  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #601
    kann es sein, dass alexa.0.smart-home-devices.serialNumber.powerState gar nicht funktioniert?
    Im Readme steht "powerState - Switch power on / off - changeable, true / false"
    Also, ich kann da zwar einen Wert eintragen und den ändern, aber Einfluss auf das Gerät hat das nicht.
    Ist das nur eine Art Zustandsvariable die ich selbst setzen bzw. verwalten kann/muss? =)
    CU,
    padrino
    • apollon77A Offline
      #602
      Es sollte auf das Gerät auswirkung haben. Wenn nicht bitte Debug Log vom Start und einer solchen Aktion an mich per PN senden. Aber bitte mit 2.x
      • padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        #603
        Nachdem ich den Adapter ein zweimal neu gestartet habe um ein sauberes log zu bekommen geht es nun. :roll:
        Naja, besser als nix. :D
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #604
          wenn ich das richtig sehe, hast Du das mit den Umlauten "gefixt" und sie werden inzwischen, so wie sie sind an "speak" weiter gegeben?
          Vielen Dank dafür, jetzt kann ich meine Texte auch wieder normal eindeutschen ohne dass Alexa seltsame Dinge sagt. :D
          CU,
          padrino
            #605
            Siehe 2.x Changelog und Infos … hier falscher Thread :-)
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #606
              @apollon77:
              … hier falscher Thread :-) `
              Naja, hier ist doch "v0.4****->+<-****" :D
              Davon ab, seh ich hier nix:
              ` > 2.2.0 (2019-01-xx)
              (Apollon77) add new sequenceCommands "calendarNext", "calendarToday", "calendarTomorrow"
              (Apollon77) fix wake word handling and history sanitizing
              2.1.0 (2019-01-13)
              (Apollon77) cookie handling completely rewritten, no email/password anymore, only Proxy (still only from log)
              (Apollon77) fixes routine triggering that triggered on wrong device sometimes
              (Apollon77) added new commands "deviceStop", "announcement", "notification", and "ssml" (see documentation above) `
              CU,
              padrino
                #607
                ja war ne Änderung im Rahmen von dem SSML wodurch das scheinbar als Nebeneffekt gefixt wurde
                • padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  #608
                  @padrino:
                  Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
                  Aber nix da. :D
                  Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
                  Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol: `
                  Schade, die Begeisterung hielt nicht ganz so lange an wie gehofft…
                  Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" korrigiert. :(
                  CU,
                  padrino
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #609
                    @padrino:
                    @padrino:
                    Aber nix da. :D
                    Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" (gesprochen) korrigiert. :(
                    CU,
                    padrino `
                      mrniceguy
                      #610
                      Ich habe Alexa mit einem Bluetooth Receiver verbunden. Immer wenn mein Verstärker an ist, setze ich den Wert "alexa2.0.Echo-Devices.G090RF0474230NNB.Bluetooth.252126222037667.connected" auf true und wenn der Verstärker aus ist setze ich den Wert wieder auf false.
                      Dabei wird die Bluetooth Verbindung getrennt aber nicht gelöscht. Wenn aber irgendwann einmal der Adapter neugestartet wird, dann ändert sich die ID des Blueooth Adapters obwohl er nicht neu gekoppelt wird. Dadurch funktionieren meine Sycripte nicht mehr, da sie noch auf den alten Datenpunkt verweisen. Kennt einer das Problem ?
                        #611
                        Hey. Scheinbar ändert Amazon manchmal die ids. Da kann der Adapter nix tun. Du könntest Die ids über den Namen vllt finden.
                        Gesendet vom Handy …
                          mrniceguy
                          #612
                          OK das hatte ich mir schon fast gedacht, damit macht es für mich schon fast unbrauchbar.
                          Der Name des Datenpunkt bleibt immer gleich, wie kann ich den Datenpunkt denn über den Namen finden ?
                            mrniceguy
                            #613
                            Die gekennzeichnete ID ändert sich bei mir ständig aber der Name BH100 bleibt konstant.
                            Schaffe ich es irgendwie mit einem Script und "get id by Name" eine Variable zu erzeugen, die ich immer nutzen kann ?
                            Die Variable connected ist natürlich die, die ich nutzen möchte.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #614
                              Ich habe an jedem meiner zwei Echo Dot Gen.3 jeweils ein BT Gerät gekoppelt, u.a. auch ein BH100 (Mpow Bluetooth Empfänger). Bisher haben sich noch nie die IDs der Geräte geändert.
                              ..:: So long! Tom ::..
                                mrniceguy
                                #615
                                Hast du Verbindung auch einmal für längere Zeit getrennt und wieder verbunden und danach den Alexa Adapter neu gestartet.
                                Nach dem neu start hat sich bei mir die ID geändert.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #616
                                  Die BT Verbindung ist bei mir nur zeitweiße 3-4 mal im Monat aktiv und mein ganzes System startet täglich neu. Somit auch der Adapter.
                                  Meine zwei BT Geräte IDs haben sich seit Monaten nicht geändert. Ich habe für beide Skripte deren Datenpunkte noch immer funktionieren.
                                  Ansonsten würde man es ja ggf. auch nicht merken.
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    #617
                                    Ich möchte eine Spotify Playlist aufrufen - wenn ich aber z.B. "Sommerhits 2019" eingebe, kommt nicht die, die ich erwarte, sondern eine aus Schweden. Wie kann ich präzise sagen, welche Liste ich aufrufen will. Wäre es möglich über die Spotify URI aufzurufen?
                                    • apollon77A apollon77
                                      Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende :-)
                                      Mehr geht aktuell nicht
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                      #618
                                      Edit:
                                      Inhalt hierhin verschoben - macht mehr Sinn. ;)
                                      Vielleicht kann dieser Thread geschlossen werden... :)
