  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    1.0k
    6.1k
739 Beiträge 82 Kommentatoren 273.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    #61
    https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … oteControl
    Gruss Yves
    • H Offline
      HomeTed
      #62
      Ich seh wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäume nicht, aber die Code`s für:
      Play
      Stop
      Pause
      Vorspulen
      Zurückspulen
      finde ich da einfach nicht.
      :roll:
        mrMuppet
        #63
        Vielleicht hilft das hier: http://radiovibrations.com/dreambox/webif.htm
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          Turbo
          #64
          Hier in deutsch:
          https://dream.reichholf.net/wiki/Webinterface_Befehle
          • H Offline
            HomeTed
            #65
            DANKE!
            Auf der Seite war ich auch schon mehrmals, aber zu bl.. die richtige Stelle zu sehen. :oops:
            Jetzt ist der Groschen gefallen! :D
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #66
              @mrMuppet:
              @Blackeye:
              hast du zum Triggern der Regel ein Objekt (z.B. RTL) angelegt? Da habe ich meine Schwierigkeiten.
              Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch.... `
              Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima! `
              Kannst du mal das Blocky hier posten ?
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                mrMuppet
                #67
                Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
                http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4
                der zweite Befehl ist zum Umschalten:
                http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
                in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden.
                Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann.
                [1136_switch_sender.png](/assets/uploads/files/1136_switch_sender.png)
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #68
                    andyb
                    #69
                    Da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
                    Wenn man das in den Broker integrieren könnte/würde…..
                    Ich kann es leider nicht
                    https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … /&pageNo=1
                    • K Offline
                      knopers1
                      #70
                      sehr interessant… ich will es haben :mrgreen:
                        andyb
                        #71
                        Grad noch was entdeckt, IP Symcon
                        https://bayaro.lima-city.de/enigma2by_uebersicht.html
                        • L Offline
                          lubeda
                          #72
                          Ja,
                          ein Enigma2 Adapter wäre echt stark,
                          und dann noch mit einem Klick die Empfehlungen aus TV-Spielfilm als Aufnahme programmieren. :P :P
                          Oder eine Nachricht auf dem Fernseher anzeigen 3 Minuten befor eine Empfehlung anfägt. :P :P
                            andyb
                            #73
                            Also das mit der Aufnahme kriegt man aus der TV Spielfilm App ohne Broker hin.
                            Plugin auf der Box installieren und gewünschte Sendung in der App markieren.
                            Ich befürchte die Cracks vom Broker haben vlt keine Box mit Enigma, sonst gäbe es bestimmt schon was [emoji53] [emoji6]
                              Turbo
                              #74
                              @mrMuppet:
                              Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. `
                              Ich hab mich jetzt auch mal durchgerungen, verschiedene Sender mit Blockly zu integrieren.
                              Mit den 2 Befehlen funktioniert das wunderbar, nur wenn der Javascript Adapter aus irgendeinem Grund neu gestartet wird (z.B. wenn der Server wg. Stromausfall neu hochfährt), schaltet sich die Enigma Box und über HDMI CEC natürlich dann auch der Fernseher automatisch ein und auf das letzte abgefragte Program um.
                              Wäre natürlich doof, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert und der Fernseher dann 2 Wochen durchläuft…
                              Hab bisher leider noch nicht hinbekommen, da ne Abfrage zuvor zu setzen.
                              Kann mir da evtl. mal jemand dabei helfen?
                              Viele Grüsse
                              Uwe
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #75
                                @Turbo:
                                @mrMuppet:
                                Viele Grüsse
                                Uwe `
                                Was ist der Trigger für deine Commando?
                                  Turbo
                                  #76
                                  Habe wie auf dem Blockly Bild von MrMuppet ein paar Posts weiter oben "request url" genommen, das schaltet mit powerstate?newstate=4 den Receiver als erstes ein, dann den ganzen Befehl nochmal zum Umschalten.
                                  Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein…
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #77
                                    @Turbo:
                                    Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein… `
                                    Du startest das Script also sofort und nicht nach einer Action?
                                    zB drücken eines Knopfes oder schalten von Variable, damit könnte man das abfangen
                                      Turbo
                                      #78
                                      Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten…
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #79
                                        @Turbo:
                                        Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten… `
                                        das koenntest du dochc ueber eine variable abfangen ?
                                        Sender schalten = variabe setzen
                                        script triggert auf variable, wen fehrnseher aus dan an und schalten, sonst nur schalten
                                        Greetz,
                                        Dutch
                                          Turbo
                                          #80
                                          Muss ich mal probieren. Komme aber erst wieder am WE dazu…
