  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Hey x4tlaoguo,
    konntest du schon mal nach dem Wiffi-Pump schauen um den einzufügen?
    • F Offline
      Farmer-cb
      habs jetzt geschafft
      anscheind hat sich die adapteroberfläche nur nicht aktualisiert, nach einem manuellen aktualisieren (F5) der Seite, war die installation abgeschlossen.
      jetzt konnte ich die Instance installieren und meine Daten eingeben.
      leider kam jetzt die Fehlermeldung Instance allready running
      nach einem iobroker stop
      iobroker start ging es anscheinend, zumindest legt er die Datenpunkte an.
      aber leider aktualisiert er die Daten nicht.
      also noch im weatherman den param:12:8181 (param:12:Port der im wiffi-wz-adapter eingestellt ist) angeben
      und siehe da
      es funzt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        Super, danke fürs Probieren!
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Schaust du bitte noch nach dem Beenden von Node nach dem Setup? Damit man nicht den ioBroker manuell stoppen muss wie oben geschehen.
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            Habe mir das gerade angeschaut und kurz bei mir getestet. Der "Adapter already running Fehler" sollte nicht mehr auftreten, es darf getestet werden. Zudem wird jetzt noch der Wiffi Pump unterstützt.
              Stabilostick
              Ganz ohne Test schonmal ein herzliches Danke!
              • willi5W Offline
                willi5W Offline
                willi5
                wiffi-wz steht unter den Adaptern, installieren (Instanzen)läßt er sich nicht, auch wenn er unter Adapter installiert ist.
                • willi5W Offline
                  willi5W Offline
                  willi5
                  Instanz wird hinzugefügt …
                  $ ./iobroker add wiffi-wz --host EG
                  host.EG install adapter wiffi-wz
                  npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz"
                  npm
                  WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                  npm
                  WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  npm
                  WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm
                  WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm WARN
                  deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  Erfolgreich!
                  <u>Keine Instanz wurde hinzugefügt.</u>
                  $ ./iobroker del wiffi-wz
                  Delete adapter "wiffi-wz"
                  host.EG no instances of adapter wiffi-wz found
                  host.EG Counted 1 devices of wiffi-wz
                  host.EG Counted 1 states (io.wiffi-wz.*) from states
                  host.EG Counted 8 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
                  host.EG Deleting 1 object(s).
                  host.EG Deleting 9 state(s).
                  npm uninstall iobroker.wiffi-wz –silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                  Der Befehl "prebuild-install" ist entweder falsch geschrieben oder
                  konnte nicht gefunden werden.
                  process exited with code 0
                  <u>Wie gehabt</u>
                  Adapter installieren:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi … all/master" wiffi-wz
                  install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master
                  npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                  Bis jetzt keine Änderung.
                  Danke!!!!
                    Stabilostick
                    Kam beim ersten Schritt wirklich das Wort „Erfolgreich“? Oder stand da untendrunter „Im Hintergrund ausführen“?
                    • X Offline
                      X Offline
                      x4tlaoguo
                      Apollon, was habe ich falsch gemacht?
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        Stabilostick
                        Ich würde sagen, Dein Adapter läuft in der main-Funktion los und bleibt aktiv. Evtl. mit verstecken Fehlermeldungen wegen Socket-Errors. Du mußt im Install-Fall das irgendwie abfangen und den Adapter beenden. Mach doch stattdessen eine Install-Funktion, die wartet, bis der Install-Handler gelaufen ist und dann mit exit wieder rausgeht. Bin aber kein Adapter-Entwickler. Andere wissen das mit Sicherheit besser.
                        • willi5W Offline
                          willi5W Offline
                          willi5
                          @ Stabilostick
                          Moin.
                          das Wort Erfolgreich stammt vom IoBroker nicht von mir. Ich habe den Originaltext abgebildet.
                          Ich habe die letzten 20 Jahre mit Windows Servern und NT-Servern mein Brot verdient. Das ist eine andere Welt, deshalb brauche ich für Deinen Vorschlag etwas länger. Ich melde mich dann.
                          Danke an Alle!!
                          • X Offline
                            X Offline
                            x4tlaoguo
                            Hey Leute,
                            ich habs gefunden. Stabilo war schon dicht dran. Ich hatte vergessen das npm den Adapter mit dem Kommand –install startet. Das muss natürlich gesondert behandelt werden, oder der Aufruf muss entfernt werden. Aktuelle Version ist auf Guthub, es darf getestet werden.
                            • willi5W Offline
                              willi5W Offline
                              willi5
                              DANKE!!!!
                              • F Offline
                                Farmer-cb
                                Servus
                                liegt es am Weatherman-Controller das gefühlt nur alle 1 Minute die Daten aktualisiert werden, oder ist das eine Sache des Adapters???
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  Ich vermute es liegt am Weatherman.
                                  • smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Hi hat schon jemand den Weatherman mit der neusten firmware Update 24.09.2018 weatherman_77 mit dem Wiffi-wz Adapter am laufen?
                                    Erfahrungen?
                                    Finde die neue firmware sehr interssant, wegen der steuerbaren heizung und den neuen states welches die Firmware liefert..
                                    Traue mich aber nicht so recht ran, weil ich nicht weiß ob die alten States später noch gleich sind..Würde bedeuten alle Scripte mit dessen states müssten angepasst werden…
                                    hier die infos vom entwickler wens interessiert..
                                    https://www.stall.biz/project/weatherma ... automation
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      so bin mal auf das Update vom 19.08.2018 weatherman_65 gegangen, da sind schon neue States dazu gekommen . Die alten Namen aber gleich geblieben….Dieses Update ging problemlos...Ebenso die neuste Fw. vom Wiffi.WZ eingespielt. klappte auch...
                                      Port kann in den Firmwaren angepasst werden. Habe aber die 80 gelassen und im IOB Adapter den Port auf 80 gestellt..
                                      Der Adapter müsste aber noch um die neuen States des Weatherman erweitert werden..
                                      <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern
                                      <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute
                                      <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern
                                      <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa
                                      <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su
                                      werde den Entwickler mal anschreiben..
                                      6558_unbenannt.png </wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @smartboart
                                        <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
                                        <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute -> ist eingepflegt im Adapter (Sonnenstunden_heute)
                                        <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
                                        <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_sa)
                                        <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          @coyote:
                                          @smartboart
                                          <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip> `
                                          Wie meinst du im Adapter eingepflegt?
                                          Bei mir taucht der nicht auf. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 919f90.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/0eb5561a6da37d8604b62e9f76919f90.jpg</link_text>" />
                                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
