  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Mr.Oz
    #421
    Danke für die schnelle Antwort.
    Mit der Routine in der App funktioniert es. Jetzt wird es noch interessanter, wenn ich eine Routine in der Instanz starte funktioniert es auch. Alexa sagt mit z. B. Guten Morgen. Nur die Buttons und Speak unter Comments funktionieren nicht.
    • apollon77A Offline
      #422
      Dann bitte Adapter auf debug log stellen. Dann startet er bei. Dann einmal die Routine per Adapter starten und einmal per speak was triggern.
      Und das gesagte debug log von der Platte unter /opt/ioBroker/log/… an mich als pn.
      Gesendet vom Handy ...
      • PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        #423
        Hallo Zusammen,
        seit heute Abend fehlt mir folgender Datenpunkt:
        alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station
        Er ist weg bei meinen 2 Echos (1. Gen) und Echo Spot
        Er ist noch da bei meinem Echo dot (2. Gen)
        Das ist sehr "hässlich", da ich keinen Radiosender mehr anwählen kann z.B. durch Eingabe von "s42824" (per Sprache geht es natürlich "Alexa, spiele xxx)
        Kann das jemand bestätigen bzw. mir helfen?
        Es gab kein Update (aktuell 1.1.0) und keine Veränderungen am System.
        Reboot brachte auch nix :-(
        Danke und Grüße
        Plasma
        • Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          #424
          @Plasmachef:
          Hallo Zusammen,
          alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station… `
          viewtopic.php?f=37&t=18230&p=190498#p190498
          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136#
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            #425
            @Matten Matten:
            @Plasmachef:
            Hallo Zusammen,
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136# `
            DANKE!!!
            … und sorry für den Spam :-(
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #426
              Ich helfe mir gerade über diesen Datenpunkt weiter …
              (Ich lasse im Bad z.B. NDR2 abspielen über einen Präsenzmelder)
              Beenden lasse ich das ganze mit dem Pause Knopf…
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #427
                danke für den Tipp :-)
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #428
                  Hmm,
                  zickt bei mir rum mit "harmony.fm".
                  Aber das Objekt hier schluckt es brav…
                  CU,
                  padrino
                  Nachtrag: Lol, liegt wohl an dem "." den Alexa englisch als "dot" interpretiert (sie sagt "kann harmony dot fm nicht finden").
                  Per Sprache muss ich "punkt" sagen, um zwischen "harmony fm" zu unterscheiden.
                  Also gebe ich den String so ein "harmony punkt fm" (eben ein "phrase") geht es mit dem Objekt auch. :D
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #429
                    @padrino:
                    Hmm,
                    CU,
                    padrino
                    Nachtrag: Lol, liegt wohl an dem "." den Alexa englisch als "dot" interpretiert (sie sagt "kann harmony dot fm nicht finden".
                    Per Sprache muss ich den "punkt" sagen, um zwischen "harmony fm" zu unterscheiden.
                    Also gebe ich den String so ein "harmony punkt fm" geht es mit dem Objekt auch. :D `
                    Wenn ich harmony.fm auswähle sagt Alexa das sie keinen Sender harmony dot fm gefunden hat.
                    Wenn ich harmony fm (ohne Punkt mit Leerzeichen eingebe) dann sagt sie das der Sender im Moment nicht zur Verfügung steht…
                    in diesem Datenpunkt...
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #430
                      Jo, sag ich doch. ;)
                      Deshalb nehm' ich den Datenpunkt aus "Player/TuniIn-Station", der schluckt es mit "." und bei "harmony fm" findet er auch was, wenn auch den falschen (d.h. spanischen) Sender. :D
                      (sollte nur ein Hinweis/eine Ergänzung zu Deinem Tipp sein, falls es Probleme gäbe…)
                      CU,
                      padrino
                        Matten Matten
                        #431
                        Moin, ja was soll ich sagen Adapter Neustart heute und das Tunein Objekt ist wieder da.
                        I_HEART_RADIO,GADGETS,DEREGISTER_DEVICE,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,SET_LOCALE,DEREGISTER_FACTORY_RESET,PANDORA,TUNE_IN,REMINDERS,CHANGE_NAME,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PAIR_BT_SINK,AUDIBLE,LEMUR_ALPHA,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,POPTART,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_REMOTE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,PERSISTENT_CONNECTION,GOLDFISH,AUDIO_PLAYER,SLEEP,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,EARCONS,UPDATE_WIFI,SALMON,TAHOE_BYOD,FAR_FIELD_WAKE_WORD,PAIR_BT_SOURCE,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME
                        Amazon hat's wieder in Ordnung gebracht heute Nacht.
                        Matten Matten
                          Belei
                          #432
                          Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen?
                            Matten Matten
                            #433
                            @Belei:
                            Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen? `
                            Nein leider nicht.
                            • wauzziW Offline
                              wauzziW Offline
                              wauzzi
                              #434
                              @Belei:
                              Ja geht, aber nicht syncron…leider
                                Ancient
                                #435
                                Sorry, dass ich mal "dumm" nachfragen muss. Was ist der Unterschied/Nutzen zu dem "offiziellen" Alexa Skill / iobroker-Cloud von bluefox weiter oben? Ich kriege das gerade aus dem Thread nicht so ohne weiteres raus. Den Node-Red Skill kann ich einsortieren, aber den "alexa2" Thread hier irgendwie nicht :-(
                                  #436
                                  Über einen Skill steuerst du über Alexa Deine eigenen Smart Home Geräte.
                                  Der Alexa2 Adapter steuert Alexa selbst z.B. für Musik, Sprachausgaben und vieles andere
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #437
                                    @wauzzi:
                                    @Belei:
                                    Ja geht, aber nicht syncron…leider `
                                    Was ist, wenn man alexa2/echo devices/Multiroomgruppe/commands/speak nutzt?
                                      #438
                                      Siehe GitHub readme.
                                      Das speak wird nacheinander an alle Geräte der Gruppe gesendet. Damit nicht synchron.
                                      Gesendet vom Handy …
                                        Ancient
                                        #439
                                        Ah ok…es war mir hier wirklich nicht klar um was es sich handelt. Also endet man wohl häufig bei beiden...Skill+Cloud und der Adapter für dies und das.
                                          Matten Matten
                                          #440
                                          @ Apollon77
                                          Es gibt jetzt die Funktion per Routine eine Nachricht an die Alexa App zu senden. Siehst du eine Möglichkeit das auch im Adapter zu integrieren?
                                          Matten Matten
