  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Offline
    Farmer-cb
    leider hab ich ein neues Problem,
    ich depp :oops: , wollte jetzt den adapter löschen und neu installieren, geht leider nicht 😢 .
    wenn ich den adapter lösche, läuft es zwar durch, aber der adapter bleibt sichtbar, nur das löschsymbol verschwindet.
    neu installieren lässt er sich auch nicht, da bleibt er hängen:
    $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master" wiffi-wz
    install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master
    npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    beim löschen sagt er:
    $ ./iobroker del wiffi-wz
    Delete adapter "wiffi-wz"
    host.iobroker no instances of adapter wiffi-wz found
    host.iobroker Counted 1 devices of wiffi-wz
    host.iobroker Counted 1 states of wiffi-wz
    host.iobroker Counted 1 states (wiffi-wz.*) from states
    host.iobroker Counted 7 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
    host.iobroker Deleting 2 object(s).
    host.iobroker Deleting 8 state(s).
    npm uninstall iobroker.wiffi-wz --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    anschliessend steht er in tab-adapters so (ohne das löschsymbol:
    was kann ich sonst machen um den adapter wieder zu installieren???? :?: :?: :?:
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Ich sag doch, dass da ein Problem mit dem Setup ist. [emoji56]
      • F Offline
        Farmer-cb
        @Stabilostick:
        Ich sag doch, dass da ein Problem mit dem Setup ist. [emoji56] `
        hattest/hast du das selbe problem :?:
        • X Offline
          X Offline
          x4tlaoguo
          Ok, ich konnte das Problem teilweise nachvollziehen.
          Der BUSY-Fehler tritt auf, wenn man im Admin-Interface den Adapter von Github installieren/aktualisieren will, und die Wiffi-Instanz noch läuft.
          Lösung: iobroker admin stop, iobroker admin start, Wiffi-Instanz stoppen und dann aktualisieren
          • F Offline
            Farmer-cb
            ich hab keine Instance von wiffi-wz laufen
            root@iobroker:~# ps -ef | grep io.*.0
            root         9     2  0 10:18 ?        00:00:00 [migration/0]
            root       459   395  1 10:18 ?        00:00:25 io.admin.0
            root       467   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.web.0
            root       501   395  6 10:18 ?        00:02:26 io.javascript.0
            root       507   395  0 10:18 ?        00:00:05 io.socketio.0
            root       523   395  0 10:18 ?        00:00:08 io.cloud.0
            root       529   395  1 10:18 ?        00:00:31 io.tr-064.0
            root       551   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.sql.0
            root       587   395  1 10:19 ?        00:00:31 io.s7.0
            root       609   395  0 10:19 ?        00:00:05 io.simple-api.0
            root       623   395  0 10:19 ?        00:00:18 io.parser.0
            root       663   395  0 10:19 ?        00:00:08 io.telegram.0
            root       669   395  0 10:19 ?        00:00:07 io.sonos.0
            root       679   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.sayit.0
            root       693   395  0 10:19 ?        00:00:19 io.sonoff.0
            root       703   395  0 10:19 ?        00:00:13 io.mihome-vacuum.0
            root       730   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.backitup.0
            root       751   395  0 10:19 ?        00:00:06 io.broadlink2.0
            root       772   395  0 10:20 ?        00:00:11 io.alexa2.0
            root       792   395  1 10:20 ?        00:00:37 io.sonnen.0
            root       859   517  0 10:54 pts/0    00:00:00 grep io.*.0
            • X Offline
              X Offline
              x4tlaoguo
              stimmt, jetzt nicht mehr ;)
              • F Offline
                Farmer-cb
                beim aktualisieren bleibt er immernoch hängen
                  Stabilostick
                  War viewtopic.php?t=16504#p173494
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Hey x4tlaoguo,
                    konntest du schon mal nach dem Wiffi-Pump schauen um den einzufügen?
                    • F Offline
                      Farmer-cb
                      habs jetzt geschafft
                      anscheind hat sich die adapteroberfläche nur nicht aktualisiert, nach einem manuellen aktualisieren (F5) der Seite, war die installation abgeschlossen.
                      jetzt konnte ich die Instance installieren und meine Daten eingeben.
                      leider kam jetzt die Fehlermeldung Instance allready running
                      nach einem iobroker stop
                      iobroker start ging es anscheinend, zumindest legt er die Datenpunkte an.
                      aber leider aktualisiert er die Daten nicht.
                      also noch im weatherman den param:12:8181 (param:12:Port der im wiffi-wz-adapter eingestellt ist) angeben
                      und siehe da
                      es funzt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        Super, danke fürs Probieren!
                          Stabilostick
                          Schaust du bitte noch nach dem Beenden von Node nach dem Setup? Damit man nicht den ioBroker manuell stoppen muss wie oben geschehen.
                          • X Offline
                            X Offline
                            x4tlaoguo
                            Habe mir das gerade angeschaut und kurz bei mir getestet. Der "Adapter already running Fehler" sollte nicht mehr auftreten, es darf getestet werden. Zudem wird jetzt noch der Wiffi Pump unterstützt.
                              Stabilostick
                              Ganz ohne Test schonmal ein herzliches Danke!
                              • willi5W Offline
                                willi5W Offline
                                willi5
                                wiffi-wz steht unter den Adaptern, installieren (Instanzen)läßt er sich nicht, auch wenn er unter Adapter installiert ist.
                                • willi5W Offline
                                  willi5W Offline
                                  willi5
                                  Instanz wird hinzugefügt …
                                  $ ./iobroker add wiffi-wz --host EG
                                  host.EG install adapter wiffi-wz
                                  npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz"
                                  npm
                                  WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                  npm
                                  WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  npm
                                  WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm
                                  WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm WARN
                                  deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  Erfolgreich!
                                  <u>Keine Instanz wurde hinzugefügt.</u>
                                  host.EG no instances of adapter wiffi-wz found
                                  host.EG Counted 1 devices of wiffi-wz
                                  host.EG Counted 1 states (io.wiffi-wz.*) from states
                                  host.EG Counted 8 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
                                  host.EG Deleting 1 object(s).
                                  host.EG Deleting 9 state(s).
                                  npm uninstall iobroker.wiffi-wz –silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                  Der Befehl "prebuild-install" ist entweder falsch geschrieben oder
                                  konnte nicht gefunden werden.
                                  process exited with code 0
                                  <u>Wie gehabt</u>
                                  Adapter installieren:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi … all/master" wiffi-wz
                                  install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master
                                  npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                  Bis jetzt keine Änderung.
                                  Danke!!!!
                                    Stabilostick
                                    Kam beim ersten Schritt wirklich das Wort „Erfolgreich“? Oder stand da untendrunter „Im Hintergrund ausführen“?
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x4tlaoguo
                                      Apollon, was habe ich falsch gemacht?
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                        Stabilostick
                                        Ich würde sagen, Dein Adapter läuft in der main-Funktion los und bleibt aktiv. Evtl. mit verstecken Fehlermeldungen wegen Socket-Errors. Du mußt im Install-Fall das irgendwie abfangen und den Adapter beenden. Mach doch stattdessen eine Install-Funktion, die wartet, bis der Install-Handler gelaufen ist und dann mit exit wieder rausgeht. Bin aber kein Adapter-Entwickler. Andere wissen das mit Sicherheit besser.
                                        • willi5W Offline
                                          willi5W Offline
                                          willi5
                                          @ Stabilostick
                                          Moin.
                                          das Wort Erfolgreich stammt vom IoBroker nicht von mir. Ich habe den Originaltext abgebildet.
                                          Ich habe die letzten 20 Jahre mit Windows Servern und NT-Servern mein Brot verdient. Das ist eine andere Welt, deshalb brauche ich für Deinen Vorschlag etwas länger. Ich melde mich dann.
                                          Danke an Alle!!
