  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #566
    was mir gerade aufgefallen ist..
    In den Objekten "Player/Volume":
    Beispiel:
    • Wert: 50
    • Alexa, Ton aus
    -> Wert: 50
    • Alexa, Ton an
    -> Wert ist "leer"
    Ist das normal? =)
    CU,
    padrino
    • apollon77A Offline
      #567
      Höre ich zum ersten Mal. Am Ende mach mal debug an dann siehst du was genau gemeldet wird. Sonst mit logfile bitte issue anlegen. Und sicherstellen das du die aktuellste 1.x hast!!
      Gesendet vom Handy …
      • Espace0401E Offline
        Espace0401E Offline
        Espace0401
        #568
        Benutzt hier jemand auch den Fire Stick 4K? Dieser schreibt in das Logfile folgende Meldung rein:
        2018-12-30 19:54:08.005 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        2018-12-30 19:54:08.006 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING)
        2018-12-30 19:59:17.761 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        2018-12-30 19:59:17.762 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,MICROPHONE)
        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          #569
          GitHub issue bitte
            Bongo
            #570
            Ich habe mir die Alexa APP für PC installiert. Unter dem Device gibt es kein Commands. Wird das nicht unterstützt?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              #571
              Check es doch in der Alexa App. Kannst du eine Routine anlegen die eine Sprachausgabe dort tut?
                Bongo
                #572
                @apollon77:
                Check es doch in der Alexa App. Kannst du eine Routine anlegen die eine Sprachausgabe dort tut? `
                Die Sprachausgabe über eine Routine in der mobilen Alexa App funktioniert.
                Bongo
                  #573
                  Dann github issue öffnen mir device Type und capabilities (bei dem device unter „Info“ sind States die so heissen.)
                    MyMeyer
                    #574
                    bekomme folgende Meldung für das Gerät " Fire HD 8 Tablet".
                    2019-01-02 21:28:56.478 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2019-01-02 21:28:56.478 - warn: alexa2.0 Device-type:A1C66CX2XD756O (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PEONY,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION)
                    Muss man dazu jetzt ein "GitHub issue" machen ?
                    MyMeyer
                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                      #575
                      Wäre sinnvoll. Aber bitte mit Infos zu dem was das gerät kann. Also: Kannst Du per Alexa App dort ne Sprachausgabe machen oder nicht?
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #576
                        @padrino:
                        Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
                        Kann das sein?
                        Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. :D
                        CU,
                        padrino `
                        @apollon77
                        Kannst Du mir sagen, in welchem Format man bei "new reminder" ein Datum mit eintragen muss/kann?
                        z.B. 2019-02-02,15:00,Betreff
                        geht nicht.
                          #577
                          Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende :-)
                          Mehr geht aktuell nicht
                          • padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #578
                            Uff, das klingt nicht gut… :oops:
                            Und das aktuell funktionierende "15:00,Text" wird auch vom Adapter in einen Unix timecode convertiert und dann an Alexa/den Echo geschickt?
                            CU,
                            padrino
                              #579
                              Jain, aber der Adapter kann aktuell nichts anderes. Feature Request Issue anlegen
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #580
                                Ich notiere es. ;)
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass "Alexa" auch bei "Sprich mir nach" wohl KI anwendet. :)
                                Ich lasse mir im Moment eine Temperatur ansagen.
                                Da das Signal des Sensors leider nicht so oft empfangen wird, wie es sollte und der Wert dadurch evtl. nicht wirlich aktuell ist, lass ich mir die Zeit seit den erfassten Daten mit ansagen.
                                Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
                                Aber nix da. :D
                                Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
                                Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol:
                                CU,
                                padrino
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #581
                                  Hallo, ich habe 2 Fragen:
                                  <u>1. Frage:</u>
                                  Ich habe 3 Sonos PLAY ONE - wenn ich eine Spotify Playlist mit dem korrekten Namen:
                                  "Kinderlieder zum Mitsingen - Die 100 Besten"
                                  Kommt folgendes raus und die Liste wird nicht aufgerufen:
                                  SUCCESS - [Alexa Bad] - spiel Playlist Kinderlieder zum Mitsingen die one hundred Besten von spotify
                                  Wie muss ich das eingeben?
                                  <u>2. Frage:</u>
                                  Kann ich die Play ONE auch im Multiroom verbinden? Wenn ja, wie? So könnte ich mir den SONOS Adapter sparen.
                                    #582
                                    Keine Ahnung, versuch doch mal "einhundert" :-)
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #583
                                      @ apollon77
                                      ich habe gestern mal meine Routinen in der Alexa Handy App aufgeräumt und einige gelöscht.
                                      Bekommt der Adapter das nicht mit ?
                                      Es waren heute noch alle gelöschten Routinen da. Ich habe dann den Adapter neu gestartet, dann waren einige weg, aber nicht alle. Dann noch ein Adapterneustart, danach waren dann alle gelöschten Routinen auch unter den Objekten im Adapter weg.
                                        #584
                                        Korrekt. Solche Daten werden nur zum Start gelesen weil es keine Push Info gibt.
                                          biker1602
                                          #585
                                          Hallo
                                          Ich habe heute auch mal versucht alexa2 zu installieren was auch geklappt hat aber leider kommt bei mir wenn ich die Emailadresse und das Passwort eingebe bei Email Invalid Email obwohl es die Daten korekt sind wie ich im Browser auf die Alexa zugreifen kann.
                                          Mache ich da etwas verkehrt?
