  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4tlaoguo
    Ok, ich konnte das Problem teilweise nachvollziehen.
    Der BUSY-Fehler tritt auf, wenn man im Admin-Interface den Adapter von Github installieren/aktualisieren will, und die Wiffi-Instanz noch läuft.
    Lösung: iobroker admin stop, iobroker admin start, Wiffi-Instanz stoppen und dann aktualisieren
    • F Offline
      Farmer-cb
      ich hab keine Instance von wiffi-wz laufen
      root@iobroker:~# ps -ef | grep io.*.0
      root         9     2  0 10:18 ?        00:00:00 [migration/0]
      root       459   395  1 10:18 ?        00:00:25 io.admin.0
      root       467   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.web.0
      root       501   395  6 10:18 ?        00:02:26 io.javascript.0
      root       507   395  0 10:18 ?        00:00:05 io.socketio.0
      root       523   395  0 10:18 ?        00:00:08 io.cloud.0
      root       529   395  1 10:18 ?        00:00:31 io.tr-064.0
      root       551   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.sql.0
      root       587   395  1 10:19 ?        00:00:31 io.s7.0
      root       609   395  0 10:19 ?        00:00:05 io.simple-api.0
      root       623   395  0 10:19 ?        00:00:18 io.parser.0
      root       663   395  0 10:19 ?        00:00:08 io.telegram.0
      root       669   395  0 10:19 ?        00:00:07 io.sonos.0
      root       679   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.sayit.0
      root       693   395  0 10:19 ?        00:00:19 io.sonoff.0
      root       703   395  0 10:19 ?        00:00:13 io.mihome-vacuum.0
      root       730   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.backitup.0
      root       751   395  0 10:19 ?        00:00:06 io.broadlink2.0
      root       772   395  0 10:20 ?        00:00:11 io.alexa2.0
      root       792   395  1 10:20 ?        00:00:37 io.sonnen.0
      root       859   517  0 10:54 pts/0    00:00:00 grep io.*.0
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        stimmt, jetzt nicht mehr ;)
        • F Offline
          Farmer-cb
          beim aktualisieren bleibt er immernoch hängen
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            War viewtopic.php?t=16504#p173494
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Hey x4tlaoguo,
              konntest du schon mal nach dem Wiffi-Pump schauen um den einzufügen?
              • F Offline
                Farmer-cb
                habs jetzt geschafft
                anscheind hat sich die adapteroberfläche nur nicht aktualisiert, nach einem manuellen aktualisieren (F5) der Seite, war die installation abgeschlossen.
                jetzt konnte ich die Instance installieren und meine Daten eingeben.
                leider kam jetzt die Fehlermeldung Instance allready running
                nach einem iobroker stop
                iobroker start ging es anscheinend, zumindest legt er die Datenpunkte an.
                aber leider aktualisiert er die Daten nicht.
                also noch im weatherman den param:12:8181 (param:12:Port der im wiffi-wz-adapter eingestellt ist) angeben
                und siehe da
                es funzt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D
                • X Offline
                  X Offline
                  x4tlaoguo
                  Super, danke fürs Probieren!
                    Stabilostick
                    Schaust du bitte noch nach dem Beenden von Node nach dem Setup? Damit man nicht den ioBroker manuell stoppen muss wie oben geschehen.
                    • X Offline
                      X Offline
                      x4tlaoguo
                      Habe mir das gerade angeschaut und kurz bei mir getestet. Der "Adapter already running Fehler" sollte nicht mehr auftreten, es darf getestet werden. Zudem wird jetzt noch der Wiffi Pump unterstützt.
                        Stabilostick
                        Ganz ohne Test schonmal ein herzliches Danke!
                        • willi5W Offline
                          willi5W Offline
                          willi5
                          wiffi-wz steht unter den Adaptern, installieren (Instanzen)läßt er sich nicht, auch wenn er unter Adapter installiert ist.
                          • willi5W Offline
                            willi5W Offline
                            willi5
                            Instanz wird hinzugefügt …
                            $ ./iobroker add wiffi-wz --host EG
                            host.EG install adapter wiffi-wz
                            npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz"
                            npm
                            WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm
                            WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm
                            WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm
                            WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN
                            deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            Erfolgreich!
                            <u>Keine Instanz wurde hinzugefügt.</u>
                            $ ./iobroker del wiffi-wz
                            Delete adapter "wiffi-wz"
                            host.EG no instances of adapter wiffi-wz found
                            host.EG Counted 1 devices of wiffi-wz
                            host.EG Counted 1 states (io.wiffi-wz.*) from states
                            host.EG Counted 8 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
                            host.EG Deleting 1 object(s).
                            host.EG Deleting 9 state(s).
                            npm uninstall iobroker.wiffi-wz –silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                            Der Befehl "prebuild-install" ist entweder falsch geschrieben oder
                            konnte nicht gefunden werden.
                            process exited with code 0
                            <u>Wie gehabt</u>
                            Adapter installieren:
                            $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi … all/master" wiffi-wz
                            install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master
                            npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                            Bis jetzt keine Änderung.
                            Danke!!!!
                              Stabilostick
                              Kam beim ersten Schritt wirklich das Wort „Erfolgreich“? Oder stand da untendrunter „Im Hintergrund ausführen“?
                              • X Offline
                                X Offline
                                x4tlaoguo
                                Apollon, was habe ich falsch gemacht?
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                  Stabilostick
                                  Ich würde sagen, Dein Adapter läuft in der main-Funktion los und bleibt aktiv. Evtl. mit verstecken Fehlermeldungen wegen Socket-Errors. Du mußt im Install-Fall das irgendwie abfangen und den Adapter beenden. Mach doch stattdessen eine Install-Funktion, die wartet, bis der Install-Handler gelaufen ist und dann mit exit wieder rausgeht. Bin aber kein Adapter-Entwickler. Andere wissen das mit Sicherheit besser.
                                  • willi5W Offline
                                    willi5W Offline
                                    willi5
                                    @ Stabilostick
                                    Moin.
                                    das Wort Erfolgreich stammt vom IoBroker nicht von mir. Ich habe den Originaltext abgebildet.
                                    Ich habe die letzten 20 Jahre mit Windows Servern und NT-Servern mein Brot verdient. Das ist eine andere Welt, deshalb brauche ich für Deinen Vorschlag etwas länger. Ich melde mich dann.
                                    Danke an Alle!!
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x4tlaoguo
                                      Hey Leute,
                                      ich habs gefunden. Stabilo war schon dicht dran. Ich hatte vergessen das npm den Adapter mit dem Kommand –install startet. Das muss natürlich gesondert behandelt werden, oder der Aufruf muss entfernt werden. Aktuelle Version ist auf Guthub, es darf getestet werden.
                                      • willi5W Offline
                                        willi5W Offline
                                        willi5
                                        DANKE!!!!
                                        • F Offline
                                          Farmer-cb
                                          Servus
                                          liegt es am Weatherman-Controller das gefühlt nur alle 1 Minute die Daten aktualisiert werden, oder ist das eine Sache des Adapters???
