  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #591
    habe festgestellt, dass ein "play/pause" per Echo Fernbedienung einen aktiven Alarm für einen Timer abbricht.
    Wäre es möglich diesesen Befehl zu simulieren?
    Ein ändern von alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPause hat leider nicht den selben Effekt.
    CU,
    padrino
    • E Offline
      excalibur270
      #592
      Habe mir gerade auch den Adapter Inst. Soweit alles geklappt. Wenn ich jedoch bei commands/speak etwas eintrage kommt nichts aus dem Echo.
      1.1.3
      Im log steht nichts wenn ich manuell etwas eingebe.
      • apollon77A Offline
        #593
        Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken
        • E Offline
          excalibur270
          #594
          @apollon77:
          Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken `
          Schande über mich!
          Hatte es am Laptop installiert. Dann am Handy probiert. Da ging es nicht. Heute am Laptop ausprobiert. Da geht es. :oops: :oops:
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            #595
            mir ist gerade aufgefallen, dass "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.volume" sich im Adapter bei meinem Echo 2 anders verhält als auch meinen Echo Dots 2…
            Auf den Dots kann ich dort jeden Wert zwischen 0 und 100 eintragen un dieser wird dann auch genau so übernommen.
            Beim Echo 2 werden alle Wert von 2 bis 100 auf das nächste Vielfache von 3 gerundet (was ja wohl auch eher der internen Verarbeitung entspricht).
            Gebe ich die Werte 0 oder 1 ein, bleiben diese auch genau so im Objekt stehen, allerdings in rot und werden grün wie die Werte von 2 bis 100 (bzw. alle von 0 bis 100 bei den Dots).
            Ist das normal?
            Achja, und bei den Dots wird "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.muted" nur true gestellt, wenn "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.volume" 0 ist, beim Echo bei 0 und 1.
            CU,
            padrino
            PS: Wo kann man den debug Modus für den Alexa Adaper aktivieren? Sehe in den Einstellungen der Instanz leider nix. :(
              #596
              Bei allen meinen Echo Geräten kann ich jeden Wert setzen er wird dann aber auf einen der "3er Schritte" gesetzt und vom Gerät zurückgemeldet. Der Wert wird nur aktualisiert wenn er sich ändert, bei 0..1 kommt denke eine 0 zurück und wird daher nicht gesetzt.
              Debug, siehe meine Signatur
              • L Offline
                ltsalvatore
                #597
                hi zusammen,
                eine kurze frage..
                ich habe bis vor kurzem noch manuell den cookie ermittelt.
                dies wurde auf dauer etwas nervig, weil man dann regelmäßig im iobroker, den im log angezeigten link aufrufen muss, ehe der adapter wieder auf grün steht.
                das führt dazu, dass diverse dinge (scripte etc..) nicht funktionieren.
                also habe ich mich dazu bewegt, meine zugangsdaten dann doch im adapter zu hinterlegen. dennoch werde ich wieder aufgefordert, den link im log file aufzurufen..
                hab ich da was missverstanden? dachte, durch die eingabe der zugangsdaten wäre die sache mit dem ständigen link aufrufen erledigt. :roll:
                  #598
                  Vor 6-12 Monaten war das so. Inzwischen hat Amazon das quasi kaputt gemacht. Die 2.x Alpha vom GitHub (siehe extra Thread) versucht das anders zu lösen.
                  Gesendet vom Handy …
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #599
                    @apollon77:
                    Gesendet vom Handy … `
                    ah ok.. gut zu wissen.
                    ich würde gerne die 2.x inst. um feedback zu geben bzw. mitzuwirken, doch leider werde ich die nächsten tage wenig zeit haben, dass es kein sinn macht.
                    werde das ganze aber verfolgen, und hoffen, dass bis dahin evtl. sogar schon eine lösung parat sein wird. 8-)
                    und danke für die schnelle rückmeldung!
                    • padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      #600
                      @apollon77:
                      Debug, siehe meine Signatur `
                      Hmm, hätte nicht gedacht, dass es da von Gerät zu Gerät Unterschiede gibt?
                      Irgedwie seltsam, dass die 2er Dots (zumindest "visualisiert") jedes einzelne Prozent akzeptieren, der 2er Echo aber nur die "3er" zurück gibt…
                      Der 2er Echo ist noch seltsamer, wenn man sieht, dass seine Rundungsschritte 0, 3, 7, 10, 13... sind und 0 und 1 sind für ihne "muted"...
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #601
                        kann es sein, dass alexa.0.smart-home-devices.serialNumber.powerState gar nicht funktioniert?
                        Im Readme steht "powerState - Switch power on / off - changeable, true / false"
                        Also, ich kann da zwar einen Wert eintragen und den ändern, aber Einfluss auf das Gerät hat das nicht.
                        Ist das nur eine Art Zustandsvariable die ich selbst setzen bzw. verwalten kann/muss? =)
                        CU,
                        padrino
                          #602
                          Es sollte auf das Gerät auswirkung haben. Wenn nicht bitte Debug Log vom Start und einer solchen Aktion an mich per PN senden. Aber bitte mit 2.x
                          • padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #603
                            Nachdem ich den Adapter ein zweimal neu gestartet habe um ein sauberes log zu bekommen geht es nun. :roll:
                            Naja, besser als nix. :D
                            • padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              #604
                              wenn ich das richtig sehe, hast Du das mit den Umlauten "gefixt" und sie werden inzwischen, so wie sie sind an "speak" weiter gegeben?
                              Vielen Dank dafür, jetzt kann ich meine Texte auch wieder normal eindeutschen ohne dass Alexa seltsame Dinge sagt. :D
                              CU,
                              padrino
                                #605
                                Siehe 2.x Changelog und Infos … hier falscher Thread :-)
                                • padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  #606
                                  @apollon77:
                                  … hier falscher Thread :-) `
                                  Naja, hier ist doch "v0.4****->+<-****" :D
                                  Davon ab, seh ich hier nix:
                                  ` > 2.2.0 (2019-01-xx)
                                  (Apollon77) add new sequenceCommands "calendarNext", "calendarToday", "calendarTomorrow"
                                  (Apollon77) fix wake word handling and history sanitizing
                                  2.1.0 (2019-01-13)
                                  (Apollon77) cookie handling completely rewritten, no email/password anymore, only Proxy (still only from log)
                                  (Apollon77) fixes routine triggering that triggered on wrong device sometimes
                                  (Apollon77) added new commands "deviceStop", "announcement", "notification", and "ssml" (see documentation above) `
                                  CU,
                                  padrino
                                    #607
                                    ja war ne Änderung im Rahmen von dem SSML wodurch das scheinbar als Nebeneffekt gefixt wurde
                                    • padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #608
                                      @padrino:
                                      Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
                                      Aber nix da. :D
                                      Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
                                      Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol: `
                                      Schade, die Begeisterung hielt nicht ganz so lange an wie gehofft…
                                      Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" korrigiert. :(
                                      CU,
                                      padrino
                                      • padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        #609
                                        @padrino:
                                        @padrino:
                                        Aber nix da. :D
                                        Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" (gesprochen) korrigiert. :(
                                        CU,
                                        padrino `
                                          mrniceguy
                                          #610
                                          Ich habe Alexa mit einem Bluetooth Receiver verbunden. Immer wenn mein Verstärker an ist, setze ich den Wert "alexa2.0.Echo-Devices.G090RF0474230NNB.Bluetooth.252126222037667.connected" auf true und wenn der Verstärker aus ist setze ich den Wert wieder auf false.
                                          Dabei wird die Bluetooth Verbindung getrennt aber nicht gelöscht. Wenn aber irgendwann einmal der Adapter neugestartet wird, dann ändert sich die ID des Blueooth Adapters obwohl er nicht neu gekoppelt wird. Dadurch funktionieren meine Sycripte nicht mehr, da sie noch auf den alten Datenpunkt verweisen. Kennt einer das Problem ?
