daten aktualisiert werden, oder ist das eine Sache des Adapters???
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        Ich vermute es liegt am Weatherman.
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          Hi hat schon jemand den Weatherman mit der neusten firmware Update 24.09.2018 weatherman_77 mit dem Wiffi-wz Adapter am laufen?
          Erfahrungen?
          Finde die neue firmware sehr interssant, wegen der steuerbaren heizung und den neuen states welches die Firmware liefert..
          Traue mich aber nicht so recht ran, weil ich nicht weiß ob die alten States später noch gleich sind..Würde bedeuten alle Scripte mit dessen states müssten angepasst werden…
          hier die infos vom entwickler wens interessiert..
          https://www.stall.biz/project/weatherma ... automation
            smartboartS Offline
            smartboart
            so bin mal auf das Update vom 19.08.2018 weatherman_65 gegangen, da sind schon neue States dazu gekommen . Die alten Namen aber gleich geblieben….Dieses Update ging problemlos...Ebenso die neuste Fw. vom Wiffi.WZ eingespielt. klappte auch...
            Port kann in den Firmwaren angepasst werden. Habe aber die 80 gelassen und im IOB Adapter den Port auf 80 gestellt..
            Der Adapter müsste aber noch um die neuen States des Weatherman erweitert werden..
            <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern
            <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute
            <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern
            <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa
            <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su
            werde den Entwickler mal anschreiben..
            6558_unbenannt.png </wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @smartboart
              <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
              <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute -> ist eingepflegt im Adapter (Sonnenstunden_heute)
              <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
              <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_sa)
              <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                smartboartS Offline
                smartboart
                @coyote:
                @smartboart
                <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip> `
                Wie meinst du im Adapter eingepflegt?
                Bei mir taucht der nicht auf. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 919f90.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/0eb5561a6da37d8604b62e9f76919f90.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
                • G Offline
                  GeosShark
                  ich habe da ein Problem.
                  Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe.
                  Der wiffi sendet JSON zum iobroker port 8181.
                  Der adapter ist eingerichtet, aber es kommen keine Daten an.
                  Mit ist allerdings aufgefallen, dass die Datenpunkte im wiffi_wz anders heißen als im adapter unter Objekte angezeigt.
                  Woran orientiert sich der Adapter? an den Namen? oder an der ID?
                  Frank
                  CCU2, Raspberry3+
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Der wiffi wz sollte mit der neusten fw noch funktionieren
                    Welche fw hast du? Mit der neusten ist der Port Standart auf 80
                    Laesst sich aber einstellen
                    Habe den Port aber im Adapter geändert nicht im wiffi
                    • G Offline
                      GeosShark
                      Wiffi_wz FW 105
                      habe jetzt beide Seiten auf port 80 gesetzt.
                      Wiffi meldet "connected with CCU".
                      im IObroker stehen alle Werte auf false bzw. null (außer ip)
                      Frank
                      CCU2, Raspberry3+
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        Was steht im Log, wenn du den Adapter auf debug schaltest?
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        • G Offline
                          GeosShark
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:37:38.350	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:36:37.999	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:35:37.797	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:37.313	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:04.501	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.426	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.241	info	Server listening on 0.0.0.0:80
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.227	info	Opening local server on 0.0.0.0:80
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.225	info	Opening socket ...
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.200	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                          Habe den Adapter auf "listening on allIPs"
                          Wo kann man den Adapter auf debug schalten? in den Einstellungen finde ich nichts.
                          Frank
                          CCU2, Raspberry3+
                          • X Offline
                            X Offline
                            x4tlaoguo
                            Port 80 ist glaube ich eine ganz schlechte Wahl, das scheint sich irgendetwas anderes mit dem Adapter verbinden zu wollen.
                            • G Offline
                              GeosShark
                              So wieder geäbert auf 8181 au beiden Seiten.
                              wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.677	info	Server listening on 0.0.0.0:8181
                              wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.663	info	Opening local server on 0.0.0.0:8181
                              wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.661	info	Opening socket ...
                              wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.636	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                              send_json ______________ param:27: 8181    0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                              ________________________ param:27: 8181    Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert
                              jetzt wieder "not connected with CCU"…
                              Frank
                              CCU2, Raspberry3+
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                ja deshalb bin ich auf 80 geblieben! mit der Port verstellung in der Firmware des WiffiWZ habe ich es auch nicht hinbekommen…Das liegt an der neuen Firmware....nimm die alte wo die Verstellung noch nicht ging und dann muss es gehen.
                                Ich fahre auch mit der neuen, benutze aer den Port 80...
                                Evtl. gehe ich auch wieder zurück, da ich mit den neuen FW auch noch ander Phenomene habe...
                                wiffi-wz.0 2018-09-28 17:33:17.701 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                                wiffi-wz.0 2018-09-28 17:28:23.171 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                                wiffi-wz.0 2018-09-28 17:23:11.203 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                                wiffi-wz.0 2018-09-28 17:20:16.474 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  Der Fehler liegt nicht im Adapter, ich erinnere mich an eine paar Firmwares bei dem der Wiffi den neuen Port nicht übernommen hat. Habe das Eugen gemeldet.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Sehr gut.. Habe ich ja auch so geschrieben..
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Bei mir sind sie drin, hatte ich selbst eingebunden. Hatte aber x4tlaoguo die Änderungen geschickt und er hat sie in der letzten Version mit übernommen (meine ich zumindest mal)
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        OK cool dann warte ich mal. Hatte mit ihm auch geschrieben.. Er wollte es nächste Woche anpassen..
                                        Mit welchem Port hast du den weatherman eingebunden?
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Dachte es wäre in der letzten Version schon so drin. Hab Port 8181 benutzt
                                          Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
