  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @smartboart
    <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
    <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute -> ist eingepflegt im Adapter (Sonnenstunden_heute)
    <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
    <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_sa)
    <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @coyote:
      @smartboart
      <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip> `
      Wie meinst du im Adapter eingepflegt?
      Bei mir taucht der nicht auf. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 919f90.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/0eb5561a6da37d8604b62e9f76919f90.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
      • G Offline
        GeosShark
        ich habe da ein Problem.
        Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe.
        Der wiffi sendet JSON zum iobroker port 8181.
        Der adapter ist eingerichtet, aber es kommen keine Daten an.
        Mit ist allerdings aufgefallen, dass die Datenpunkte im wiffi_wz anders heißen als im adapter unter Objekte angezeigt.
        Woran orientiert sich der Adapter? an den Namen? oder an der ID?
        Frank
        CCU2, Raspberry3+
          smartboartS Offline
          smartboart
          Der wiffi wz sollte mit der neusten fw noch funktionieren
          Welche fw hast du? Mit der neusten ist der Port Standart auf 80
          Laesst sich aber einstellen
          Habe den Port aber im Adapter geändert nicht im wiffi
          • G Offline
            GeosShark
            Wiffi_wz FW 105
            habe jetzt beide Seiten auf port 80 gesetzt.
            Wiffi meldet "connected with CCU".
            im IObroker stehen alle Werte auf false bzw. null (außer ip)
            Frank
            CCU2, Raspberry3+
            • X Offline
              X Offline
              x4tlaoguo
              Was steht im Log, wenn du den Adapter auf debug schaltest?
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • G Offline
                GeosShark
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:37:38.350	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:36:37.999	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:35:37.797	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:37.313	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:04.501	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.426	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.241	info	Server listening on 0.0.0.0:80
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.227	info	Opening local server on 0.0.0.0:80
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.225	info	Opening socket ...
                wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.200	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                Habe den Adapter auf "listening on allIPs"
                Wo kann man den Adapter auf debug schalten? in den Einstellungen finde ich nichts.
                Frank
                CCU2, Raspberry3+
                • X Offline
                  X Offline
                  x4tlaoguo
                  Port 80 ist glaube ich eine ganz schlechte Wahl, das scheint sich irgendetwas anderes mit dem Adapter verbinden zu wollen.
                  • G Offline
                    GeosShark
                    So wieder geäbert auf 8181 au beiden Seiten.
                    wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.677	info	Server listening on 0.0.0.0:8181
                    wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.663	info	Opening local server on 0.0.0.0:8181
                    wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.661	info	Opening socket ...
                    wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.636	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                    send_json ______________ param:27: 8181    0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                    ________________________ param:27: 8181    Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert
                    jetzt wieder "not connected with CCU"…
                    Frank
                    CCU2, Raspberry3+
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      ja deshalb bin ich auf 80 geblieben! mit der Port verstellung in der Firmware des WiffiWZ habe ich es auch nicht hinbekommen…Das liegt an der neuen Firmware....nimm die alte wo die Verstellung noch nicht ging und dann muss es gehen.
                      Ich fahre auch mit der neuen, benutze aer den Port 80...
                      Evtl. gehe ich auch wieder zurück, da ich mit den neuen FW auch noch ander Phenomene habe...
                      wiffi-wz.0 2018-09-28 17:33:17.701 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                      wiffi-wz.0 2018-09-28 17:28:23.171 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                      wiffi-wz.0 2018-09-28 17:23:11.203 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                      wiffi-wz.0 2018-09-28 17:20:16.474 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        Der Fehler liegt nicht im Adapter, ich erinnere mich an eine paar Firmwares bei dem der Wiffi den neuen Port nicht übernommen hat. Habe das Eugen gemeldet.
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Sehr gut.. Habe ich ja auch so geschrieben..
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Bei mir sind sie drin, hatte ich selbst eingebunden. Hatte aber x4tlaoguo die Änderungen geschickt und er hat sie in der letzten Version mit übernommen (meine ich zumindest mal)
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              OK cool dann warte ich mal. Hatte mit ihm auch geschrieben.. Er wollte es nächste Woche anpassen..
                              Mit welchem Port hast du den weatherman eingebunden?
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Dachte es wäre in der letzten Version schon so drin. Hab Port 8181 benutzt
                                Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  Nein denke nicht… Bin auf latest. In den neuen fw Versionen von stallbitz lässt sich der Port ändern. Damit habe ich es mit Port 8181 nicht zum laufen gebracht.. Standart mäßig ist der dort auf 80. Deshalb die Frage nach dem Port und der fw Version von Stallbitz bzw. Welche du benutzt.
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Habe momentan die v77 noch drauf, aber habe gerade gesehen, dass es schon eine v81 gibt. Werde ich mal installieren. Also ich habe keine Probleme mit dem Port 8181, funktioniert tadellos.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x4tlaoguo
                                      Hallo Leute,
                                      bezüglich der neuen Datenpunkte für den Weatherman arbeite ich gerade an einer nachhaltigen Lösung wie in Zukunft solche Änderungen abwärtskompatibel behandelt werden können. Leider bin ich im Moment voll anderweitig eingespannt. Zum Glück ist bald ein Feiertag, vielleicht gibt es dann ein Release zum Test.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Danke für die Info… Sag mal steuert jemand den beeper vom wifi wz an? Möchte den bei meinem lüften Script verwenden... Zusätzlich zu Ansage... Wäre toll da ein Denkanstoß zu bekommen wie ich das am besten mache.. Das Teil kann über den Browser per link aktiviert und deaktiviert werden...
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x4tlaoguo
                                          So, habe die Version 2.0.0 zum testen nach Github hochgeladen https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz.
                                          Es gibt jede Menge Änderungen:
                                          • das Datagram wird analysiert und die entsprechenden States werden angelegt (oder sogar entfernt), d.h. prinzipiell sollte jede Art von Wiffi unterstützt werden.
                                          • Rollen, EInheiten und andere State-Attribute werden gemäß der read/write und type Attribute der States angelegt. Spezielle Rollen können in einer JSON-Datei state_extensions.json nachgepflegt werden. Dazu wird geprüft ob de Wert des Attribut "expression" in einer State-ID vorkommt. Je weiter oben ein Eintrag in der Datei steht, desto höher ist seine Priorität (im Falle das mehrere Expressions positiv geprüft werden)
                                          • @smartboard: der Beeper kann beim Wiffi angesteuert werden, evtl. funktioniert dies auch mit anderen Aktoren (Relais etc.), das konnte ich leider nicht testen
                                          Ich hoffe es klappt alles.
