  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 327.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    #97
    hier eine "Beta"…
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 242#p85242
    downloaden entpacken und den Ordner"iobroker.enigma2" in "ioBroker\node_modules" schmeißen.
    das mit dem Message versenden klappt einfach noch nicht.
    die Antwortabfrage auf eine ja/nein Message ist schon aktiv mit drin (MESSAGE_ANSWER).
    ich fand es auch wichtig das man in der Konfiguration den Port einstellen kann, da das WebIf bei mir nicht standardmäßig auf Port 80 läuft.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • VumerV
      VumerV
      Vumer
      #98
      Die komplette Infos bekomme ich von die Box, aber mute, volume und standby funktioniern nicht.
      Über Firefox z.B http://ip:port/web/vol?set=mute funktioniert es
      • Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        #99
        falls es dem ein oder anderen weiter hilft man kann mit Blockly
        sowas auch bauen.
        • Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #100
          @Vumer:
          Über Firefox z.B http://ip:port/web/vol?set=mute funktioniert es `
          soweit bin ich noch nicht.
          • VumerV
            VumerV
            Vumer
            #101
            alles klar, Danke :D
            • Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              #102
              also im moment hängt es bei mir stark. komme im Script mit der "send message" und dem befehlsrequest nicht weiter.
              Da es bei mir da an Fachkenntnisse zur java Programierung fehlt, bleibt es im Adapter erstmal nur beim auslesen der e2 Box. 😢
              soll ich denn noch den Adapter bei github hochladen?
              • kmxakK
                kmxakK
                kmxak
                #103
                ja github wäre toll. weitere infos falls du noch welche brauchst http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2281&lang=de
                Gruß Alex
                • kmxakK
                  kmxakK
                  kmxak
                  #104
                  so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler:
                  host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.716 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                  host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.715 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.514 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.507 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876765502,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.505 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 info starting Polling every 3000 ms
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Password
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Username:
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Port: 80
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                  host.ioBroker 2017-09-08 15:19:24.747 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1847
                  hm-rpc.1 2017-09-08 15:19:22.499 info xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.1 2017-09-08 15:19:22.491 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                  javascript.0 2017-09-08 15:19:00.730 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: 2017-09-08 13:19:00, 36, 23, 40, 37, 0, 59, 42, 47, 0, 45, 0, 35, 44, 0
                  javascript.0 2017-09-08 15:19:00.389 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: ===> Start ILO
                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:54.728 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:54.727 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.699 info terminating
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.679 debug stateChange enigma2.0.enigma2.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1504876734602,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876573655}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.679 debug stateChange enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER {"val":"Keine rechtzeitige Antwort","ack":true,"ts":1504876734592,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876626367}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.676 debug Box Sender Servicereference: 1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.676 debug Box eventdescription: Familienfilm
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug Ab 0 Jahre
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug D 2016. Von Franziska Buch, mit Emma Schweiger , Kim Bitter, Ken Duken.
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug Box Programm Info: Der Start der 7. Klasse läuft für Conni (Emma Schweiger) alles andere als erfreulich: Die Zwölfjährige wird auf ihrer neuen Schule von den Mitschülerinnen gemobbt. Zu allem Überflu
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box Programm: Conni & Co
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box EVENTREMAINING:4567
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box EVENTDURATION:6300
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.672 debug evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["Sky Cinema HD"],"e2providername":["
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.651 debug Box Muted:false
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.651 debug Box Volume:60
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.650 debug evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["60"],"e2ismuted":["False"]}}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.629 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.STANDBY val=false, ack=true, ts=1504876734602, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876573655
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.629 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER val=Keine rechtzeitige Antwort, ack=true, ts=1504876734592, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876626367
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.627 info cleaned everything up...
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emitOne (events.js:96:13)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:155:21
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.625 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.618 debug Box Sender: Sky Cinema HD
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.618 debug evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["openvuplus 3.0"],"e2enigmaversion":["2017-04-10-vti-master (1881f27)"],"e2distroversion":["VTi"],"e2imageversion":[
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.601 debug Box Standby: false
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.601 debug evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.592 debug message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.591 debug evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.501 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.501 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.500 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.500 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.499 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.498 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.498 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.497 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.496 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.501 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876731495,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.497 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND val=, ack=true, ts=1504876731495, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876570553
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.478 info starting Polling every 3000 ms
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.474 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.474 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.473 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.472 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.471 debug config Password
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.471 debug config Username:
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.470 debug config Port: 80
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.470 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.467 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.447 debug statesDB connected
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.418 debug objectDB connected
                  Non 2017-09-08 15:18:51.240 info npm module. No package.json
                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:50.783 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1817
                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:20.769 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:20.768 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.738 debug stateChange enigma2.0.enigma2.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1504876700670,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876573655}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.738 debug stateChange enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER {"val":"Keine rechtzeitige Antwort","ack":true,"ts":1504876700660,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876626367}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.728 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.STANDBY val=false, ack=true, ts=1504876700670, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876573655
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.727 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER val=Keine rechtzeitige Antwort, ack=true, ts=1504876700660, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876626367
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.725 debug Box Sender Servicereference: 1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.724 debug Box eventdescription: Familienfilm
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Ab 0 Jahre
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug D 2016. Von Franziska Buch, mit Emma Schweiger , Kim Bitter, Ken Duken.
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Box Programm Info: Der Start der 7. Klasse läuft für Conni (Emma Schweiger) alles andere als erfreulich: Die Zwölfjährige wird auf ihrer neuen Schule von den Mitschülerinnen gemobbt. Zu allem Überflu
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Box Programm: Conni & Co
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.722 debug Box EVENTREMAINING:4601
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.719 debug Box EVENTDURATION:6300
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.719 debug evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["Sky Cinema HD"],"e2providername":["
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug Box Muted:false
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug Box Volume:60
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["60"],"e2ismuted":["False"]}}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.689 info cleaned everything up...
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emitOne (events.js:96:13)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:155:21
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87)
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.681 debug Box Sender: Sky Cinema HD
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.680 debug evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["openvuplus 3.0"],"e2enigmaversion":["2017-04-10-vti-master (1881f27)"],"e2distroversion":["VTi"],"e2imageversion":[
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.667 debug Box Standby: false
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.666 debug evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.659 debug message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.658 debug evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.552 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.552 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.551 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.551 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.550 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.550 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.549 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.548 debug using no authorization
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.548 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.562 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876697556,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.558 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND val=, ack=true, ts=1504876697556, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876570553
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.525 info starting Polling every 3000 ms
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.524 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.524 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.519 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Password
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Username:
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Port: 80
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.517 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.515 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.504 debug statesDB connected
                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.485 debug objectDB connected
                  Non 2017-09-08 15:18:17.328 info npm module. No package.json
                  Unter Objekten wurde zumindest was angelegt un das richtge hinterlegt
                  Gruß Alex
                  • Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    #105
                    hmmm… bei mir hat er das nicht gemacht.
                    bei mir startet der Adapter so:
                    enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.218	info	starting Polling every 3000 ms
                    enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.214	info	starting. Version 0.0.3 in E:/Programme/ioBroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v4.5.0
                    Non	2017-09-08 19:44:53.017	info	npm module. No package.json
                    2017-09-08 19:44:52.508	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 9588
                    2017-09-08 19:44:50.012	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code null ()
                    2017-09-08 19:44:50.011	warn	instance system.adapter.enigma2.0 terminated due to SIGTERM
                    2017-09-08 19:44:49.997	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 2476
                    • kmxakK
                      kmxakK
                      kmxak
                      #106
                      beim deinstallieren:
                      host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.688	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/enigma2.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                      host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.687	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/enigma2/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modul
                      iobroker	2017-09-08 19:46:55.254	info	exit 22
                      host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.049	info	object deleted system.adapter.enigma2.0
                      host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.049	info	object change system.adapter.enigma2.0
                      neuer fehler:
                      host.ioBroker	2017-09-08 19:47:35.278	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                      host.ioBroker	2017-09-08 19:47:35.277	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                      enigma2.0	2017-09-08 19:47:34.799	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigm
                      enigma2.0	2017-09-08 19:47:34.799	error	uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                      enigma2.0	2017-09-08 19:47:31.600	info	starting Polling every 3000 ms
                      enigma2.0	2017-09-08 19:47:31.593	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                      Non	2017-09-08 19:47:31.344	info	npm module. No package.json
                      Gruß Alex
                      • Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        #107
                        kann das an den unterschiedlichen Versionen von Node liegen?
                        ich hab node: v4.5.0 und node: v6.11.2
                        • Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #108
                          ich hab es jetzt auch nochmal auf meinem RPI3 geladen und gestartet. ohne probleme…..
                          enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.136	info	starting Polling every 3000 ms
                          enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.110	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.2
                          Non	2017-09-08 18:05:58.869	info	npm module. No package.json
                          host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:57.037	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 19724
                          host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:55.094	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                          enigma2.0	2017-09-08 18:05:55.030	info	terminating
                          host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.516	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 19712
                          host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.515	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0
                          Ich habe das sogar mit dream-webIf und mit openweb If getestet.
                          da muss ich noch mal genauer schauen.
                          • Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            #109
                            @kmxak:
                            <code>host.ioBroker	2017-09-08 15:19:28.716	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                            bekommst du die Fehler auch wenn du den vuplus Adapter von "vader722" installierst und startest?</code>
                            • kmxakK
                              kmxakK
                              kmxak
                              #110
                              Den hatte ich gar nicht installiert bekommen
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                              Gruß Alex
                              • rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                #111
                                @kmxak:
                                so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler: `
                                Hallo kmxak
                                Bitte den Code-Tag zusätzlich in einen Spoiler-Tag packen.
                                Rantanplan
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #112
                                  @Matten Matten:
                                  ok hab noch was geändert -> https://www.dropbox.com/s/ybu1j2h7490s1 … 2.rar?dl=0
                                  Hast du den adapter inzwischen auch auf git gestellt das macht installieren nach aenderungen doch um so einiges leichter :)
                                  blicke jetzt nicht ganz durch ob ich dein dropbox pakket nehmen sollte oder den gitlink von vader722 : https://github.com/vader722/ioBroker.vu … its/master
                                  ~Dutch
                                  • Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #113
                                    https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                                    • N
                                      N
                                      NightWatcher
                                      #114
                                      Was genau hast du vor? Das, was du dort absetzt, ist eine Nachricht an die VU+.
                                      Aber kein Befehl.
                                      Möchtest du per Klick auf den Homematic Button den Sender wechseln?
                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                      • Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #115
                                        @Matten Matten:
                                        hab noch nie was auf github hochgeladen (kein Plan wie) :roll: :?:
                                        deshalb den Dropbox Link bitte.
                                        https://www.dropbox.com/s/ybu1j2h7490s1 … 2.rar?dl=0 `
                                        UPDATE auf Version 0.0.4!!!
                                        hab noch ein paar sachen hinzugefügt und die Konfigurationsmaske optimiert.
                                        https://www.dropbox.com/s/oklkr9tiem7xh … 2.rar?dl=0
                                        • kmxakK
                                          kmxakK
                                          kmxak
                                          #116
                                          GIT wäre aber trotzdem am besten aus der DropBox ist das sehr umständlich.
                                          Schau mal hier: https://www.youtube.com/playlist?list=P … _0Uy0YLdHW
                                          GitHub ist kein Hexenwerk
                                          Gruß Alex
                                          84.2k
