  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    firephaser
    #407
    Erst einmal meinen herzlichsten Dank an den tollen Adapter. Ich habe diesen heute installiert und gleich viele neue Möglichkeiten für mich entdeckt.
    Die Sprachausgabe aufgrund von einer Statusänderung, z.B. Lampe wird eingeschaltet, funktioniert einwandfrei, nun wollte ich an Alexa auch Abfragen per Sprachbefehl senden. Ich habe gelesen, dass es dafür ein virtuelles Device gibt, welches nach einer Anmeldung über einen Cloud-Dienst bereitgestellt wird. Das kam für mich so nicht in betracht und ich habe somit etwas getestet und dabei folgenden Weg für mich entdeckt.
    Über Blockly ein neues Script erstellt, welches auf Änderungen im Alexa2-Adapter reagiert, z.B. creation Time. Dann in einer Falls Abfrage den Wert vom Summary (Alexa2-Adapter) ermitteln und dabei das gewünschte Kommando hinterlegen. Ist der Wert gleich, wird die Dann-Funktion, in diesem Fall die Sprachausgabe vorgenommen.
    Das habe ich nun mit diversen anderen Abfragen getestet und es funktioniert, aber leider nur eingeschränkt. Alexa gibt bei den meisten Fragen erst einmal die Antwort, dass der Befehl nicht bekannt ist, danach kommt dann aber die gewünschte Sprachantwort.
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie die Kommandos noch verbessert werden können.
    iObroker 3
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #408
      mit komplett individuellen Anfragwn, sehe ich (=Neuling) nur den Weg über Routinen in der Alexa app.
      Routine schaltet ein Smart Gerät (des Cloud Adapters) ein und dieses ist ein Javascript-Slript.
      CU,
      padrino
      • apollon77A Offline
        #409
        @firephaser:
        Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie die Kommandos noch verbessert werden können. `
        Warum auch immer DU die Sprachausgabe per Exec machst … Das kann der Alexa2 Adapter doch auch direkt?!
        • wauzziW Offline
          wauzziW Offline
          wauzzi
          #410
          Hallo zusammen, gibt es aktuell Probleme mit dem alexa2 Adapter? Dieser ist seit Tagen bei mir auf gelb.
          Ich hane auch schon meine Zugangsdaten neu eingegeben. Leider ohne Erfolg
          Ich habe mir eben mal den Log angesehen. Offensichtlich hat Amazon einen Capcha eingebaut?
          2018-10-22 14:35:19.730 - error: alexa2.0 Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
          2018-10-22 14:35:19.731 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.26:33691/ with your browser.
            #411
            Das Captcha kommt immer mal wenn Amazon denkt das es zu blöd wird. EInmal das machen was da steht und es ist wieder 2 Wochen ruhe
            • wauzziW Offline
              wauzziW Offline
              wauzzi
              #412
              Und wie soll ich den eingeben? In den Adapter Einstellungen wird mir nichts angezeigt. Oder gibt es eine spezielle URL die ich aufrufen muß?
              Ich habe nun die im. LOG angezeigte URL im Browser eingegeben. Dort habe ich meine Amazon Zugangsdaten eingegeben. Nach dem bestätigen kam die Abfrage ob ich via SMS oder Emailadresse den Code erhalten möchte. Nach der Auswahl passiert jedoch nichts mehr und ich kann den Vorgang beliebig oft wiederholen. Echt zum k…
                #413
                Was heisst "passiert nichts mehr"? Bekommst Du einen Code oder nicht?
                Was Du versuchen kannst ist mal dich im gleichen Browser und https://alexa.amazon.de anzumelden. Wenn das geklappt hat dann nochmal über die spezielle URL
                • F Offline
                  firephaser
                  #414
                  @apollon77:
                  Warum auch immer DU die Sprachausgabe per Exec machst … Das kann der Alexa2 Adapter doch auch direkt?! `
                  Weil ich meine Zugangsdaten von Amazon nicht einfach irgendwo hinterlegen wollte oder verstehe ich deine Frage falsch?
                  iObroker 3
                    #415
                    Naja, ich habe gesehen das Du einen "summary" Endpuntk genutzt hast in Deinem Blockly. Der ist vom Alexa2 Adapter. Korrekt? Also hast Du da je eine Session … also hattest Du die Daten mal da eingegeben? Wenn ja, dann macht es keinen Unterschied.
                    Wen ich falsch liege dann ... have fun mit exec :-)
                    • wauzziW Offline
                      wauzziW Offline
                      wauzzi
                      #416
                      @apollon77:
                      Was Du versuchen kannst ist mal dich im gleichen Browser und https://alexa.amazon.de anzumelden. Wenn das geklappt hat dann nochmal über die spezielle URL `
                      Hat geklappt! Danke <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji><emoji seq="1f609">😉</emoji>
                      • C Offline
                        conslinger
                        #417
                        Hi Apollon,
                        ich hab dir den Debug Log geschickt bezüglich dem Spotify Fehler, dass die Musik nach wenigen Sekunden stoppt. Brauchst du noch mehr Informationen? Hast du schon was rausfinden können?
                          #418
                          noch keine Zeit gehabt
                            Mr.Oz
                            #419
                            hoffe mir kann jemand helfen. Entweder ich bin zu blöd um den Adapter zum laufen zu bringen oder zu blöd um Forum zu durchsuchen.
                            Ich bekomme die SPEAK -Ausgabe nicht hin. Die Blechbüchse sagt einfach nichts.
                            Der Cloud Adapter ist mit Mail und PW verbunden und grün. Version 1.1.0
                            Wenn ich den Wert für "doNotDisturb" = ture setze leuchte der angesprochene Echo Dot Lila. Also kommen irgendwelche informationen an.
                            Sagen will Alexa aber nichts (Lautstärke 100; eigentlich sollte Sie mich anschreien). Gibt es irgendeine Einstellung die ich in der Alexa App übersehen habe? Muss man irgendetwas noch freischalten?
                            Log im Debug-Modus. Auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass ein Response kommen muss… Kommt aber nicht
                              #420
                              Das sieht an sich gut aus.
                              Versuch doch mal was passiert wenn Du per Alexa App eine Routine anlegst und da eine Sprachausgabe definierst und dann diese Routine startest per App.Tut es dann?
                                Mr.Oz
                                #421
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Mit der Routine in der App funktioniert es. Jetzt wird es noch interessanter, wenn ich eine Routine in der Instanz starte funktioniert es auch. Alexa sagt mit z. B. Guten Morgen. Nur die Buttons und Speak unter Comments funktionieren nicht.
                                  #422
                                  Dann bitte Adapter auf debug log stellen. Dann startet er bei. Dann einmal die Routine per Adapter starten und einmal per speak was triggern.
                                  Und das gesagte debug log von der Platte unter /opt/ioBroker/log/… an mich als pn.
                                  Gesendet vom Handy ...
                                  • PlasmachefP Offline
                                    PlasmachefP Offline
                                    Plasmachef
                                    #423
                                    Hallo Zusammen,
                                    seit heute Abend fehlt mir folgender Datenpunkt:
                                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station
                                    Er ist weg bei meinen 2 Echos (1. Gen) und Echo Spot
                                    Er ist noch da bei meinem Echo dot (2. Gen)
                                    Das ist sehr "hässlich", da ich keinen Radiosender mehr anwählen kann z.B. durch Eingabe von "s42824" (per Sprache geht es natürlich "Alexa, spiele xxx)
                                    Kann das jemand bestätigen bzw. mir helfen?
                                    Es gab kein Update (aktuell 1.1.0) und keine Veränderungen am System.
                                    Reboot brachte auch nix :-(
                                    Danke und Grüße
                                    Plasma
                                    • Matten MattenM Offline
                                      Matten Matten
                                      #424
                                      @Plasmachef:
                                      Hallo Zusammen,
                                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station… `
                                      viewtopic.php?f=37&t=18230&p=190498#p190498
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136#
                                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        #425
                                        @Matten Matten:
                                        @Plasmachef:
                                        Hallo Zusammen,
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136# `
                                        DANKE!!!
                                        … und sorry für den Spam :-(
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #426
                                          Ich helfe mir gerade über diesen Datenpunkt weiter …
                                          (Ich lasse im Bad z.B. NDR2 abspielen über einen Präsenzmelder)
                                          Beenden lasse ich das ganze mit dem Pause Knopf…
