  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    MyMeyer
    #574
    bekomme folgende Meldung für das Gerät " Fire HD 8 Tablet".
    2019-01-02 21:28:56.478 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2019-01-02 21:28:56.478 - warn: alexa2.0 Device-type:A1C66CX2XD756O (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PEONY,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION)
    Muss man dazu jetzt ein "GitHub issue" machen ?
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • apollon77A Offline
      #575
      Wäre sinnvoll. Aber bitte mit Infos zu dem was das gerät kann. Also: Kannst Du per Alexa App dort ne Sprachausgabe machen oder nicht?
      • padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        #576
        @padrino:
        Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
        Kann das sein?
        Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. :D
        CU,
        padrino `
        @apollon77
        Kannst Du mir sagen, in welchem Format man bei "new reminder" ein Datum mit eintragen muss/kann?
        z.B. 2019-02-02,15:00,Betreff
        geht nicht.
          #577
          Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende :-)
          Mehr geht aktuell nicht
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            #578
            Uff, das klingt nicht gut… :oops:
            Und das aktuell funktionierende "15:00,Text" wird auch vom Adapter in einen Unix timecode convertiert und dann an Alexa/den Echo geschickt?
            CU,
            padrino
              #579
              Jain, aber der Adapter kann aktuell nichts anderes. Feature Request Issue anlegen
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                #580
                Ich notiere es. ;)
                Mir ist gerade aufgefallen, dass "Alexa" auch bei "Sprich mir nach" wohl KI anwendet. :)
                Ich lasse mir im Moment eine Temperatur ansagen.
                Da das Signal des Sensors leider nicht so oft empfangen wird, wie es sollte und der Wert dadurch evtl. nicht wirlich aktuell ist, lass ich mir die Zeit seit den erfassten Daten mit ansagen.
                Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
                Aber nix da. :D
                Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
                Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol:
                CU,
                padrino
                • L Offline
                  LJSven
                  #581
                  Hallo, ich habe 2 Fragen:
                  <u>1. Frage:</u>
                  Ich habe 3 Sonos PLAY ONE - wenn ich eine Spotify Playlist mit dem korrekten Namen:
                  "Kinderlieder zum Mitsingen - Die 100 Besten"
                  Kommt folgendes raus und die Liste wird nicht aufgerufen:
                  SUCCESS - [Alexa Bad] - spiel Playlist Kinderlieder zum Mitsingen die one hundred Besten von spotify
                  Wie muss ich das eingeben?
                  <u>2. Frage:</u>
                  Kann ich die Play ONE auch im Multiroom verbinden? Wenn ja, wie? So könnte ich mir den SONOS Adapter sparen.
                    #582
                    Keine Ahnung, versuch doch mal "einhundert" :-)
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #583
                      @ apollon77
                      ich habe gestern mal meine Routinen in der Alexa Handy App aufgeräumt und einige gelöscht.
                      Bekommt der Adapter das nicht mit ?
                      Es waren heute noch alle gelöschten Routinen da. Ich habe dann den Adapter neu gestartet, dann waren einige weg, aber nicht alle. Dann noch ein Adapterneustart, danach waren dann alle gelöschten Routinen auch unter den Objekten im Adapter weg.
                        #584
                        Korrekt. Solche Daten werden nur zum Start gelesen weil es keine Push Info gibt.
                        Gesendet vom Handy …
                          biker1602
                          #585
                          Hallo
                          Ich habe heute auch mal versucht alexa2 zu installieren was auch geklappt hat aber leider kommt bei mir wenn ich die Emailadresse und das Passwort eingebe bei Email Invalid Email obwohl es die Daten korekt sind wie ich im Browser auf die Alexa zugreifen kann.
                          Mache ich da etwas verkehrt?
                            #586
                            Du machst nichts verkerht, lies den Thread dann weisst Du das Amazon da immer zickiger wird mit dem Auto-Login. In Zukunft fliegt das auch raus. Schau ins Log nach dem Start, da ist ein Link. Darüber anmelden und alles ist gut (für 14 Tage). Dann musst Du das neu machen. Die 2.0.0 ALpha (soehe extra Thread im Forum) probiert da was neues, dann ist es nur einmalig nötig
                              biker1602
                              #587
                              Danke jetzt hat es geklappt
                              • R Offline
                                romo2000
                                #588
                                brauche Hilfe, bin schon am verzweifeln, habe ich schon mehrfach Alexa2.0 Adapter installiert, auch iobroker neu installiert, auch schon komplette Linux VM Maschine neu aufgesetzt, leider komme ich nicht weiter. Wollte über Scripts (hier aus Forum) Temperatur Ansagen auf Alexa Dot (Gen.2) ausgeben, aber irgendwie funktioniert das ganze nicht. Die Scripts laufen Einwand frei (zum Testen habe ich mit der gleiche Script Licht Schaltung gemacht), keine Fehler, aber Alexa Dot bleibt Stumm. Über Routine bekomme ich Soundausgabe auf dem Dot, aber direkt aus Commands keine Ansage, und keine Befehle sind möglich,
                                  #589
                                  Bitte für Support in Alexa2 2.0 den anderen Thread nutzen und bitte deutlich mehr Details geben. Sagt das Log irgendwas und so.
                                  • R Offline
                                    romo2000
                                    #590
                                    meinst Du in Alexa2 v2.0 ALPHA sollen die Fragen rein?, ich habe die 1.1.3 in Moment installiert, 16727_logs.jpg
                                    • padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #591
                                      habe festgestellt, dass ein "play/pause" per Echo Fernbedienung einen aktiven Alarm für einen Timer abbricht.
                                      Wäre es möglich diesesen Befehl zu simulieren?
                                      Ein ändern von alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPause hat leider nicht den selben Effekt.
                                      CU,
                                      padrino
                                      • E Offline
                                        excalibur270
                                        #592
                                        Habe mir gerade auch den Adapter Inst. Soweit alles geklappt. Wenn ich jedoch bei commands/speak etwas eintrage kommt nichts aus dem Echo.
                                        1.1.3
                                        Im log steht nichts wenn ich manuell etwas eingebe.
                                          #593
                                          Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken
