  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    1.0k
    6.1k
739 Beiträge 82 Kommentatoren 273.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #101
    alles klar, Danke :D
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #102
      also im moment hängt es bei mir stark. komme im Script mit der "send message" und dem befehlsrequest nicht weiter.
      Da es bei mir da an Fachkenntnisse zur java Programierung fehlt, bleibt es im Adapter erstmal nur beim auslesen der e2 Box. 😢
      soll ich denn noch den Adapter bei github hochladen?
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #103
        ja github wäre toll. weitere infos falls du noch welche brauchst http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2281&lang=de
        Gruß Alex
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #104
          so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler:
          host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.716 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
          host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.715 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.514 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.507 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876765502,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.505 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 info starting Polling every 3000 ms
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Password
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Username:
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Port: 80
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config IPAddress: 192.168.2.55
          enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
          host.ioBroker 2017-09-08 15:19:24.747 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1847
          hm-rpc.1 2017-09-08 15:19:22.499 info xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.1 2017-09-08 15:19:22.491 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
          javascript.0 2017-09-08 15:19:00.730 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: 2017-09-08 13:19:00, 36, 23, 40, 37, 0, 59, 42, 47, 0, 45, 0, 35, 44, 0
          javascript.0 2017-09-08 15:19:00.389 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: ===> Start ILO
          host.ioBroker 2017-09-08 15:18:54.728 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
          host.ioBroker 2017-09-08 15:18:54.727 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.699 info terminating
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.679 debug stateChange enigma2.0.enigma2.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1504876734602,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876573655}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.679 debug stateChange enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER {"val":"Keine rechtzeitige Antwort","ack":true,"ts":1504876734592,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876626367}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.676 debug Box Sender Servicereference: 1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.676 debug Box eventdescription: Familienfilm
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug Ab 0 Jahre
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug D 2016. Von Franziska Buch, mit Emma Schweiger , Kim Bitter, Ken Duken.
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug Box Programm Info: Der Start der 7. Klasse läuft für Conni (Emma Schweiger) alles andere als erfreulich: Die Zwölfjährige wird auf ihrer neuen Schule von den Mitschülerinnen gemobbt. Zu allem Überflu
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box Programm: Conni & Co
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box EVENTREMAINING:4567
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box EVENTDURATION:6300
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.672 debug evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["Sky Cinema HD"],"e2providername":["
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.651 debug Box Muted:false
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.651 debug Box Volume:60
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.650 debug evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["60"],"e2ismuted":["False"]}}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.629 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.STANDBY val=false, ack=true, ts=1504876734602, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876573655
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.629 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER val=Keine rechtzeitige Antwort, ack=true, ts=1504876734592, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876626367
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.627 info cleaned everything up...
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Parser.emit (events.js:188:7)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emitOne (events.js:96:13)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:155:21
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.625 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.618 debug Box Sender: Sky Cinema HD
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.618 debug evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["openvuplus 3.0"],"e2enigmaversion":["2017-04-10-vti-master (1881f27)"],"e2distroversion":["VTi"],"e2imageversion":[
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.601 debug Box Standby: false
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.601 debug evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.592 debug message answer: Keine rechtzeitige Antwort
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.591 debug evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.501 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.501 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.500 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.500 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.499 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.498 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.498 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.497 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.496 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.501 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876731495,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.497 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND val=, ack=true, ts=1504876731495, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876570553
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.478 info starting Polling every 3000 ms
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.474 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.474 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.473 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.472 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.471 debug config Password
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.471 debug config Username:
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.470 debug config Port: 80
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.470 debug config IPAddress: 192.168.2.55
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.467 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.447 debug statesDB connected
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.418 debug objectDB connected
          Non 2017-09-08 15:18:51.240 info npm module. No package.json
          host.ioBroker 2017-09-08 15:18:50.783 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1817
          host.ioBroker 2017-09-08 15:18:20.769 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
          host.ioBroker 2017-09-08 15:18:20.768 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.738 debug stateChange enigma2.0.enigma2.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1504876700670,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876573655}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.738 debug stateChange enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER {"val":"Keine rechtzeitige Antwort","ack":true,"ts":1504876700660,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876626367}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.728 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.STANDBY val=false, ack=true, ts=1504876700670, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876573655
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.727 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER val=Keine rechtzeitige Antwort, ack=true, ts=1504876700660, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876626367
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.725 debug Box Sender Servicereference: 1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.724 debug Box eventdescription: Familienfilm
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Ab 0 Jahre
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug D 2016. Von Franziska Buch, mit Emma Schweiger , Kim Bitter, Ken Duken.
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Box Programm Info: Der Start der 7. Klasse läuft für Conni (Emma Schweiger) alles andere als erfreulich: Die Zwölfjährige wird auf ihrer neuen Schule von den Mitschülerinnen gemobbt. Zu allem Überflu
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Box Programm: Conni & Co
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.722 debug Box EVENTREMAINING:4601
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.719 debug Box EVENTDURATION:6300
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.719 debug evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["Sky Cinema HD"],"e2providername":["
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug Box Muted:false
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug Box Volume:60
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["60"],"e2ismuted":["False"]}}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.689 info cleaned everything up...
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Parser.emit (events.js:188:7)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emitOne (events.js:96:13)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:155:21
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87)
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.681 debug Box Sender: Sky Cinema HD
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.680 debug evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["openvuplus 3.0"],"e2enigmaversion":["2017-04-10-vti-master (1881f27)"],"e2distroversion":["VTi"],"e2imageversion":[
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.667 debug Box Standby: false
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.666 debug evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.659 debug message answer: Keine rechtzeitige Antwort
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.658 debug evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.552 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.552 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.551 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.551 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.550 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.550 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.549 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.548 debug using no authorization
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.548 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.562 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876697556,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.558 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND val=, ack=true, ts=1504876697556, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876570553
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.525 info starting Polling every 3000 ms
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.524 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.524 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.519 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Password
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Username:
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Port: 80
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.517 debug config IPAddress: 192.168.2.55
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.515 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.504 debug statesDB connected
          enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.485 debug objectDB connected
          Non 2017-09-08 15:18:17.328 info npm module. No package.json
          Unter Objekten wurde zumindest was angelegt un das richtge hinterlegt
          Gruß Alex
            Matten Matten
            #105
            hmmm… bei mir hat er das nicht gemacht.
            bei mir startet der Adapter so:
            enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.218	info	starting Polling every 3000 ms
            enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.214	info	starting. Version 0.0.3 in E:/Programme/ioBroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v4.5.0
            Non	2017-09-08 19:44:53.017	info	npm module. No package.json
            2017-09-08 19:44:52.508	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 9588
            2017-09-08 19:44:50.012	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code null ()
            2017-09-08 19:44:50.011	warn	instance system.adapter.enigma2.0 terminated due to SIGTERM
            2017-09-08 19:44:49.997	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 2476
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #106
              beim deinstallieren:
              host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.688	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/enigma2.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
              host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.687	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/enigma2/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modul
              iobroker	2017-09-08 19:46:55.254	info	exit 22
              host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.049	info	object deleted system.adapter.enigma2.0
              host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.049	info	object change system.adapter.enigma2.0
              neuer fehler:
              host.ioBroker	2017-09-08 19:47:35.278	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
              host.ioBroker	2017-09-08 19:47:35.277	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
              enigma2.0	2017-09-08 19:47:34.799	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigm
              enigma2.0	2017-09-08 19:47:34.799	error	uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
              enigma2.0	2017-09-08 19:47:31.600	info	starting Polling every 3000 ms
              enigma2.0	2017-09-08 19:47:31.593	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
              Non	2017-09-08 19:47:31.344	info	npm module. No package.json
              Gruß Alex
                Matten Matten
                #107
                kann das an den unterschiedlichen Versionen von Node liegen?
                ich hab node: v4.5.0 und node: v6.11.2
                  Matten Matten
                  #108
                  ich hab es jetzt auch nochmal auf meinem RPI3 geladen und gestartet. ohne probleme…..
                  enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.136	info	starting Polling every 3000 ms
                  enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.110	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.2
                  Non	2017-09-08 18:05:58.869	info	npm module. No package.json
                  host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:57.037	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 19724
                  host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:55.094	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                  enigma2.0	2017-09-08 18:05:55.030	info	terminating
                  host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.516	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 19712
                  host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.515	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0
                  Ich habe das sogar mit dream-webIf und mit openweb If getestet.
                  da muss ich noch mal genauer schauen.
                    Matten Matten
                    #109
                    @kmxak:
                    <code>host.ioBroker	2017-09-08 15:19:28.716	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                    bekommst du die Fehler auch wenn du den vuplus Adapter von "vader722" installierst und startest?</code>
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #110
                      Den hatte ich gar nicht installiert bekommen
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      Gruß Alex
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #111
                        @kmxak:
                        so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler: `
                        Hallo kmxak
                        Bitte den Code-Tag zusätzlich in einen Spoiler-Tag packen.
                        Grüße
                        Rantanplan
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #112
                          @Matten Matten:
                          ok hab noch was geändert -> https://www.dropbox.com/s/ybu1j2h7490s1 … 2.rar?dl=0
                          Hast du den adapter inzwischen auch auf git gestellt das macht installieren nach aenderungen doch um so einiges leichter :)
                          blicke jetzt nicht ganz durch ob ich dein dropbox pakket nehmen sollte oder den gitlink von vader722 : https://github.com/vader722/ioBroker.vu … its/master
                          ~Dutch
                            Matten Matten
                            #113
                            https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #114
                              Was genau hast du vor? Das, was du dort absetzt, ist eine Nachricht an die VU+.
                              Aber kein Befehl.
                              Möchtest du per Klick auf den Homematic Button den Sender wechseln?
                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                Matten Matten
                                #115
                                @Matten Matten:
                                hab noch nie was auf github hochgeladen (kein Plan wie) :roll: :?:
                                deshalb den Dropbox Link bitte.
                                https://www.dropbox.com/s/ybu1j2h7490s1 … 2.rar?dl=0 `
                                UPDATE auf Version 0.0.4!!!
                                hab noch ein paar sachen hinzugefügt und die Konfigurationsmaske optimiert.
                                https://www.dropbox.com/s/oklkr9tiem7xh … 2.rar?dl=0
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #116
                                  GIT wäre aber trotzdem am besten aus der DropBox ist das sehr umständlich.
                                  Schau mal hier: https://www.youtube.com/playlist?list=P … _0Uy0YLdHW
                                  GitHub ist kein Hexenwerk
                                  Gruß Alex
                                    Matten Matten
                                    #117
                                    @kmxak:
                                    GitHub ist kein Hexenwerk `
                                    ok, danke für den link :) das werde ich mir heute Nacht mal reinziehen vielleicht hab ich's ja bis morgen früh auf github.
                                    mit freundlichen Grüßen
                                    Matze
                                      Matten Matten
                                      #118
                                        #119
                                        Guten Morgen ;-)
                                        @Matten Matten:
                                        vielleicht hab ich's ja bis morgen früh auf github. `
                                        Super Arbeit!
                                        Rainer
                                        • G Offline
                                          gst666
                                          #120
                                          Konnte den Adapter leider nicht installieren:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2"
                                          install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master
                                          npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid
                                          npm ERR! Linux 4.4.0-89-genericnpm ERR! argv "/root/.nvm/versions/node/v6.11.0/bin/node" "/root/.nvm/versions/node/v6.11.0/bin/npm" "install" "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          npm ERR! node v6.11.0
                                          npm ERR! npm  v3.10.10
                                          npm ERR! path /tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json
                                          npm ERR! code ENOENT
                                          npm ERR! errno -2
                                          npm ERR! syscall open
                                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json'
                                          npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                          npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                          npm ERR! enoent
                                          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm
                                          ERR!     /opt/npm-debug.log
                                          ERROR: host.automation Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254
