  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Ich sag doch, dass da ein Problem mit dem Setup ist. [emoji56]
    • F Offline
      Farmer-cb
      @Stabilostick:
      Ich sag doch, dass da ein Problem mit dem Setup ist. [emoji56] `
      hattest/hast du das selbe problem :?:
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        Ok, ich konnte das Problem teilweise nachvollziehen.
        Der BUSY-Fehler tritt auf, wenn man im Admin-Interface den Adapter von Github installieren/aktualisieren will, und die Wiffi-Instanz noch läuft.
        Lösung: iobroker admin stop, iobroker admin start, Wiffi-Instanz stoppen und dann aktualisieren
        • F Offline
          Farmer-cb
          ich hab keine Instance von wiffi-wz laufen
          root@iobroker:~# ps -ef | grep io.*.0
          root         9     2  0 10:18 ?        00:00:00 [migration/0]
          root       459   395  1 10:18 ?        00:00:25 io.admin.0
          root       467   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.web.0
          root       501   395  6 10:18 ?        00:02:26 io.javascript.0
          root       507   395  0 10:18 ?        00:00:05 io.socketio.0
          root       523   395  0 10:18 ?        00:00:08 io.cloud.0
          root       529   395  1 10:18 ?        00:00:31 io.tr-064.0
          root       551   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.sql.0
          root       587   395  1 10:19 ?        00:00:31 io.s7.0
          root       609   395  0 10:19 ?        00:00:05 io.simple-api.0
          root       623   395  0 10:19 ?        00:00:18 io.parser.0
          root       663   395  0 10:19 ?        00:00:08 io.telegram.0
          root       669   395  0 10:19 ?        00:00:07 io.sonos.0
          root       679   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.sayit.0
          root       693   395  0 10:19 ?        00:00:19 io.sonoff.0
          root       703   395  0 10:19 ?        00:00:13 io.mihome-vacuum.0
          root       730   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.backitup.0
          root       751   395  0 10:19 ?        00:00:06 io.broadlink2.0
          root       772   395  0 10:20 ?        00:00:11 io.alexa2.0
          root       792   395  1 10:20 ?        00:00:37 io.sonnen.0
          root       859   517  0 10:54 pts/0    00:00:00 grep io.*.0
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            stimmt, jetzt nicht mehr ;)
            • F Offline
              Farmer-cb
              beim aktualisieren bleibt er immernoch hängen
                Stabilostick
                War viewtopic.php?t=16504#p173494
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Hey x4tlaoguo,
                  konntest du schon mal nach dem Wiffi-Pump schauen um den einzufügen?
                  • F Offline
                    Farmer-cb
                    habs jetzt geschafft
                    anscheind hat sich die adapteroberfläche nur nicht aktualisiert, nach einem manuellen aktualisieren (F5) der Seite, war die installation abgeschlossen.
                    jetzt konnte ich die Instance installieren und meine Daten eingeben.
                    leider kam jetzt die Fehlermeldung Instance allready running
                    nach einem iobroker stop
                    iobroker start ging es anscheinend, zumindest legt er die Datenpunkte an.
                    aber leider aktualisiert er die Daten nicht.
                    also noch im weatherman den param:12:8181 (param:12:Port der im wiffi-wz-adapter eingestellt ist) angeben
                    und siehe da
                    es funzt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D
                    • X Offline
                      X Offline
                      x4tlaoguo
                      Super, danke fürs Probieren!
                        Stabilostick
                        Schaust du bitte noch nach dem Beenden von Node nach dem Setup? Damit man nicht den ioBroker manuell stoppen muss wie oben geschehen.
                        • X Offline
                          X Offline
                          x4tlaoguo
                          Habe mir das gerade angeschaut und kurz bei mir getestet. Der "Adapter already running Fehler" sollte nicht mehr auftreten, es darf getestet werden. Zudem wird jetzt noch der Wiffi Pump unterstützt.
                            Stabilostick
                            Ganz ohne Test schonmal ein herzliches Danke!
                            • willi5W Offline
                              willi5W Offline
                              willi5
                              wiffi-wz steht unter den Adaptern, installieren (Instanzen)läßt er sich nicht, auch wenn er unter Adapter installiert ist.
                              • willi5W Offline
                                willi5W Offline
                                willi5
                                Instanz wird hinzugefügt …
                                $ ./iobroker add wiffi-wz --host EG
                                host.EG install adapter wiffi-wz
                                npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz"
                                npm
                                WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                npm
                                WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                npm
                                WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm
                                WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm WARN
                                deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                Erfolgreich!
                                <u>Keine Instanz wurde hinzugefügt.</u>
                                $ ./iobroker del wiffi-wz
                                Delete adapter "wiffi-wz"
                                host.EG no instances of adapter wiffi-wz found
                                host.EG Counted 1 devices of wiffi-wz
                                host.EG Counted 1 states (io.wiffi-wz.*) from states
                                host.EG Counted 8 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
                                host.EG Deleting 1 object(s).
                                host.EG Deleting 9 state(s).
                                npm uninstall iobroker.wiffi-wz –silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                Der Befehl "prebuild-install" ist entweder falsch geschrieben oder
                                konnte nicht gefunden werden.
                                process exited with code 0
                                <u>Wie gehabt</u>
                                Adapter installieren:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi … all/master" wiffi-wz
                                install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master
                                npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                Bis jetzt keine Änderung.
                                Danke!!!!
                                  Stabilostick
                                  Kam beim ersten Schritt wirklich das Wort „Erfolgreich“? Oder stand da untendrunter „Im Hintergrund ausführen“?
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    x4tlaoguo
                                    Apollon, was habe ich falsch gemacht?
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      Stabilostick
                                      Ich würde sagen, Dein Adapter läuft in der main-Funktion los und bleibt aktiv. Evtl. mit verstecken Fehlermeldungen wegen Socket-Errors. Du mußt im Install-Fall das irgendwie abfangen und den Adapter beenden. Mach doch stattdessen eine Install-Funktion, die wartet, bis der Install-Handler gelaufen ist und dann mit exit wieder rausgeht. Bin aber kein Adapter-Entwickler. Andere wissen das mit Sicherheit besser.
                                      • willi5W Offline
                                        willi5W Offline
                                        willi5
                                        @ Stabilostick
                                        Moin.
                                        das Wort Erfolgreich stammt vom IoBroker nicht von mir. Ich habe den Originaltext abgebildet.
                                        Ich habe die letzten 20 Jahre mit Windows Servern und NT-Servern mein Brot verdient. Das ist eine andere Welt, deshalb brauche ich für Deinen Vorschlag etwas länger. Ich melde mich dann.
                                        Danke an Alle!!
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x4tlaoguo
                                          Hey Leute,
                                          ich habs gefunden. Stabilo war schon dicht dran. Ich hatte vergessen das npm den Adapter mit dem Kommand –install startet. Das muss natürlich gesondert behandelt werden, oder der Aufruf muss entfernt werden. Aktuelle Version ist auf Guthub, es darf getestet werden.
