  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    biker1602
    #585
    Hallo
    Ich habe heute auch mal versucht alexa2 zu installieren was auch geklappt hat aber leider kommt bei mir wenn ich die Emailadresse und das Passwort eingebe bei Email Invalid Email obwohl es die Daten korekt sind wie ich im Browser auf die Alexa zugreifen kann.
    Mache ich da etwas verkehrt?
    • apollon77A Offline
      #586
      Du machst nichts verkerht, lies den Thread dann weisst Du das Amazon da immer zickiger wird mit dem Auto-Login. In Zukunft fliegt das auch raus. Schau ins Log nach dem Start, da ist ein Link. Darüber anmelden und alles ist gut (für 14 Tage). Dann musst Du das neu machen. Die 2.0.0 ALpha (soehe extra Thread im Forum) probiert da was neues, dann ist es nur einmalig nötig
        biker1602
        #587
        Danke jetzt hat es geklappt
        • R Offline
          romo2000
          #588
          brauche Hilfe, bin schon am verzweifeln, habe ich schon mehrfach Alexa2.0 Adapter installiert, auch iobroker neu installiert, auch schon komplette Linux VM Maschine neu aufgesetzt, leider komme ich nicht weiter. Wollte über Scripts (hier aus Forum) Temperatur Ansagen auf Alexa Dot (Gen.2) ausgeben, aber irgendwie funktioniert das ganze nicht. Die Scripts laufen Einwand frei (zum Testen habe ich mit der gleiche Script Licht Schaltung gemacht), keine Fehler, aber Alexa Dot bleibt Stumm. Über Routine bekomme ich Soundausgabe auf dem Dot, aber direkt aus Commands keine Ansage, und keine Befehle sind möglich,
            #589
            Bitte für Support in Alexa2 2.0 den anderen Thread nutzen und bitte deutlich mehr Details geben. Sagt das Log irgendwas und so.
            • R Offline
              romo2000
              #590
              meinst Du in Alexa2 v2.0 ALPHA sollen die Fragen rein?, ich habe die 1.1.3 in Moment installiert, 16727_logs.jpg
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                #591
                habe festgestellt, dass ein "play/pause" per Echo Fernbedienung einen aktiven Alarm für einen Timer abbricht.
                Wäre es möglich diesesen Befehl zu simulieren?
                Ein ändern von alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPause hat leider nicht den selben Effekt.
                CU,
                padrino
                • E Offline
                  excalibur270
                  #592
                  Habe mir gerade auch den Adapter Inst. Soweit alles geklappt. Wenn ich jedoch bei commands/speak etwas eintrage kommt nichts aus dem Echo.
                  1.1.3
                  Im log steht nichts wenn ich manuell etwas eingebe.
                    #593
                    Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken
                    • E Offline
                      excalibur270
                      #594
                      @apollon77:
                      Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken `
                      Schande über mich!
                      Hatte es am Laptop installiert. Dann am Handy probiert. Da ging es nicht. Heute am Laptop ausprobiert. Da geht es. :oops: :oops:
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #595
                        mir ist gerade aufgefallen, dass "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.volume" sich im Adapter bei meinem Echo 2 anders verhält als auch meinen Echo Dots 2…
                        Auf den Dots kann ich dort jeden Wert zwischen 0 und 100 eintragen un dieser wird dann auch genau so übernommen.
                        Beim Echo 2 werden alle Wert von 2 bis 100 auf das nächste Vielfache von 3 gerundet (was ja wohl auch eher der internen Verarbeitung entspricht).
                        Gebe ich die Werte 0 oder 1 ein, bleiben diese auch genau so im Objekt stehen, allerdings in rot und werden grün wie die Werte von 2 bis 100 (bzw. alle von 0 bis 100 bei den Dots).
                        Ist das normal?
                        Achja, und bei den Dots wird "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.muted" nur true gestellt, wenn "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.volume" 0 ist, beim Echo bei 0 und 1.
                        CU,
                        padrino
                        PS: Wo kann man den debug Modus für den Alexa Adaper aktivieren? Sehe in den Einstellungen der Instanz leider nix. :(
                          #596
                          Bei allen meinen Echo Geräten kann ich jeden Wert setzen er wird dann aber auf einen der "3er Schritte" gesetzt und vom Gerät zurückgemeldet. Der Wert wird nur aktualisiert wenn er sich ändert, bei 0..1 kommt denke eine 0 zurück und wird daher nicht gesetzt.
                          Debug, siehe meine Signatur
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #597
                            hi zusammen,
                            eine kurze frage..
                            ich habe bis vor kurzem noch manuell den cookie ermittelt.
                            dies wurde auf dauer etwas nervig, weil man dann regelmäßig im iobroker, den im log angezeigten link aufrufen muss, ehe der adapter wieder auf grün steht.
                            das führt dazu, dass diverse dinge (scripte etc..) nicht funktionieren.
                            also habe ich mich dazu bewegt, meine zugangsdaten dann doch im adapter zu hinterlegen. dennoch werde ich wieder aufgefordert, den link im log file aufzurufen..
                            hab ich da was missverstanden? dachte, durch die eingabe der zugangsdaten wäre die sache mit dem ständigen link aufrufen erledigt. :roll:
                              #598
                              Vor 6-12 Monaten war das so. Inzwischen hat Amazon das quasi kaputt gemacht. Die 2.x Alpha vom GitHub (siehe extra Thread) versucht das anders zu lösen.
                              Gesendet vom Handy …
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #599
                                @apollon77:
                                Gesendet vom Handy … `
                                ah ok.. gut zu wissen.
                                ich würde gerne die 2.x inst. um feedback zu geben bzw. mitzuwirken, doch leider werde ich die nächsten tage wenig zeit haben, dass es kein sinn macht.
                                werde das ganze aber verfolgen, und hoffen, dass bis dahin evtl. sogar schon eine lösung parat sein wird. 8-)
                                und danke für die schnelle rückmeldung!
                                • padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  #600
                                  @apollon77:
                                  Debug, siehe meine Signatur `
                                  Hmm, hätte nicht gedacht, dass es da von Gerät zu Gerät Unterschiede gibt?
                                  Irgedwie seltsam, dass die 2er Dots (zumindest "visualisiert") jedes einzelne Prozent akzeptieren, der 2er Echo aber nur die "3er" zurück gibt…
                                  Der 2er Echo ist noch seltsamer, wenn man sieht, dass seine Rundungsschritte 0, 3, 7, 10, 13... sind und 0 und 1 sind für ihne "muted"...
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #601
                                    kann es sein, dass alexa.0.smart-home-devices.serialNumber.powerState gar nicht funktioniert?
                                    Im Readme steht "powerState - Switch power on / off - changeable, true / false"
                                    Also, ich kann da zwar einen Wert eintragen und den ändern, aber Einfluss auf das Gerät hat das nicht.
                                    Ist das nur eine Art Zustandsvariable die ich selbst setzen bzw. verwalten kann/muss? =)
                                    CU,
                                    padrino
                                      #602
                                      Es sollte auf das Gerät auswirkung haben. Wenn nicht bitte Debug Log vom Start und einer solchen Aktion an mich per PN senden. Aber bitte mit 2.x
                                      • padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        #603
                                        Nachdem ich den Adapter ein zweimal neu gestartet habe um ein sauberes log zu bekommen geht es nun. :roll:
                                        Naja, besser als nix. :D
                                        • padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #604
                                          wenn ich das richtig sehe, hast Du das mit den Umlauten "gefixt" und sie werden inzwischen, so wie sie sind an "speak" weiter gegeben?
                                          Vielen Dank dafür, jetzt kann ich meine Texte auch wieder normal eindeutschen ohne dass Alexa seltsame Dinge sagt. :D
                                          CU,
                                          padrino
