  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 334.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Y
    Y
    ykuendig
    Dazu müsste ioBroker (und Alexa) trotzdem wissen, welche ID für welchen Sender gilt. Da müsste man den Adapter oder das Script eine 'Geräteliste' erstellen lassen. Wer weiss, könnte ev. sogar gehen.
    Gruss Yves
    • M
      M
      mrMuppet
      Ich hab mal von Hand für einige Sender Kommandos gemacht ("Alexa, schalte kika ein"). Bei den meisten Sendern klappt es super. Probleme mit der Erkennung gibt es nur bei:
      ARD (auch "Ah Er de" probiert)
      WDR (will immer tunein WDR radio einschalten)
      Pro7 (auch "Pro Sieben" probiert)
      Vox (auch "Wocks" probiert)
      Habt ihr ne Idee was man machen könnte? Das Problem mit den Radiosendern habe ich auch wenn ich versuche meine Squeezebox zu irgendwelchen Sendern um zu schalten…. DerAlexa nimmt immer das TuneinRadio .
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      • T
        T
        Turbo
        Alexa kommt mit Buchstaben und Zahlen gern durcheinander, auch mit Namen, die ähnliche Bezeichnungen bei Radiosendern haben…
        Für ARD nehme ich "Das Erste" und bei Pro7 "Kanal Sieben". Da musst Du ein bisschen probieren.
        • B
          B
          Blackeye
          wie hast du es denn gelöst?
          @mrMuppet:
          Habt ihr ne Idee was man machen könnte? Das Problem mit den Radiosendern habe ich auch wenn ich versuche meine Squeezebox zu irgendwelchen Sendern um zu schalten…. DerAlexa nimmt immer das TuneinRadio . `
          • B
            B
            Blackeye
            bist du sicher? Bei mir haben alles SenderID aus dem Netztt funktioniert die ich gefunden habe.
            @ykuendig:
            Dazu müsste ioBroker (und Alexa) trotzdem wissen, welche ID für welchen Sender gilt. Da müsste man den Adapter oder das Script eine 'Geräteliste' erstellen lassen. Wer weiss, könnte ev. sogar gehen. `
            • M
              M
              mrMuppet
              @Blackeye:
              wie hast du es denn gelöst? `
              Ich habe für jeden Sender einen eigenen Script (mit Blockly) gemacht, der zum jeweiligen Sender umschaltet (und vorher einschaltet). Dann im Cloudadapter für jeden Sender einen Eintrag angelegt und eine möglichst passende Bezeichung eingetragen.
              • B
                B
                Blackeye
                hast du zum Triggern der Regel ein Objekt (z.B. RTL) angelegt? Da habe ich meine Schwierigkeiten.
                Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch....
                @mrMuppet:
                @Blackeye:
                wie hast du es denn gelöst? Ich habe für jeden Sender einen eigenen Script (mit Blockly) gemacht, der zum jeweiligen Sender umschaltet (und vorher einschaltet). Dann im Cloudadapter für jeden Sender einen Eintrag angelegt und eine möglichst passende Bezeichung eingetragen.
                • M
                  M
                  mrMuppet
                  @Blackeye:
                  Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch.... `
                  Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima!
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @Cobra68:
                    Gibt es eine Möglichkeit das so zu Programmieren das nur der Ausschnitt
                    der Fernbedienung bei Aufruf erfolgt, also z.B.
                    öffne die Seite http://192.168.xxx.yyy 200px von linken Rand und 300px von oben? `
                    Ist das Problem inzwischen gelöst? Bin mit vis nicht so bewandert, aber mit iFrames in HTML würde ich das so machen (CSS in Klammern):
                    SEITE
                    |--- CONTAINER
                         |--- IFRAME / VIEW
                    Den Container auf die tatsächliche Größe der Fernbedienung begrenzen (overflow: hidden).
                    Den iFrame / die View mit (margin-left: -200px; margin-top: -300px) versehen.
                    • H
                      H
                      HomeTed
                      kennt jemand die Fernbedienungscodes für:
                      Play
                      Stop
                      Pause
                      Vorspulen
                      Zurückspulen
                      Irgendwie kann ich die nirgends finden, die muß es doch geben, oder?
                      • Y
                        Y
                        ykuendig
                        https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … oteControl
                        Gruss Yves
                        • H
                          H
                          HomeTed
                          Ich seh wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäume nicht, aber die Code`s für:
                          Play
                          Stop
                          Pause
                          Vorspulen
                          Zurückspulen
                          finde ich da einfach nicht.
                          :roll:
                          • M
                            M
                            mrMuppet
                            Vielleicht hilft das hier: http://radiovibrations.com/dreambox/webif.htm
                            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                            • T
                              T
                              Turbo
                              Hier in deutsch:
                              https://dream.reichholf.net/wiki/Webinterface_Befehle
                              • H
                                H
                                HomeTed
                                DANKE!
                                Auf der Seite war ich auch schon mehrmals, aber zu bl.. die richtige Stelle zu sehen. :oops:
                                Jetzt ist der Groschen gefallen! :D
                                • chucky666C
                                  chucky666C
                                  chucky666
                                  #66
                                  @mrMuppet:
                                  @Blackeye:
                                  Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima! `
                                  Kannst du mal das Blocky hier posten ?
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                  • M
                                    M
                                    mrMuppet
                                    #67
                                    Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
                                    http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4
                                    der zweite Befehl ist zum Umschalten:
                                    http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
                                    in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden.
                                    Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann.
                                    [1136_switch_sender.png](/assets/uploads/files/1136_switch_sender.png)
                                    • chucky666C
                                      chucky666C
                                      chucky666
                                      #68
                                      • A
                                        A
                                        andyb
                                        #69
                                        Da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
                                        Wenn man das in den Broker integrieren könnte/würde…..
                                        Ich kann es leider nicht
                                        https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … /&pageNo=1
                                        • K
                                          K
                                          knopers1
                                          #70
                                          sehr interessant… ich will es haben :mrgreen:
                                          33.2k
                                          84.3k
