  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #581
    Hallo, ich habe 2 Fragen:
    <u>1. Frage:</u>
    Ich habe 3 Sonos PLAY ONE - wenn ich eine Spotify Playlist mit dem korrekten Namen:
    "Kinderlieder zum Mitsingen - Die 100 Besten"
    Kommt folgendes raus und die Liste wird nicht aufgerufen:
    SUCCESS - [Alexa Bad] - spiel Playlist Kinderlieder zum Mitsingen die one hundred Besten von spotify
    Wie muss ich das eingeben?
    <u>2. Frage:</u>
    Kann ich die Play ONE auch im Multiroom verbinden? Wenn ja, wie? So könnte ich mir den SONOS Adapter sparen.
    • apollon77A Offline
      #582
      Keine Ahnung, versuch doch mal "einhundert" :-)
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #583
        @ apollon77
        ich habe gestern mal meine Routinen in der Alexa Handy App aufgeräumt und einige gelöscht.
        Bekommt der Adapter das nicht mit ?
        Es waren heute noch alle gelöschten Routinen da. Ich habe dann den Adapter neu gestartet, dann waren einige weg, aber nicht alle. Dann noch ein Adapterneustart, danach waren dann alle gelöschten Routinen auch unter den Objekten im Adapter weg.
          #584
          Korrekt. Solche Daten werden nur zum Start gelesen weil es keine Push Info gibt.
          Gesendet vom Handy …
            biker1602
            #585
            Hallo
            Ich habe heute auch mal versucht alexa2 zu installieren was auch geklappt hat aber leider kommt bei mir wenn ich die Emailadresse und das Passwort eingebe bei Email Invalid Email obwohl es die Daten korekt sind wie ich im Browser auf die Alexa zugreifen kann.
            Mache ich da etwas verkehrt?
              #586
              Du machst nichts verkerht, lies den Thread dann weisst Du das Amazon da immer zickiger wird mit dem Auto-Login. In Zukunft fliegt das auch raus. Schau ins Log nach dem Start, da ist ein Link. Darüber anmelden und alles ist gut (für 14 Tage). Dann musst Du das neu machen. Die 2.0.0 ALpha (soehe extra Thread im Forum) probiert da was neues, dann ist es nur einmalig nötig
                biker1602
                #587
                Danke jetzt hat es geklappt
                  romo2000
                  #588
                  brauche Hilfe, bin schon am verzweifeln, habe ich schon mehrfach Alexa2.0 Adapter installiert, auch iobroker neu installiert, auch schon komplette Linux VM Maschine neu aufgesetzt, leider komme ich nicht weiter. Wollte über Scripts (hier aus Forum) Temperatur Ansagen auf Alexa Dot (Gen.2) ausgeben, aber irgendwie funktioniert das ganze nicht. Die Scripts laufen Einwand frei (zum Testen habe ich mit der gleiche Script Licht Schaltung gemacht), keine Fehler, aber Alexa Dot bleibt Stumm. Über Routine bekomme ich Soundausgabe auf dem Dot, aber direkt aus Commands keine Ansage, und keine Befehle sind möglich,
                    #589
                    Bitte für Support in Alexa2 2.0 den anderen Thread nutzen und bitte deutlich mehr Details geben. Sagt das Log irgendwas und so.
                      romo2000
                      #590
                      meinst Du in Alexa2 v2.0 ALPHA sollen die Fragen rein?, ich habe die 1.1.3 in Moment installiert, 16727_logs.jpg
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #591
                        habe festgestellt, dass ein "play/pause" per Echo Fernbedienung einen aktiven Alarm für einen Timer abbricht.
                        Wäre es möglich diesesen Befehl zu simulieren?
                        Ein ändern von alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPause hat leider nicht den selben Effekt.
                        CU,
                        padrino
                        • E Offline
                          excalibur270
                          #592
                          Habe mir gerade auch den Adapter Inst. Soweit alles geklappt. Wenn ich jedoch bei commands/speak etwas eintrage kommt nichts aus dem Echo.
                          1.1.3
                          Im log steht nichts wenn ich manuell etwas eingebe.
                            #593
                            Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken
                            • E Offline
                              excalibur270
                              #594
                              @apollon77:
                              Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken `
                              Schande über mich!
                              Hatte es am Laptop installiert. Dann am Handy probiert. Da ging es nicht. Heute am Laptop ausprobiert. Da geht es. :oops: :oops:
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #595
                                mir ist gerade aufgefallen, dass "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.volume" sich im Adapter bei meinem Echo 2 anders verhält als auch meinen Echo Dots 2…
                                Auf den Dots kann ich dort jeden Wert zwischen 0 und 100 eintragen un dieser wird dann auch genau so übernommen.
                                Beim Echo 2 werden alle Wert von 2 bis 100 auf das nächste Vielfache von 3 gerundet (was ja wohl auch eher der internen Verarbeitung entspricht).
                                Gebe ich die Werte 0 oder 1 ein, bleiben diese auch genau so im Objekt stehen, allerdings in rot und werden grün wie die Werte von 2 bis 100 (bzw. alle von 0 bis 100 bei den Dots).
                                Ist das normal?
                                Achja, und bei den Dots wird "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.muted" nur true gestellt, wenn "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.volume" 0 ist, beim Echo bei 0 und 1.
                                CU,
                                padrino
                                PS: Wo kann man den debug Modus für den Alexa Adaper aktivieren? Sehe in den Einstellungen der Instanz leider nix. :(
                                  #596
                                  Bei allen meinen Echo Geräten kann ich jeden Wert setzen er wird dann aber auf einen der "3er Schritte" gesetzt und vom Gerät zurückgemeldet. Der Wert wird nur aktualisiert wenn er sich ändert, bei 0..1 kommt denke eine 0 zurück und wird daher nicht gesetzt.
                                  Debug, siehe meine Signatur
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #597
                                    hi zusammen,
                                    eine kurze frage..
                                    ich habe bis vor kurzem noch manuell den cookie ermittelt.
                                    dies wurde auf dauer etwas nervig, weil man dann regelmäßig im iobroker, den im log angezeigten link aufrufen muss, ehe der adapter wieder auf grün steht.
                                    das führt dazu, dass diverse dinge (scripte etc..) nicht funktionieren.
                                    also habe ich mich dazu bewegt, meine zugangsdaten dann doch im adapter zu hinterlegen. dennoch werde ich wieder aufgefordert, den link im log file aufzurufen..
                                    hab ich da was missverstanden? dachte, durch die eingabe der zugangsdaten wäre die sache mit dem ständigen link aufrufen erledigt. :roll:
                                      #598
                                      Vor 6-12 Monaten war das so. Inzwischen hat Amazon das quasi kaputt gemacht. Die 2.x Alpha vom GitHub (siehe extra Thread) versucht das anders zu lösen.
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #599
                                        @apollon77:
                                        Gesendet vom Handy … `
                                        ah ok.. gut zu wissen.
                                        ich würde gerne die 2.x inst. um feedback zu geben bzw. mitzuwirken, doch leider werde ich die nächsten tage wenig zeit haben, dass es kein sinn macht.
                                        werde das ganze aber verfolgen, und hoffen, dass bis dahin evtl. sogar schon eine lösung parat sein wird. 8-)
                                        und danke für die schnelle rückmeldung!
                                        • padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #600
                                          @apollon77:
                                          Debug, siehe meine Signatur `
                                          Hmm, hätte nicht gedacht, dass es da von Gerät zu Gerät Unterschiede gibt?
                                          Irgedwie seltsam, dass die 2er Dots (zumindest "visualisiert") jedes einzelne Prozent akzeptieren, der 2er Echo aber nur die "3er" zurück gibt…
                                          Der 2er Echo ist noch seltsamer, wenn man sieht, dass seine Rundungsschritte 0, 3, 7, 10, 13... sind und 0 und 1 sind für ihne "muted"...
