  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • G Offline
    GeosShark
    ich habe da ein Problem.
    Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe.
    Der wiffi sendet JSON zum iobroker port 8181.
    Der adapter ist eingerichtet, aber es kommen keine Daten an.
    Mit ist allerdings aufgefallen, dass die Datenpunkte im wiffi_wz anders heißen als im adapter unter Objekte angezeigt.
    Woran orientiert sich der Adapter? an den Namen? oder an der ID?
    Frank
    CCU2, Raspberry3+
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Der wiffi wz sollte mit der neusten fw noch funktionieren
      Welche fw hast du? Mit der neusten ist der Port Standart auf 80
      Laesst sich aber einstellen
      Habe den Port aber im Adapter geändert nicht im wiffi
      • G Offline
        GeosShark
        Wiffi_wz FW 105
        habe jetzt beide Seiten auf port 80 gesetzt.
        Wiffi meldet "connected with CCU".
        im IObroker stehen alle Werte auf false bzw. null (außer ip)
        Frank
        CCU2, Raspberry3+
        • X Offline
          X Offline
          x4tlaoguo
          Was steht im Log, wenn du den Adapter auf debug schaltest?
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • G Offline
            GeosShark
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:37:38.350	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:36:37.999	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:35:37.797	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:37.313	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:04.501	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.426	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.241	info	Server listening on 0.0.0.0:80
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.227	info	Opening local server on 0.0.0.0:80
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.225	info	Opening socket ...
            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.200	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
            Habe den Adapter auf "listening on allIPs"
            Wo kann man den Adapter auf debug schalten? in den Einstellungen finde ich nichts.
            Frank
            CCU2, Raspberry3+
            • X Offline
              X Offline
              x4tlaoguo
              Port 80 ist glaube ich eine ganz schlechte Wahl, das scheint sich irgendetwas anderes mit dem Adapter verbinden zu wollen.
              • G Offline
                GeosShark
                So wieder geäbert auf 8181 au beiden Seiten.
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.677	info	Server listening on 0.0.0.0:8181
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.663	info	Opening local server on 0.0.0.0:8181
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.661	info	Opening socket ...
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.636	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                send_json ______________ param:27: 8181    0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                ________________________ param:27: 8181    Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert
                jetzt wieder "not connected with CCU"…
                Frank
                CCU2, Raspberry3+
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  ja deshalb bin ich auf 80 geblieben! mit der Port verstellung in der Firmware des WiffiWZ habe ich es auch nicht hinbekommen…Das liegt an der neuen Firmware....nimm die alte wo die Verstellung noch nicht ging und dann muss es gehen.
                  Ich fahre auch mit der neuen, benutze aer den Port 80...
                  Evtl. gehe ich auch wieder zurück, da ich mit den neuen FW auch noch ander Phenomene habe...
                  wiffi-wz.0 2018-09-28 17:33:17.701 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                  wiffi-wz.0 2018-09-28 17:28:23.171 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                  wiffi-wz.0 2018-09-28 17:23:11.203 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                  wiffi-wz.0 2018-09-28 17:20:16.474 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                  • X Offline
                    X Offline
                    x4tlaoguo
                    Der Fehler liegt nicht im Adapter, ich erinnere mich an eine paar Firmwares bei dem der Wiffi den neuen Port nicht übernommen hat. Habe das Eugen gemeldet.
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Sehr gut.. Habe ich ja auch so geschrieben..
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Bei mir sind sie drin, hatte ich selbst eingebunden. Hatte aber x4tlaoguo die Änderungen geschickt und er hat sie in der letzten Version mit übernommen (meine ich zumindest mal)
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          OK cool dann warte ich mal. Hatte mit ihm auch geschrieben.. Er wollte es nächste Woche anpassen..
                          Mit welchem Port hast du den weatherman eingebunden?
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Dachte es wäre in der letzten Version schon so drin. Hab Port 8181 benutzt
                            Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Nein denke nicht… Bin auf latest. In den neuen fw Versionen von stallbitz lässt sich der Port ändern. Damit habe ich es mit Port 8181 nicht zum laufen gebracht.. Standart mäßig ist der dort auf 80. Deshalb die Frage nach dem Port und der fw Version von Stallbitz bzw. Welche du benutzt.
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Habe momentan die v77 noch drauf, aber habe gerade gesehen, dass es schon eine v81 gibt. Werde ich mal installieren. Also ich habe keine Probleme mit dem Port 8181, funktioniert tadellos.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  Hallo Leute,
                                  bezüglich der neuen Datenpunkte für den Weatherman arbeite ich gerade an einer nachhaltigen Lösung wie in Zukunft solche Änderungen abwärtskompatibel behandelt werden können. Leider bin ich im Moment voll anderweitig eingespannt. Zum Glück ist bald ein Feiertag, vielleicht gibt es dann ein Release zum Test.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Danke für die Info… Sag mal steuert jemand den beeper vom wifi wz an? Möchte den bei meinem lüften Script verwenden... Zusätzlich zu Ansage... Wäre toll da ein Denkanstoß zu bekommen wie ich das am besten mache.. Das Teil kann über den Browser per link aktiviert und deaktiviert werden...
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x4tlaoguo
                                      So, habe die Version 2.0.0 zum testen nach Github hochgeladen https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz.
                                      Es gibt jede Menge Änderungen:
                                      • das Datagram wird analysiert und die entsprechenden States werden angelegt (oder sogar entfernt), d.h. prinzipiell sollte jede Art von Wiffi unterstützt werden.
                                      • Rollen, EInheiten und andere State-Attribute werden gemäß der read/write und type Attribute der States angelegt. Spezielle Rollen können in einer JSON-Datei state_extensions.json nachgepflegt werden. Dazu wird geprüft ob de Wert des Attribut "expression" in einer State-ID vorkommt. Je weiter oben ein Eintrag in der Datei steht, desto höher ist seine Priorität (im Falle das mehrere Expressions positiv geprüft werden)
                                      • @smartboard: der Beeper kann beim Wiffi angesteuert werden, evtl. funktioniert dies auch mit anderen Aktoren (Relais etc.), das konnte ich leider nicht testen
                                      Ich hoffe es klappt alles.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Gut… Was beinhaltet das Update? Sind die neuen datenpunkte berücksichtigt? Die umbenannten datenpunkte beim weatherman wurden berücksichtigt? So das diese im iobroker gleich bleiben ohne scripte anpassen zu müssen?
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x4tlaoguo
                                          #66
                                          Oh das ist vielleicht in der Kürze der Meldung nicht klar geworden. Der Adapter ist im Prinzip unabhängig vom Typ des Wiffis. Sollte es neue Datenpunkte geben werden dieses automatisch angelegt. Gleichzeitig werden nicht mehr vorhanden automatisch entfernt. Die Antwort auf 2 von 3 Fragen lautet ja. Scripte müssen angepasst werden wenn die Datenpunkte im Wiffi geändert wurden.
