  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    Blackeye
    hast du zum Triggern der Regel ein Objekt (z.B. RTL) angelegt? Da habe ich meine Schwierigkeiten.
    Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch....
    @mrMuppet:
    @Blackeye:
    wie hast du es denn gelöst? Ich habe für jeden Sender einen eigenen Script (mit Blockly) gemacht, der zum jeweiligen Sender umschaltet (und vorher einschaltet). Dann im Cloudadapter für jeden Sender einen Eintrag angelegt und eine möglichst passende Bezeichung eingetragen.
      mrMuppet
      @Blackeye:
      Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch.... `
      Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima!
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Cobra68:
        Gibt es eine Möglichkeit das so zu Programmieren das nur der Ausschnitt
        der Fernbedienung bei Aufruf erfolgt, also z.B.
        öffne die Seite http://192.168.xxx.yyy 200px von linken Rand und 300px von oben? `
        Ist das Problem inzwischen gelöst? Bin mit vis nicht so bewandert, aber mit iFrames in HTML würde ich das so machen (CSS in Klammern):
        SEITE
        |--- CONTAINER
             |--- IFRAME / VIEW
        Den Container auf die tatsächliche Größe der Fernbedienung begrenzen (overflow: hidden).
        Den iFrame / die View mit (margin-left: -200px; margin-top: -300px) versehen.
        • H Offline
          HomeTed
          kennt jemand die Fernbedienungscodes für:
          Play
          Stop
          Pause
          Vorspulen
          Zurückspulen
          Irgendwie kann ich die nirgends finden, die muß es doch geben, oder?
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … oteControl
            Gruss Yves
            • H Offline
              HomeTed
              Ich seh wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäume nicht, aber die Code`s für:
              Play
              Stop
              Pause
              Vorspulen
              Zurückspulen
              finde ich da einfach nicht.
              :roll:
                mrMuppet
                Vielleicht hilft das hier: http://radiovibrations.com/dreambox/webif.htm
                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                  Turbo
                  Hier in deutsch:
                  https://dream.reichholf.net/wiki/Webinterface_Befehle
                  • H Offline
                    HomeTed
                    DANKE!
                    Auf der Seite war ich auch schon mehrmals, aber zu bl.. die richtige Stelle zu sehen. :oops:
                    Jetzt ist der Groschen gefallen! :D
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #66
                      @mrMuppet:
                      @Blackeye:
                      Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima! `
                      Kannst du mal das Blocky hier posten ?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        mrMuppet
                        #67
                        Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
                        http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4
                        der zweite Befehl ist zum Umschalten:
                        http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
                        in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden.
                        Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann.
                        [1136_switch_sender.png](/assets/uploads/files/1136_switch_sender.png)
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #68
                            andyb
                            #69
                            Da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
                            Wenn man das in den Broker integrieren könnte/würde…..
                            Ich kann es leider nicht
                            https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … /&pageNo=1
                              knopers1
                              #70
                              sehr interessant… ich will es haben :mrgreen:
                                andyb
                                #71
                                Grad noch was entdeckt, IP Symcon
                                https://bayaro.lima-city.de/enigma2by_uebersicht.html
                                • L Offline
                                  lubeda
                                  #72
                                  Ja,
                                  ein Enigma2 Adapter wäre echt stark,
                                  und dann noch mit einem Klick die Empfehlungen aus TV-Spielfilm als Aufnahme programmieren. :P :P
                                  Oder eine Nachricht auf dem Fernseher anzeigen 3 Minuten befor eine Empfehlung anfägt. :P :P
                                    andyb
                                    #73
                                    Also das mit der Aufnahme kriegt man aus der TV Spielfilm App ohne Broker hin.
                                    Plugin auf der Box installieren und gewünschte Sendung in der App markieren.
                                    Ich befürchte die Cracks vom Broker haben vlt keine Box mit Enigma, sonst gäbe es bestimmt schon was [emoji53] [emoji6]
                                      Turbo
                                      #74
                                      @mrMuppet:
                                      Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. `
                                      Ich hab mich jetzt auch mal durchgerungen, verschiedene Sender mit Blockly zu integrieren.
                                      Mit den 2 Befehlen funktioniert das wunderbar, nur wenn der Javascript Adapter aus irgendeinem Grund neu gestartet wird (z.B. wenn der Server wg. Stromausfall neu hochfährt), schaltet sich die Enigma Box und über HDMI CEC natürlich dann auch der Fernseher automatisch ein und auf das letzte abgefragte Program um.
                                      Wäre natürlich doof, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert und der Fernseher dann 2 Wochen durchläuft…
                                      Hab bisher leider noch nicht hinbekommen, da ne Abfrage zuvor zu setzen.
                                      Kann mir da evtl. mal jemand dabei helfen?
                                      Viele Grüsse
                                      Uwe
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #75
                                        @Turbo:
                                        @mrMuppet:
                                        Viele Grüsse
                                        Uwe `
                                        Was ist der Trigger für deine Commando?
                                          Turbo
                                          #76
                                          Habe wie auf dem Blockly Bild von MrMuppet ein paar Posts weiter oben "request url" genommen, das schaltet mit powerstate?newstate=4 den Receiver als erstes ein, dann den ganzen Befehl nochmal zum Umschalten.
                                          Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein…
