[Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
Vielleicht hilft das hier: http://radiovibrations.com/dreambox/webif.htm
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Hier in deutsch:
hast du zum Triggern der Regel ein Objekt (z.B. RTL) angelegt? Da habe ich meine Schwierigkeiten.
Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch.... `
Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima! `
Kannst du mal das Blocky hier posten ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4der zweite Befehl ist zum Umschalten:http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden. Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. [1136_switch_sender.png](/assets/uploads/files/1136_switch_sender.png) -
Da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
Wenn man das in den Broker integrieren könnte/würde…..
Ich kann es leider nicht
Grad noch was entdeckt, IP Symcon
Also das mit der Aufnahme kriegt man aus der TV Spielfilm App ohne Broker hin.
Plugin auf der Box installieren und gewünschte Sendung in der App markieren.
Ich befürchte die Cracks vom Broker haben vlt keine Box mit Enigma, sonst gäbe es bestimmt schon was [emoji53] [emoji6]
in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden. Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. `Ich hab mich jetzt auch mal durchgerungen, verschiedene Sender mit Blockly zu integrieren.
Mit den 2 Befehlen funktioniert das wunderbar, nur wenn der Javascript Adapter aus irgendeinem Grund neu gestartet wird (z.B. wenn der Server wg. Stromausfall neu hochfährt), schaltet sich die Enigma Box und über HDMI CEC natürlich dann auch der Fernseher automatisch ein und auf das letzte abgefragte Program um.
Wäre natürlich doof, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert und der Fernseher dann 2 Wochen durchläuft…
Hab bisher leider noch nicht hinbekommen, da ne Abfrage zuvor zu setzen.
Kann mir da evtl. mal jemand dabei helfen?
Viele Grüsse
Uwe
Viele Grüsse
Uwe `
Was ist der Trigger für deine Commando?
Habe wie auf dem Blockly Bild von MrMuppet ein paar Posts weiter oben "request url" genommen, das schaltet mit powerstate?newstate=4 den Receiver als erstes ein, dann den ganzen Befehl nochmal zum Umschalten.
Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein…
Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein… `
Du startest das Script also sofort und nicht nach einer Action?
zB drücken eines Knopfes oder schalten von Variable, damit könnte man das abfangen
Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten… `
das koenntest du dochc ueber eine variable abfangen ?
Sender schalten = variabe setzen
script triggert auf variable, wen fehrnseher aus dan an und schalten, sonst nur schalten
Greetz,
Dutch
