  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 325.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • kmxakK
    kmxakK
    kmxak
    #89
    gibts das in github?
    Gruß Alex
    • Matten MattenM
      Matten MattenM
      Matten Matten
      #90
      nein ich habs für mich umgebaut und wollte es auch euch geben.
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • kmxakK
        kmxakK
        kmxak
        #91
        dann lad es doch mal in github hoch wenn alles passt kann man es ja in die adapterliste einfügen
        Gruß Alex
        • Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #92
          ok dann mache ich alles hübsch und lade es hoch. melde mich dann.
          • rantanplanR
            rantanplanR
            rantanplan
            #93
            Kannst Du da auch Nachrichten einbauen? Biiiittteee ;)
            Rantanplan
            • Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              #94
              bin dran aber wird dauern da ich mich erstmal durchhangeln muss. ich bin leider nicht der Profi hier.
              • etvE
                etvE
                etv
                #95
                …da ist man mal ein paar Wochen nicht im Forum unterwegs und dann das!!! :D
                Dieser Adapter hat in meiner "Sammlung" noch gefehlt - weltklasse und großer Dank!!!
                Hab den Adapter händisch installiert und alles funktioniert......
                ...ja - die Nachrichten wären der Hammer!! :roll:
                Liebe Grüße
                tom
                …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                • VumerV
                  VumerV
                  Vumer
                  #96
                  @Matten Matten:
                  bin dran aber wird dauern. `
                  kannst Du nicht für uns eine beta hochladen? Biiiittteee :D
                  Brenne schon
                  • Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    #97
                    hier eine "Beta"…
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 242#p85242
                    downloaden entpacken und den Ordner"iobroker.enigma2" in "ioBroker\node_modules" schmeißen.
                    das mit dem Message versenden klappt einfach noch nicht.
                    die Antwortabfrage auf eine ja/nein Message ist schon aktiv mit drin (MESSAGE_ANSWER).
                    ich fand es auch wichtig das man in der Konfiguration den Port einstellen kann, da das WebIf bei mir nicht standardmäßig auf Port 80 läuft.
                    • VumerV
                      VumerV
                      Vumer
                      #98
                      Die komplette Infos bekomme ich von die Box, aber mute, volume und standby funktioniern nicht.
                      Über Firefox z.B http://ip:port/web/vol?set=mute funktioniert es
                      • Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        #99
                        falls es dem ein oder anderen weiter hilft man kann mit Blockly
                        sowas auch bauen.
                        • Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #100
                          @Vumer:
                          Über Firefox z.B http://ip:port/web/vol?set=mute funktioniert es `
                          soweit bin ich noch nicht.
                          • VumerV
                            VumerV
                            Vumer
                            #101
                            alles klar, Danke :D
                            • Matten MattenM
                              Matten MattenM
                              Matten Matten
                              #102
                              also im moment hängt es bei mir stark. komme im Script mit der "send message" und dem befehlsrequest nicht weiter.
                              Da es bei mir da an Fachkenntnisse zur java Programierung fehlt, bleibt es im Adapter erstmal nur beim auslesen der e2 Box. 😢
                              soll ich denn noch den Adapter bei github hochladen?
                              • kmxakK
                                kmxakK
                                kmxak
                                #103
                                ja github wäre toll. weitere infos falls du noch welche brauchst http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2281&lang=de
                                Gruß Alex
                                • kmxakK
                                  kmxakK
                                  kmxak
                                  #104
                                  so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler:
                                  host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.716 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                  host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.715 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.514 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.507 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876765502,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.505 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 info starting Polling every 3000 ms
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Password
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Username:
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Port: 80
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                                  host.ioBroker 2017-09-08 15:19:24.747 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1847
                                  hm-rpc.1 2017-09-08 15:19:22.499 info xmlrpc -> 0 devices
                                  hm-rpc.1 2017-09-08 15:19:22.491 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                  javascript.0 2017-09-08 15:19:00.730 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: 2017-09-08 13:19:00, 36, 23, 40, 37, 0, 59, 42, 47, 0, 45, 0, 35, 44, 0
                                  javascript.0 2017-09-08 15:19:00.389 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: ===> Start ILO
                                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:54.728 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:54.727 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.699 info terminating
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.679 debug stateChange enigma2.0.enigma2.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1504876734602,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876573655}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.679 debug stateChange enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER {"val":"Keine rechtzeitige Antwort","ack":true,"ts":1504876734592,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876626367}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.676 debug Box Sender Servicereference: 1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.676 debug Box eventdescription: Familienfilm
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug Ab 0 Jahre
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug D 2016. Von Franziska Buch, mit Emma Schweiger , Kim Bitter, Ken Duken.
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug Box Programm Info: Der Start der 7. Klasse läuft für Conni (Emma Schweiger) alles andere als erfreulich: Die Zwölfjährige wird auf ihrer neuen Schule von den Mitschülerinnen gemobbt. Zu allem Überflu
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box Programm: Conni & Co
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box EVENTREMAINING:4567
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box EVENTDURATION:6300
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.672 debug evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["Sky Cinema HD"],"e2providername":["
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.651 debug Box Muted:false
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.651 debug Box Volume:60
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.650 debug evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["60"],"e2ismuted":["False"]}}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.629 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.STANDBY val=false, ack=true, ts=1504876734602, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876573655
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.629 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER val=Keine rechtzeitige Antwort, ack=true, ts=1504876734592, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876626367
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.627 info cleaned everything up...
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emitOne (events.js:96:13)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:155:21
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.625 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.618 debug Box Sender: Sky Cinema HD
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.618 debug evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["openvuplus 3.0"],"e2enigmaversion":["2017-04-10-vti-master (1881f27)"],"e2distroversion":["VTi"],"e2imageversion":[
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.601 debug Box Standby: false
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.601 debug evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.592 debug message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.591 debug evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.501 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.501 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.500 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.500 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.499 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.498 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.498 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.497 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.496 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.501 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876731495,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.497 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND val=, ack=true, ts=1504876731495, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876570553
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.478 info starting Polling every 3000 ms
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.474 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.474 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.473 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.472 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.471 debug config Password
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.471 debug config Username:
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.470 debug config Port: 80
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.470 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.467 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.447 debug statesDB connected
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.418 debug objectDB connected
                                  Non 2017-09-08 15:18:51.240 info npm module. No package.json
                                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:50.783 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1817
                                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:20.769 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                  host.ioBroker 2017-09-08 15:18:20.768 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.738 debug stateChange enigma2.0.enigma2.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1504876700670,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876573655}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.738 debug stateChange enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER {"val":"Keine rechtzeitige Antwort","ack":true,"ts":1504876700660,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876626367}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.728 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.STANDBY val=false, ack=true, ts=1504876700670, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876573655
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.727 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER val=Keine rechtzeitige Antwort, ack=true, ts=1504876700660, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876626367
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.725 debug Box Sender Servicereference: 1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.724 debug Box eventdescription: Familienfilm
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Ab 0 Jahre
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug D 2016. Von Franziska Buch, mit Emma Schweiger , Kim Bitter, Ken Duken.
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Box Programm Info: Der Start der 7. Klasse läuft für Conni (Emma Schweiger) alles andere als erfreulich: Die Zwölfjährige wird auf ihrer neuen Schule von den Mitschülerinnen gemobbt. Zu allem Überflu
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Box Programm: Conni & Co
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.722 debug Box EVENTREMAINING:4601
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.719 debug Box EVENTDURATION:6300
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.719 debug evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["Sky Cinema HD"],"e2providername":["
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug Box Muted:false
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug Box Volume:60
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["60"],"e2ismuted":["False"]}}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.689 info cleaned everything up...
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emitOne (events.js:96:13)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:155:21
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87)
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.681 debug Box Sender: Sky Cinema HD
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.680 debug evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["openvuplus 3.0"],"e2enigmaversion":["2017-04-10-vti-master (1881f27)"],"e2distroversion":["VTi"],"e2imageversion":[
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.667 debug Box Standby: false
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.666 debug evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.659 debug message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.658 debug evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.552 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.552 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.551 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.551 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.550 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.550 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.549 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.548 debug using no authorization
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.548 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.562 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876697556,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.558 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND val=, ack=true, ts=1504876697556, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876570553
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.525 info starting Polling every 3000 ms
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.524 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.524 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.519 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Password
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Username:
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Port: 80
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.517 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.515 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.504 debug statesDB connected
                                  enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.485 debug objectDB connected
                                  Non 2017-09-08 15:18:17.328 info npm module. No package.json
                                  Unter Objekten wurde zumindest was angelegt un das richtge hinterlegt
                                  Gruß Alex
                                  • Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #105
                                    hmmm… bei mir hat er das nicht gemacht.
                                    bei mir startet der Adapter so:
                                    enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.218	info	starting Polling every 3000 ms
                                    enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.214	info	starting. Version 0.0.3 in E:/Programme/ioBroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v4.5.0
                                    Non	2017-09-08 19:44:53.017	info	npm module. No package.json
                                    2017-09-08 19:44:52.508	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 9588
                                    2017-09-08 19:44:50.012	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code null ()
                                    2017-09-08 19:44:50.011	warn	instance system.adapter.enigma2.0 terminated due to SIGTERM
                                    2017-09-08 19:44:49.997	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 2476
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #106
                                      beim deinstallieren:
                                      host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.688	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/enigma2.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                                      host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.687	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/enigma2/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modul
                                      iobroker	2017-09-08 19:46:55.254	info	exit 22
                                      host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.049	info	object deleted system.adapter.enigma2.0
                                      host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.049	info	object change system.adapter.enigma2.0
                                      neuer fehler:
                                      host.ioBroker	2017-09-08 19:47:35.278	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                      host.ioBroker	2017-09-08 19:47:35.277	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                      enigma2.0	2017-09-08 19:47:34.799	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigm
                                      enigma2.0	2017-09-08 19:47:34.799	error	uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                      enigma2.0	2017-09-08 19:47:31.600	info	starting Polling every 3000 ms
                                      enigma2.0	2017-09-08 19:47:31.593	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                                      Non	2017-09-08 19:47:31.344	info	npm module. No package.json
                                      Gruß Alex
                                      • Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #107
                                        kann das an den unterschiedlichen Versionen von Node liegen?
                                        ich hab node: v4.5.0 und node: v6.11.2
                                        • Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #108
                                          ich hab es jetzt auch nochmal auf meinem RPI3 geladen und gestartet. ohne probleme…..
                                          enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.136	info	starting Polling every 3000 ms
                                          enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.110	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.2
                                          Non	2017-09-08 18:05:58.869	info	npm module. No package.json
                                          host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:57.037	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 19724
                                          host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:55.094	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          enigma2.0	2017-09-08 18:05:55.030	info	terminating
                                          host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.516	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 19712
                                          host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.515	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0
                                          Ich habe das sogar mit dream-webIf und mit openweb If getestet.
                                          da muss ich noch mal genauer schauen.
                                          84.2k
