  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #608
    @padrino:
    Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
    Aber nix da. :D
    Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
    Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol: `
    Schade, die Begeisterung hielt nicht ganz so lange an wie gehofft…
    Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" korrigiert. :(
    CU,
    padrino
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      #609
      @padrino:
      @padrino:
      Aber nix da. :D
      Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" (gesprochen) korrigiert. :(
      CU,
      padrino `
        mrniceguy
        #610
        Ich habe Alexa mit einem Bluetooth Receiver verbunden. Immer wenn mein Verstärker an ist, setze ich den Wert "alexa2.0.Echo-Devices.G090RF0474230NNB.Bluetooth.252126222037667.connected" auf true und wenn der Verstärker aus ist setze ich den Wert wieder auf false.
        Dabei wird die Bluetooth Verbindung getrennt aber nicht gelöscht. Wenn aber irgendwann einmal der Adapter neugestartet wird, dann ändert sich die ID des Blueooth Adapters obwohl er nicht neu gekoppelt wird. Dadurch funktionieren meine Sycripte nicht mehr, da sie noch auf den alten Datenpunkt verweisen. Kennt einer das Problem ?
        • apollon77A Offline
          #611
          Hey. Scheinbar ändert Amazon manchmal die ids. Da kann der Adapter nix tun. Du könntest Die ids über den Namen vllt finden.
          Gesendet vom Handy …
            mrniceguy
            #612
            OK das hatte ich mir schon fast gedacht, damit macht es für mich schon fast unbrauchbar.
            Der Name des Datenpunkt bleibt immer gleich, wie kann ich den Datenpunkt denn über den Namen finden ?
              mrniceguy
              #613
              Die gekennzeichnete ID ändert sich bei mir ständig aber der Name BH100 bleibt konstant.
              Schaffe ich es irgendwie mit einem Script und "get id by Name" eine Variable zu erzeugen, die ich immer nutzen kann ?
              Die Variable connected ist natürlich die, die ich nutzen möchte.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #614
                Ich habe an jedem meiner zwei Echo Dot Gen.3 jeweils ein BT Gerät gekoppelt, u.a. auch ein BH100 (Mpow Bluetooth Empfänger). Bisher haben sich noch nie die IDs der Geräte geändert.
                ..:: So long! Tom ::..
                  mrniceguy
                  #615
                  Hast du Verbindung auch einmal für längere Zeit getrennt und wieder verbunden und danach den Alexa Adapter neu gestartet.
                  Nach dem neu start hat sich bei mir die ID geändert.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #616
                    Die BT Verbindung ist bei mir nur zeitweiße 3-4 mal im Monat aktiv und mein ganzes System startet täglich neu. Somit auch der Adapter.
                    Meine zwei BT Geräte IDs haben sich seit Monaten nicht geändert. Ich habe für beide Skripte deren Datenpunkte noch immer funktionieren.
                    Ansonsten würde man es ja ggf. auch nicht merken.
                    • L Offline
                      LJSven
                      #617
                      Ich möchte eine Spotify Playlist aufrufen - wenn ich aber z.B. "Sommerhits 2019" eingebe, kommt nicht die, die ich erwarte, sondern eine aus Schweden. Wie kann ich präzise sagen, welche Liste ich aufrufen will. Wäre es möglich über die Spotify URI aufzurufen?
                      • apollon77A apollon77
                        Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende :-)
                        Mehr geht aktuell nicht
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        #618
                        Edit:
                        Inhalt hierhin verschoben - macht mehr Sinn. ;)
                        Vielleicht kann dieser Thread geschlossen werden... :)
