  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Ich würde sagen, Dein Adapter läuft in der main-Funktion los und bleibt aktiv. Evtl. mit verstecken Fehlermeldungen wegen Socket-Errors. Du mußt im Install-Fall das irgendwie abfangen und den Adapter beenden. Mach doch stattdessen eine Install-Funktion, die wartet, bis der Install-Handler gelaufen ist und dann mit exit wieder rausgeht. Bin aber kein Adapter-Entwickler. Andere wissen das mit Sicherheit besser.
    • willi5W Offline
      willi5W Offline
      willi5
      @ Stabilostick
      Moin.
      das Wort Erfolgreich stammt vom IoBroker nicht von mir. Ich habe den Originaltext abgebildet.
      Ich habe die letzten 20 Jahre mit Windows Servern und NT-Servern mein Brot verdient. Das ist eine andere Welt, deshalb brauche ich für Deinen Vorschlag etwas länger. Ich melde mich dann.
      Danke an Alle!!
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        Hey Leute,
        ich habs gefunden. Stabilo war schon dicht dran. Ich hatte vergessen das npm den Adapter mit dem Kommand –install startet. Das muss natürlich gesondert behandelt werden, oder der Aufruf muss entfernt werden. Aktuelle Version ist auf Guthub, es darf getestet werden.
        • willi5W Offline
          willi5W Offline
          willi5
          DANKE!!!!
          • F Offline
            Farmer-cb
            Servus
            liegt es am Weatherman-Controller das gefühlt nur alle 1 Minute die Daten aktualisiert werden, oder ist das eine Sache des Adapters???
            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
            • X Offline
              X Offline
              x4tlaoguo
              Ich vermute es liegt am Weatherman.
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                Hi hat schon jemand den Weatherman mit der neusten firmware Update 24.09.2018 weatherman_77 mit dem Wiffi-wz Adapter am laufen?
                Erfahrungen?
                Finde die neue firmware sehr interssant, wegen der steuerbaren heizung und den neuen states welches die Firmware liefert..
                Traue mich aber nicht so recht ran, weil ich nicht weiß ob die alten States später noch gleich sind..Würde bedeuten alle Scripte mit dessen states müssten angepasst werden…
                hier die infos vom entwickler wens interessiert..
                https://www.stall.biz/project/weatherma ... automation
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  so bin mal auf das Update vom 19.08.2018 weatherman_65 gegangen, da sind schon neue States dazu gekommen . Die alten Namen aber gleich geblieben….Dieses Update ging problemlos...Ebenso die neuste Fw. vom Wiffi.WZ eingespielt. klappte auch...
                  Port kann in den Firmwaren angepasst werden. Habe aber die 80 gelassen und im IOB Adapter den Port auf 80 gestellt..
                  Der Adapter müsste aber noch um die neuen States des Weatherman erweitert werden..
                  <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern
                  <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute
                  <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern
                  <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa
                  <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su
                  werde den Entwickler mal anschreiben..
                  6558_unbenannt.png </wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @smartboart
                    <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
                    <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute -> ist eingepflegt im Adapter (Sonnenstunden_heute)
                    <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
                    <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_sa)
                    <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @coyote:
                      @smartboart
                      <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip> `
                      Wie meinst du im Adapter eingepflegt?
                      Bei mir taucht der nicht auf. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 919f90.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/0eb5561a6da37d8604b62e9f76919f90.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
                      • G Offline
                        GeosShark
                        ich habe da ein Problem.
                        Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe.
                        Der wiffi sendet JSON zum iobroker port 8181.
                        Der adapter ist eingerichtet, aber es kommen keine Daten an.
                        Mit ist allerdings aufgefallen, dass die Datenpunkte im wiffi_wz anders heißen als im adapter unter Objekte angezeigt.
                        Woran orientiert sich der Adapter? an den Namen? oder an der ID?
                        Frank
                        CCU2, Raspberry3+
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Der wiffi wz sollte mit der neusten fw noch funktionieren
                          Welche fw hast du? Mit der neusten ist der Port Standart auf 80
                          Laesst sich aber einstellen
                          Habe den Port aber im Adapter geändert nicht im wiffi
                          • G Offline
                            GeosShark
                            Wiffi_wz FW 105
                            habe jetzt beide Seiten auf port 80 gesetzt.
                            Wiffi meldet "connected with CCU".
                            im IObroker stehen alle Werte auf false bzw. null (außer ip)
                            Frank
                            CCU2, Raspberry3+
                            • X Offline
                              X Offline
                              x4tlaoguo
                              Was steht im Log, wenn du den Adapter auf debug schaltest?
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                              • G Offline
                                GeosShark
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:37:38.350	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:36:37.999	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:35:37.797	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:37.313	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:04.501	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.426	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.241	info	Server listening on 0.0.0.0:80
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.227	info	Opening local server on 0.0.0.0:80
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.225	info	Opening socket ...
                                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.200	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                                Habe den Adapter auf "listening on allIPs"
                                Wo kann man den Adapter auf debug schalten? in den Einstellungen finde ich nichts.
                                Frank
                                CCU2, Raspberry3+
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  Port 80 ist glaube ich eine ganz schlechte Wahl, das scheint sich irgendetwas anderes mit dem Adapter verbinden zu wollen.
                                  • G Offline
                                    GeosShark
                                    So wieder geäbert auf 8181 au beiden Seiten.
                                    wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.677	info	Server listening on 0.0.0.0:8181
                                    wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.663	info	Opening local server on 0.0.0.0:8181
                                    wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.661	info	Opening socket ...
                                    wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.636	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                                    send_json ______________ param:27: 8181    0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                                    ________________________ param:27: 8181    Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert
                                    jetzt wieder "not connected with CCU"…
                                    Frank
                                    CCU2, Raspberry3+
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      ja deshalb bin ich auf 80 geblieben! mit der Port verstellung in der Firmware des WiffiWZ habe ich es auch nicht hinbekommen…Das liegt an der neuen Firmware....nimm die alte wo die Verstellung noch nicht ging und dann muss es gehen.
                                      Ich fahre auch mit der neuen, benutze aer den Port 80...
                                      Evtl. gehe ich auch wieder zurück, da ich mit den neuen FW auch noch ander Phenomene habe...
                                      wiffi-wz.0 2018-09-28 17:33:17.701 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                                      wiffi-wz.0 2018-09-28 17:28:23.171 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                                      wiffi-wz.0 2018-09-28 17:23:11.203 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                                      wiffi-wz.0 2018-09-28 17:20:16.474 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        x4tlaoguo
                                        Der Fehler liegt nicht im Adapter, ich erinnere mich an eine paar Firmwares bei dem der Wiffi den neuen Port nicht übernommen hat. Habe das Eugen gemeldet.
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Sehr gut.. Habe ich ja auch so geschrieben..
