[Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
bist du sicher? Bei mir haben alles SenderID aus dem Netztt funktioniert die ich gefunden habe.
Dazu müsste ioBroker (und Alexa) trotzdem wissen, welche ID für welchen Sender gilt. Da müsste man den Adapter oder das Script eine 'Geräteliste' erstellen lassen. Wer weiss, könnte ev. sogar gehen. `
wie hast du es denn gelöst? `
Ich habe für jeden Sender einen eigenen Script (mit Blockly) gemacht, der zum jeweiligen Sender umschaltet (und vorher einschaltet). Dann im Cloudadapter für jeden Sender einen Eintrag angelegt und eine möglichst passende Bezeichung eingetragen. -
hast du zum Triggern der Regel ein Objekt (z.B. RTL) angelegt? Da habe ich meine Schwierigkeiten.
Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch....
Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch.... `
Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima!
Gibt es eine Möglichkeit das so zu Programmieren das nur der Ausschnitt
der Fernbedienung bei Aufruf erfolgt, also z.B.
öffne die Seite http://192.168.xxx.yyy 200px von linken Rand und 300px von oben? `
Ist das Problem inzwischen gelöst? Bin mit vis nicht so bewandert, aber mit iFrames in HTML würde ich das so machen (CSS in Klammern):
SEITE |--- CONTAINER |--- IFRAME / VIEWDen Container auf die tatsächliche Größe der Fernbedienung begrenzen (overflow: hidden).
Den iFrame / die View mit (margin-left: -200px; margin-top: -300px) versehen.
Vielleicht hilft das hier: http://radiovibrations.com/dreambox/webif.htm
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Hier in deutsch:
Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima! `
Kannst du mal das Blocky hier posten ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4der zweite Befehl ist zum Umschalten:http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden. Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. [1136_switch_sender.png](/assets/uploads/files/1136_switch_sender.png) -
Da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
Wenn man das in den Broker integrieren könnte/würde…..
Ich kann es leider nicht
Grad noch was entdeckt, IP Symcon
Also das mit der Aufnahme kriegt man aus der TV Spielfilm App ohne Broker hin.
Plugin auf der Box installieren und gewünschte Sendung in der App markieren.
Ich befürchte die Cracks vom Broker haben vlt keine Box mit Enigma, sonst gäbe es bestimmt schon was [emoji53] [emoji6]
in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden. Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. `Ich hab mich jetzt auch mal durchgerungen, verschiedene Sender mit Blockly zu integrieren.
Mit den 2 Befehlen funktioniert das wunderbar, nur wenn der Javascript Adapter aus irgendeinem Grund neu gestartet wird (z.B. wenn der Server wg. Stromausfall neu hochfährt), schaltet sich die Enigma Box und über HDMI CEC natürlich dann auch der Fernseher automatisch ein und auf das letzte abgefragte Program um.
Wäre natürlich doof, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert und der Fernseher dann 2 Wochen durchläuft…
Hab bisher leider noch nicht hinbekommen, da ne Abfrage zuvor zu setzen.
Kann mir da evtl. mal jemand dabei helfen?
Viele Grüsse
Uwe
