[Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
ich hab es jetzt auch nochmal auf meinem RPI3 geladen und gestartet. ohne probleme…..
enigma2.0 2017-09-08 18:06:00.136 info starting Polling every 3000 ms enigma2.0 2017-09-08 18:06:00.110 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.2 Non 2017-09-08 18:05:58.869 info npm module. No package.json host.raspberrypi 2017-09-08 18:05:57.037 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 19724 host.raspberrypi 2017-09-08 18:05:55.094 info instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK) enigma2.0 2017-09-08 18:05:55.030 info terminating host.raspberrypi 2017-09-08 18:05:54.516 info stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 19712 host.raspberrypi 2017-09-08 18:05:54.515 info stopInstance system.adapter.enigma2.0Ich habe das sogar mit dream-webIf und mit openweb If getestet.
da muss ich noch mal genauer schauen.
so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler:
<code>host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.716 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.715 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK) enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug using no authorization enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent') enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug using no authorization enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol') ...... bekommst du die Fehler auch wenn du den vuplus Adapter von "vader722" installierst und startest?</code> ``` ` -
Den hatte ich gar nicht installiert bekommen
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler: `
Hallo kmxakBitte den Code-Tag zusätzlich in einen Spoiler-Tag packen.
@Matten Matten:hmmm… bei mir hat er das nicht gemacht.
ok hab noch was geändert -> https://www.dropbox.com/s/ybu1j2h7490s1 … 2.rar?dl=0
bei mir startet der Adapter so:
enigma2.0 2017-09-08 19:44:53.218 info starting Polling every 3000 ms enigma2.0 2017-09-08 19:44:53.214 info starting. Version 0.0.3 in E:/Programme/ioBroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v4.5.0 Non 2017-09-08 19:44:53.017 info npm module. No package.json 2017-09-08 19:44:52.508 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 9588 2017-09-08 19:44:50.012 info instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code null () 2017-09-08 19:44:50.011 warn instance system.adapter.enigma2.0 terminated due to SIGTERM 2017-09-08 19:44:49.997 info stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 2476 2017-09-08 19:44:49.997 info stopInstance system.adapter.enigma2.0 ```` `Hi,
Hast du den adapter inzwischen auch auf git gestellt das macht installieren nach aenderungen doch um so einiges leichter :)
blicke jetzt nicht ganz durch ob ich dein dropbox pakket nehmen sollte oder den gitlink von vader722 : https://github.com/vader722/ioBroker.vu … its/master
~Dutch
Was genau hast du vor? Das, was du dort absetzt, ist eine Nachricht an die VU+.
Aber kein Befehl.
Möchtest du per Klick auf den Homematic Button den Sender wechseln?
@Matten Matten:hab noch nie was auf github hochgeladen (kein Plan wie) :roll: :?:
deshalb den Dropbox Link bitte.
UPDATE auf Version 0.0.4!!!
hab noch ein paar sachen hinzugefügt und die Konfigurationsmaske optimiert.
https://www.dropbox.com/s/oklkr9tiem7xh … 2.rar?dl=0
3476_iobroker.admin-18.09.2017_19_28_29.png -
GIT wäre aber trotzdem am besten aus der DropBox ist das sehr umständlich.
Schau mal hier: https://www.youtube.com/playlist?list=P … _0Uy0YLdHW
GitHub ist kein Hexenwerk
GitHub ist kein Hexenwerk `
ok, danke für den link :) das werde ich mir heute Nacht mal reinziehen vielleicht hab ich's ja bis morgen früh auf github.
mit freundlichen Grüßen
Matze
Konnte den Adapter leider nicht installieren:
$ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2" install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid npm ERR! Linux 4.4.0-89-genericnpm ERR! argv "/root/.nvm/versions/node/v6.11.0/bin/node" "/root/.nvm/versions/node/v6.11.0/bin/npm" "install" "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" npm ERR! node v6.11.0 npm ERR! npm v3.10.10 npm ERR! path /tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json' npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log ERROR: host.automation Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254 ERROR: process exited with code 25 -
$ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2" install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid npm ERR! Linux 4.4.0-89-genericnpm ERR! argv "/root/.nvm/versions/node/v6.11.0/bin/node" "/root/.nvm/versions/node/v6.11.0/bin/npm" "install" "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" npm ERR! node v6.11.0 npm ERR! npm v3.10.10 npm ERR! path /tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json' npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log ERROR: host.automation Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254 ERROR: process exited with code 25 ```` `so hab ich es auch nicht installiert bekommen. deshalb hab ich den ganzen Ordner immer in ioBroker\node_modules eingefügt.
ich hab auch nicht die Programmier Kenntnisse um so ein Fehler zu beheben. sry :(
Es wäre vorteilhafter, wenn du den original Adapter geforked hättest und per push request der eigentliche Entwickler deine Änderungen in den richtigen Adapter einfügt.
Dein Adapter basiert nämlich auf einer alten Version des originals.
Dein Adapter basiert nämlich auf einer alten Version des originals. `
Wie gesagt ich bin eigentlich nur Anwender. Hab lediglich für mich ein paar Veränderungen hinzugefügt und wollte es hier teilen. Hab den Adapter nur für mich in Enigma2 umbenannt, da er ja mit alle Boxen (webif oder openwebif ) funktioniert. Ich hab gesehen, dass du bereits Veränderungen am vuplus Adapter vorgenommen hast, sonst nimm doch alles nützliche aus meinen Veränderungen und füge die dem vuplus Adapter hinzu.
(Hatte den vuplus Adapter nach deinen Veränderungen nochmals versucht übers iobroker.admin webif zu installieren aber ohne erfolg. auch wenn ich den manuell in den Ordner schiebe und hochlade, kann ich zwar den Adapter einrichten und starten, jedoch steigt er gleich mit Fehlermeldung aus und stoppt.)
Okay, dass mein Adapter nen Fehler bringt, ist mir bisher nicht bekannt.
Bei mir läuft er super. Was für ein Fehler kommt denn im Log? Vorher braucht man ja auch noch nicht drüber nachdenken, die beiden Adapter zusammenzulegen, sonst holt man den Fehler ggf. noch mit.
iobroker 2017-09-20 10:01:01.178 info exit 25
iobroker 2017-09-20 10:01:01.169 error host.ioBroker Cannot install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master: 254
iobroker 2017-09-20 10:01:01.153 info npm ERR! /npm-debug.log
iobroker 2017-09-20 10:01:01.149 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-24311-36afe482/unpack-15dbad0b/package.json'
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! syscall open
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! errno -2
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! code ENOENT
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! path /tmp/npm-24311-36afe482/unpack-15dbad0b/package.json
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! npm v3.10.10
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! node v6.11.3
iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! Linux 4.9.0-3-amd64npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"das kommt bei mir -
Bekomme auch beide Adapter nicht über Git installiert. Und wie Matten Matten schon schrieb, den VU+ bekam ich auch damals nicht über Git installiert und auch jetzt eben nicht.
Gleicher Fehler wie gst666 gepostet hat.
Damals hatte ich den vu+ dann in den Ordner gepackt, aber richtig lief er nicht, siehe Fehler Log von kmxak.
Wäre echt top wenn ihr vllt beide zusammen legen könntet und die Fehler natürlich vorher beseitigt [emoji3]
Trotzdem schon mal danke für die Arbeit und den/die Adapter. [emoji106]
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Das ist natürlich insofern problematisch, als dass es am Adapter vermutlich selber liegt und nicht an meinen Änderungen. Denn an der Installationsroutine habe ich nicht gewerkelt und da scheint das Problem zu sein.
Da ich aber nicht der Eigentümer des github Projektes bin, ist das debuggen nicht ganz so einfach. Bin da jetzt auch nicht der vollprofi, was die Adaptererstellung angeht. Habe nur nur ein bestehendes erweitert. Aber mal so ins blaue raus geschossen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr eine veraltete NodeJS Version installiert habt?
