  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    mtaxer
    #461
    @nyandog:
    @Matten Matten:
    Ich habe Apollon77 eben mein debug Log mit dem Login versuch per PN zugeschickt.
    Vielleicht kann er was damit anfangen und das Problem beseitigen.
    Matten Matten `
    Schauen wir mal :) Hab jetzt echt stundenlang alles mögliche und unmögliche versucht. Bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen. Hat Amazon evtl etwas geändert? Selbst die manuelle Eingabe vom Cookie bringt bei mir ja leider nichts. :| `
    … kann ich bestätigen. Bei mir geht seit gestern auch nichts mehr. Adapter bleibt gelb. Alle hier angeführten Varianten versucht ...
    SG
    Mario
    • apollon77A Offline
      #462
      Ok, ich habs gefunden … Amazon ggrrrrr
      Als schnelle Lösung für Euch bevor ich ne neue Version habe.
      Sucht nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookies.js (oder falls es da nicht ist unter /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookies.js
      Diese Datei editieren.
      Dort suchen nach
      function replaceHosts(data) {
      Direkt in der Zeile danach schreibt Ihr eine neue Zeile mit:
      data = data.replace(///g, '/');
      rein.
      Danach speichern Adapter neu starten und neu versuchen!
      Geht es damit?
      • N Offline
        N Offline
        nyandog
        #463
        @apollon77:
        Dort suchen nach
        rein.
        Geht es damit? `
        Ja, daran wird es gelegen haben. Jetzt funktioniert es wieder! Danke für das schnelle fixen ;)
          bogi
          #464
          Blöde Frage als kompletter Neuling, wie komm ich auf die Datei?
          Läuft bei mir über einen Raspberry
            #465
            Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #466
              Danke Apollon77 hat funktioniert mit der Zusatz Zeile!
              Matten Matten
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #467
                @apollon77:
                Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1 ` bei mir wird die 1.1.0 gezogen ?
                  Matten Matten
                  #468
                  @dslraser:
                  @apollon77:
                  Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1 bei mir wird die 1.1.0 gezogen ?
                  ist aber die 1.1.1
                  in io-package.json steht noch 1.1.0 drin wahrscheinlich deshalb.
                  Matten Matten
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #469
                    ah, okay
                      #470
                      jupp das wars. fixed
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #471
                        @apollon77:
                        jupp das wars. fixed ` jupp, jetzt ist es 1.1.1[emoji106]
                          Matten Matten
                          #472
                          @bigd-73:
                          SG
                          Mario `
                          Hab mal ne kurze Anleitung wie ich den Cookie hole,
                          ! Chrome Browser! öffnen, alexa.amazon einloggen
                          Matten Matten
                            Mento
                            #473
                            Hilfe benötigt.
                            Ich würde gern eine Art Alexa Dialog Box Widget in vis einbauen.
                            Vorstellung - per klick auf das Vis Objekt öffnet sich ein Dialogfeld.
                            Beispiel:
                            Im Bild habe ich hier nun einen Fixen Text per Script hinterlegt:
                            Das klappt soweit auch.
                            Klasse wäre nun wenn der Text hier nicht Fix hinterlegt werden muss, sonder halt eine Art von Dialog Box.
                            Ich klicke auf das Vis Objekt - Box öffnet sich - Text tippen - Bestätigen - Sprachausgabe ….
                            Habt ihr eine Idee wie ich das umsetzten könnte-? einen Ansatz habe ich dazu noch nicht gefunden.
                            Mento
                              #474
                              Generelles Feedback: NICHT das volume getrennt setzen! Entweder speak-volume nutzen oder die Lautstärke mit Semikolon getrennt vor den text setzen
                                Tobbi35
                                #475
                                ich habe den Adapter 1.1.1 geladen, aber leider steht meine Anzeige immer noch auf gelb.
                                Auch das einfügen der Zeile hat keine Besserung gebracht.
                                Auch einen neuen Adapter installieren bringt keine Besserung, was kann ich noch machen ?
                                Gruß Tobbi
                                  Matten Matten
                                  #476
                                  @Tobbi35:
                                  Gruß Tobbi `
                                  Hast du denn auch die Adresse aufgerufen die im Log steht? Und dich eingeloggt?
                                    Tobbi35
                                    #477
                                    Hallo Matten,
                                    ich hab die Zeile im Log ständig überlesen,
                                    danke für den Hinweis ,jetzt bin ich wieder grün :-)
                                    Gruß Tobbi
                                    • thexbrainT Offline
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      #478
                                      Ist es normal das der Alexa 2 Adapter nach 2 Wochen wieder auf gelb steht?
                                      Ich habe ihn zwar wieder über den link zum laufen bekommen aber verstehe nicht warum ich das alle 2-3 Wochen machen muss
                                        #479
                                        Weil ein Cookie exakt 14 Tage gültig ist und wenn das automatische erneuern nicht tut dann musst du es manuell tun. Amazon ist aktuell sehr zickig mit dem gefakten automatischen Logins … mal schauen ob wir was besseres finden. So lange ist es so
                                        Gesendet vom Handy ...
                                          Snatch
                                          #480
                                          Nabend,
                                          kann man mit dem Adapter auch Skills starten, also so wie wenn ich sie per Sprache starten würde?
                                          Grüße
