  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #457
    @Mento:
    Zum Thema Cookie,
    Bei mir ging es, als ich zuvor die Browserdaten inkl. Cookie löschung durchgeführt habe.
    So wurde beim Aufruf der Seite wieder nach Cookie gefragt, und ein angelegt.
    Vieleicht hilft das ja. `
    hab ich probiert geht leider nicht. erst wenn ich den cookie manuell einfüge wird der Adapter grün.
    hmmm…
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • apollon77A Offline
      #458
      @tadek:
      Moin, ich stelle meine Frage nochmal hier (auch schon im Script Forum)
      Nachdem ich mein Amazon PW geändert habe, habe ich den Adapter neu Installiert und nun wird der auch grün.
      Der Push Haken ist drin (default mäßig), aber mein History wird nicht upgedatet, auch nicht mit #trigger manuel.
      Wenn ich per speech was schicke macht der Echo nichts.
      Im Log habe ich sowas stehen:
      host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:37.249 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:37.248 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:34.583 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29081
      host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:04.561 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:04.560 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      alexa2.0 2018-11-09 10:19:04.483 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      Vorher hat alles perfekt funktioniert. `
      Da läuft noch ein Prozess von Alexa2. Manuell killen oder rebooten
        Matten Matten
        #459
        Ich habe Apollon77 eben mein debug Log mit dem Login versuch per PN zugeschickt.
        Vielleicht kann er was damit anfangen und das Problem beseitigen.
        Matten Matten
        • N Offline
          N Offline
          nyandog
          #460
          @Matten Matten:
          Matten Matten `
          Schauen wir mal :) Hab jetzt echt stundenlang alles mögliche und unmögliche versucht. Bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen. Hat Amazon evtl etwas geändert? Selbst die manuelle Eingabe vom Cookie bringt bei mir ja leider nichts. :|
            mtaxer
            #461
            @nyandog:
            @Matten Matten:
            Matten Matten `
            Schauen wir mal :) Hab jetzt echt stundenlang alles mögliche und unmögliche versucht. Bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen. Hat Amazon evtl etwas geändert? Selbst die manuelle Eingabe vom Cookie bringt bei mir ja leider nichts. :| `
            … kann ich bestätigen. Bei mir geht seit gestern auch nichts mehr. Adapter bleibt gelb. Alle hier angeführten Varianten versucht ...
            SG
            Mario
              #462
              Ok, ich habs gefunden … Amazon ggrrrrr
              Als schnelle Lösung für Euch bevor ich ne neue Version habe.
              Sucht nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookies.js (oder falls es da nicht ist unter /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookies.js
              Diese Datei editieren.
              Dort suchen nach
              function replaceHosts(data) {
              Direkt in der Zeile danach schreibt Ihr eine neue Zeile mit:
              data = data.replace(///g, '/');
              rein.
              Danach speichern Adapter neu starten und neu versuchen!
              Geht es damit?
              • N Offline
                N Offline
                nyandog
                #463
                @apollon77:
                Dort suchen nach
                rein.
                Geht es damit? `
                Ja, daran wird es gelegen haben. Jetzt funktioniert es wieder! Danke für das schnelle fixen ;)
                  bogi
                  #464
                  Blöde Frage als kompletter Neuling, wie komm ich auf die Datei?
                  Läuft bei mir über einen Raspberry
                    #465
                    Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1
                      Matten Matten
                      #466
                      Danke Apollon77 hat funktioniert mit der Zusatz Zeile!
                      Matten Matten
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #467
                        @apollon77:
                        Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1 ` bei mir wird die 1.1.0 gezogen ?
                          Matten Matten
                          #468
                          @dslraser:
                          @apollon77:
                          Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1 bei mir wird die 1.1.0 gezogen ?
                          ist aber die 1.1.1
                          in io-package.json steht noch 1.1.0 drin wahrscheinlich deshalb.
                          Matten Matten
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #469
                            ah, okay
                              #470
                              jupp das wars. fixed
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #471
                                @apollon77:
                                jupp das wars. fixed ` jupp, jetzt ist es 1.1.1[emoji106]
                                  Matten Matten
                                  #472
                                  @bigd-73:
                                  SG
                                  Mario `
                                  Hab mal ne kurze Anleitung wie ich den Cookie hole,
                                  ! Chrome Browser! öffnen, alexa.amazon einloggen
                                  Matten Matten
                                    Mento
                                    #473
                                    Hilfe benötigt.
                                    Ich würde gern eine Art Alexa Dialog Box Widget in vis einbauen.
                                    Vorstellung - per klick auf das Vis Objekt öffnet sich ein Dialogfeld.
                                    Beispiel:
                                    Im Bild habe ich hier nun einen Fixen Text per Script hinterlegt:
                                    Das klappt soweit auch.
                                    Klasse wäre nun wenn der Text hier nicht Fix hinterlegt werden muss, sonder halt eine Art von Dialog Box.
                                    Ich klicke auf das Vis Objekt - Box öffnet sich - Text tippen - Bestätigen - Sprachausgabe ….
                                    Habt ihr eine Idee wie ich das umsetzten könnte-? einen Ansatz habe ich dazu noch nicht gefunden.
                                    Mento
                                      #474
                                      Generelles Feedback: NICHT das volume getrennt setzen! Entweder speak-volume nutzen oder die Lautstärke mit Semikolon getrennt vor den text setzen
                                        Tobbi35
                                        #475
                                        ich habe den Adapter 1.1.1 geladen, aber leider steht meine Anzeige immer noch auf gelb.
                                        Auch das einfügen der Zeile hat keine Besserung gebracht.
                                        Auch einen neuen Adapter installieren bringt keine Besserung, was kann ich noch machen ?
                                        Gruß Tobbi
                                          Matten Matten
                                          #476
                                          @Tobbi35:
                                          Gruß Tobbi `
                                          Hast du denn auch die Adresse aufgerufen die im Log steht? Und dich eingeloggt?
