  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Radi
    #561
    …bei mir läuft übrigens der selbe Sender :D
      Radi
      #562
      Mit meiner vorherigen Antwort habe ich mir selbst den entscheidenden Hinweis gegeben. Ich hatte immer nur ein Device zu stoppen versucht. Das funktioniert im Multiroombetrieb offensichtlich nicht, da muss man die Gruppe stoppen. Muss also nur einen Gruppenstop mit einfügen.
      Trotzdem vielen Dank und ein frohes Fest.
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #563
        Bin gerade nicht zuhause … kann daher nicht den genauen Namen sagen ... geht aber über den Player und dort Pause...
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #564
          Leider klappt die Funktion nur bei Musik, nicht aber z.B. bei Timern.
          Da würde ich noch was suchen. ;)
          CU,
          padrino
            Apropo
            #565
            Ich habe hier eine Meldung aus dem Log. Um was für ein Gerät es sich dabei handelt kann ich leider nicht sagen. Vielleicht hast du ja eine Idee?
            ` > 2018-12-22 03:02:47.676 - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
            2018-12-22 03:02:47.677 - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_a3c5a3fe-4687-358c-a6a8-89d6aa4a5e02","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A7WXQPH584YP","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1544528719014,"capabilitiesModifiedAt":1544911102875,"ipAddress":"","port":"","entityId":"10e5eb01-1fd7-4c67-9892-7f538d11ae4d","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1545444167144,"createdAt":1544528697776,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"d0d2c29f-9427-4f5a-a06c-f313d1bb84fe"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Wohnzimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true} / undefined `
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #566
              was mir gerade aufgefallen ist..
              In den Objekten "Player/Volume":
              Beispiel:
              • Wert: 50
              • Alexa, Ton aus
              -> Wert: 50
              • Alexa, Ton an
              -> Wert ist "leer"
              Ist das normal? =)
              CU,
              padrino
              • apollon77A Offline
                #567
                Höre ich zum ersten Mal. Am Ende mach mal debug an dann siehst du was genau gemeldet wird. Sonst mit logfile bitte issue anlegen. Und sicherstellen das du die aktuellste 1.x hast!!
                Gesendet vom Handy …
                • Espace0401E Offline
                  Espace0401E Offline
                  Espace0401
                  #568
                  Benutzt hier jemand auch den Fire Stick 4K? Dieser schreibt in das Logfile folgende Meldung rein:
                  2018-12-30 19:54:08.005 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2018-12-30 19:54:08.006 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING)
                  2018-12-30 19:59:17.761 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2018-12-30 19:59:17.762 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,MICROPHONE)
                  Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                    #569
                    GitHub issue bitte
                      Bongo
                      #570
                      Ich habe mir die Alexa APP für PC installiert. Unter dem Device gibt es kein Commands. Wird das nicht unterstützt?
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                        #571
                        Check es doch in der Alexa App. Kannst du eine Routine anlegen die eine Sprachausgabe dort tut?
                          Bongo
                          #572
                          @apollon77:
                          Check es doch in der Alexa App. Kannst du eine Routine anlegen die eine Sprachausgabe dort tut? `
                          Die Sprachausgabe über eine Routine in der mobilen Alexa App funktioniert.
                          Bongo
                            #573
                            Dann github issue öffnen mir device Type und capabilities (bei dem device unter „Info“ sind States die so heissen.)
                              MyMeyer
                              #574
                              bekomme folgende Meldung für das Gerät " Fire HD 8 Tablet".
                              2019-01-02 21:28:56.478 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                              2019-01-02 21:28:56.478 - warn: alexa2.0 Device-type:A1C66CX2XD756O (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PEONY,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION)
                              Muss man dazu jetzt ein "GitHub issue" machen ?
                              MyMeyer
                              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                #575
                                Wäre sinnvoll. Aber bitte mit Infos zu dem was das gerät kann. Also: Kannst Du per Alexa App dort ne Sprachausgabe machen oder nicht?
                                • padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  #576
                                  @padrino:
                                  Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
                                  Kann das sein?
                                  Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. :D
                                  CU,
                                  padrino `
                                  @apollon77
                                  Kannst Du mir sagen, in welchem Format man bei "new reminder" ein Datum mit eintragen muss/kann?
                                  z.B. 2019-02-02,15:00,Betreff
                                  geht nicht.
                                    #577
                                    Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende :-)
                                    Mehr geht aktuell nicht
                                    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #578
                                      Uff, das klingt nicht gut… :oops:
                                      Und das aktuell funktionierende "15:00,Text" wird auch vom Adapter in einen Unix timecode convertiert und dann an Alexa/den Echo geschickt?
                                      CU,
                                      padrino
                                        #579
                                        Jain, aber der Adapter kann aktuell nichts anderes. Feature Request Issue anlegen
                                        • padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #580
                                          Ich notiere es. ;)
                                          Mir ist gerade aufgefallen, dass "Alexa" auch bei "Sprich mir nach" wohl KI anwendet. :)
                                          Ich lasse mir im Moment eine Temperatur ansagen.
                                          Da das Signal des Sensors leider nicht so oft empfangen wird, wie es sollte und der Wert dadurch evtl. nicht wirlich aktuell ist, lass ich mir die Zeit seit den erfassten Daten mit ansagen.
                                          Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
                                          Aber nix da. :D
                                          Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
                                          Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol:
                                          CU,
                                          padrino
