  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #401
    Ich muss noch herausfinden, wie ich den Fehler reproduzieren kann.
    Vielleicht können wir das noch weiter einkreisen.
    Bei mir läuft spotify family drauf, zwei unterschiedliche accounts greifen darauf zu. Es spielen nicht nur Alexas spotify ab, sondern auch andere Geräte wie Google Home und manche Geräte sind nicht dauernd erreichbar (schaltbare Steckdose).
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      #402
      @conslinger:
      Bei mir leider genau das gleiche Problem. Im Gegensatz zu dir habe ich den Spotify Adapter ebenfalls im Einsatz. Manchmal stoppt die Musik nach 1 Sek, manchmal nach 5 Sek. Die Umstellung von Push auf Intervall Abfrage verändert nur die Anzahl an Sekunden, bis die Musik wieder stoppt. Einzige Möglichkeit ist, kurz Radio zu hören. Es ist auch definitiv auf den Alexa Adapter zurückzuführen, schalte ich den Adapter aus, läuft die Musik weiter, schalte ich ihn wieder ein, stoppt es wieder. Mein Log spuckt keine Fehler aus. `
      Ich habe auch seit einiger Zeit Probleme mit Spotify im Auto.. dort nutze ich es mit einem Android AUTO Autoradio. Nach kurzer Zeit springt Spotify auf Pause, manchmal nach 5s, manchmal nach 5min.. Das ist seit wenigen Monaten so - nachdem ich so einiges ausprobiert habe mit meinem Radio und Handy, tippe ich nun auch auf ioBroker, um nicht zu sagen, auf den Alexa Adapter. Den Spotify Adapter hatte ich auch einige Zeit im Einsatz, jedoch auch nun schon eine Weile aus, um ihn als Fehlerquelle auszuschalten.
      Auf Alexa 2.0 möchte ich aber nicht verzichten.. 😢
      Ich nutze nur einen Spotify Account. Ich ging erst davon aus, dass meine Frau zu Hause schuld ist, wenn sie zb das Badezimmer betritt und dann Spotify per Bewegungsmelder an geht. Dann hatte ich das zeitweise umgestellt auf Amazon Music… keine merkliche Änderung. Auch wenn meine Frau und Kind im Auto saß, gibts das Phänomen. Also kam ich mit dem Gedanken nicht weiter....
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • apollon77A Offline
        #403
        Hochinteressante Problematik … wie oben geschrieben bin ich zu 100% auf Euch und Debug Logs abgewiesen. Der Adapter sollte nichts "senden" was nicht veranlasst wird. Das einzige was der Adapter regelmäßig oder nach bestimmten Push-Events tut ist den Player- und medien-Status der Amazon Devices abzufragen.
        • W Offline
          W Offline
          wolf
          #404
          Hallo,liebe Forengemeinde,
          ich habe drei Philips Hue über den Alexa2 Adapter in den iobroker eingebunden. Verwende keine eigene Bridge, sondern sie werden über den Echo+ geschalten und gedimmt, was soweit auch tadellos funktioniert.
          Das Problem: Die Änderungen werden im Alexa2 Adapter nicht übernommen. Wenn ich etwa das Device "Deckenlampe" einschalte, bleibt der PowerState auf false. Wenn ich jedoch den query-Button drücke, aktualisiert sich der Wert. Habe den Adapter auch auf Push-Verbindung gesetzt, bringt aber keine Änderung. Adapter und Cloud restart ebenso nicht.
          Kennt jemand dieses Problem, bzw. weiß jemand Abhilfe?
          Besten Dank im Voraus
          Armin
            #405
            Kein Problem, das ist "as designed" weil es nicht anders geht. Änderungen bei Smart-Home-Geräten werden nicht aktiv von Amazon gemeldet, sondern können nur abgefragt werden. Dazu gibt es den "query" …
            • W Offline
              W Offline
              wolf
              #406
              @apollon77:
              Kein Problem, das ist "as designed" weil es nicht anders geht. Änderungen bei Smart-Home-Geräten werden nicht aktiv von Amazon gemeldet, sondern können nur abgefragt werden. Dazu gibt es den "query" … `
              Besten Dank für die Info!
              Muss ich somit nur noch einen Weg finden, dass sich die query-buttons automatisch aktivieren, wenn die Lampen eingeschaltet werden.
              • F Offline
                firephaser
                #407
                Erst einmal meinen herzlichsten Dank an den tollen Adapter. Ich habe diesen heute installiert und gleich viele neue Möglichkeiten für mich entdeckt.
                Die Sprachausgabe aufgrund von einer Statusänderung, z.B. Lampe wird eingeschaltet, funktioniert einwandfrei, nun wollte ich an Alexa auch Abfragen per Sprachbefehl senden. Ich habe gelesen, dass es dafür ein virtuelles Device gibt, welches nach einer Anmeldung über einen Cloud-Dienst bereitgestellt wird. Das kam für mich so nicht in betracht und ich habe somit etwas getestet und dabei folgenden Weg für mich entdeckt.
                Über Blockly ein neues Script erstellt, welches auf Änderungen im Alexa2-Adapter reagiert, z.B. creation Time. Dann in einer Falls Abfrage den Wert vom Summary (Alexa2-Adapter) ermitteln und dabei das gewünschte Kommando hinterlegen. Ist der Wert gleich, wird die Dann-Funktion, in diesem Fall die Sprachausgabe vorgenommen.
                Das habe ich nun mit diversen anderen Abfragen getestet und es funktioniert, aber leider nur eingeschränkt. Alexa gibt bei den meisten Fragen erst einmal die Antwort, dass der Befehl nicht bekannt ist, danach kommt dann aber die gewünschte Sprachantwort.
                Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie die Kommandos noch verbessert werden können.
                iObroker 3
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #408
                  mit komplett individuellen Anfragwn, sehe ich (=Neuling) nur den Weg über Routinen in der Alexa app.
                  Routine schaltet ein Smart Gerät (des Cloud Adapters) ein und dieses ist ein Javascript-Slript.
                  CU,
                  padrino
                    #409
                    @firephaser:
                    Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie die Kommandos noch verbessert werden können. `
                    Warum auch immer DU die Sprachausgabe per Exec machst … Das kann der Alexa2 Adapter doch auch direkt?!
                    • wauzziW Offline
                      wauzziW Offline
                      wauzzi
                      #410
                      Hallo zusammen, gibt es aktuell Probleme mit dem alexa2 Adapter? Dieser ist seit Tagen bei mir auf gelb.
                      Ich hane auch schon meine Zugangsdaten neu eingegeben. Leider ohne Erfolg
                      Ich habe mir eben mal den Log angesehen. Offensichtlich hat Amazon einen Capcha eingebaut?
                      2018-10-22 14:35:19.730 - error: alexa2.0 Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
                      2018-10-22 14:35:19.731 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.26:33691/ with your browser.
                        #411
                        Das Captcha kommt immer mal wenn Amazon denkt das es zu blöd wird. EInmal das machen was da steht und es ist wieder 2 Wochen ruhe
                        • wauzziW Offline
                          wauzziW Offline
                          wauzzi
                          #412
                          Und wie soll ich den eingeben? In den Adapter Einstellungen wird mir nichts angezeigt. Oder gibt es eine spezielle URL die ich aufrufen muß?
                          Ich habe nun die im. LOG angezeigte URL im Browser eingegeben. Dort habe ich meine Amazon Zugangsdaten eingegeben. Nach dem bestätigen kam die Abfrage ob ich via SMS oder Emailadresse den Code erhalten möchte. Nach der Auswahl passiert jedoch nichts mehr und ich kann den Vorgang beliebig oft wiederholen. Echt zum k…
                            #413
                            Was heisst "passiert nichts mehr"? Bekommst Du einen Code oder nicht?
                            Was Du versuchen kannst ist mal dich im gleichen Browser und https://alexa.amazon.de anzumelden. Wenn das geklappt hat dann nochmal über die spezielle URL
                            • F Offline
                              firephaser
                              #414
                              @apollon77:
                              Warum auch immer DU die Sprachausgabe per Exec machst … Das kann der Alexa2 Adapter doch auch direkt?! `
                              Weil ich meine Zugangsdaten von Amazon nicht einfach irgendwo hinterlegen wollte oder verstehe ich deine Frage falsch?
                              iObroker 3
                                #415
                                Naja, ich habe gesehen das Du einen "summary" Endpuntk genutzt hast in Deinem Blockly. Der ist vom Alexa2 Adapter. Korrekt? Also hast Du da je eine Session … also hattest Du die Daten mal da eingegeben? Wenn ja, dann macht es keinen Unterschied.
                                Wen ich falsch liege dann ... have fun mit exec :-)
                                • wauzziW Offline
                                  wauzziW Offline
                                  wauzzi
                                  #416
                                  @apollon77:
                                  Was Du versuchen kannst ist mal dich im gleichen Browser und https://alexa.amazon.de anzumelden. Wenn das geklappt hat dann nochmal über die spezielle URL `
                                  Hat geklappt! Danke <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji><emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                  • C Offline
                                    conslinger
                                    #417
                                    Hi Apollon,
                                    ich hab dir den Debug Log geschickt bezüglich dem Spotify Fehler, dass die Musik nach wenigen Sekunden stoppt. Brauchst du noch mehr Informationen? Hast du schon was rausfinden können?
                                      #418
                                      noch keine Zeit gehabt
                                        Mr.Oz
                                        #419
                                        hoffe mir kann jemand helfen. Entweder ich bin zu blöd um den Adapter zum laufen zu bringen oder zu blöd um Forum zu durchsuchen.
                                        Ich bekomme die SPEAK -Ausgabe nicht hin. Die Blechbüchse sagt einfach nichts.
                                        Der Cloud Adapter ist mit Mail und PW verbunden und grün. Version 1.1.0
                                        Wenn ich den Wert für "doNotDisturb" = ture setze leuchte der angesprochene Echo Dot Lila. Also kommen irgendwelche informationen an.
                                        Sagen will Alexa aber nichts (Lautstärke 100; eigentlich sollte Sie mich anschreien). Gibt es irgendeine Einstellung die ich in der Alexa App übersehen habe? Muss man irgendetwas noch freischalten?
                                        Log im Debug-Modus. Auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass ein Response kommen muss… Kommt aber nicht
                                          #420
                                          Das sieht an sich gut aus.
                                          Versuch doch mal was passiert wenn Du per Alexa App eine Routine anlegst und da eine Sprachausgabe definierst und dann diese Routine startest per App.Tut es dann?
