  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    conslinger
    #417
    Hi Apollon,
    ich hab dir den Debug Log geschickt bezüglich dem Spotify Fehler, dass die Musik nach wenigen Sekunden stoppt. Brauchst du noch mehr Informationen? Hast du schon was rausfinden können?
    • apollon77A Offline
      #418
      noch keine Zeit gehabt
        Mr.Oz
        #419
        hoffe mir kann jemand helfen. Entweder ich bin zu blöd um den Adapter zum laufen zu bringen oder zu blöd um Forum zu durchsuchen.
        Ich bekomme die SPEAK -Ausgabe nicht hin. Die Blechbüchse sagt einfach nichts.
        Der Cloud Adapter ist mit Mail und PW verbunden und grün. Version 1.1.0
        Wenn ich den Wert für "doNotDisturb" = ture setze leuchte der angesprochene Echo Dot Lila. Also kommen irgendwelche informationen an.
        Sagen will Alexa aber nichts (Lautstärke 100; eigentlich sollte Sie mich anschreien). Gibt es irgendeine Einstellung die ich in der Alexa App übersehen habe? Muss man irgendetwas noch freischalten?
        Log im Debug-Modus. Auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass ein Response kommen muss… Kommt aber nicht
          #420
          Das sieht an sich gut aus.
          Versuch doch mal was passiert wenn Du per Alexa App eine Routine anlegst und da eine Sprachausgabe definierst und dann diese Routine startest per App.Tut es dann?
            Mr.Oz
            #421
            Danke für die schnelle Antwort.
            Mit der Routine in der App funktioniert es. Jetzt wird es noch interessanter, wenn ich eine Routine in der Instanz starte funktioniert es auch. Alexa sagt mit z. B. Guten Morgen. Nur die Buttons und Speak unter Comments funktionieren nicht.
              #422
              Dann bitte Adapter auf debug log stellen. Dann startet er bei. Dann einmal die Routine per Adapter starten und einmal per speak was triggern.
              Und das gesagte debug log von der Platte unter /opt/ioBroker/log/… an mich als pn.
              Gesendet vom Handy ...
              • PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #423
                Hallo Zusammen,
                seit heute Abend fehlt mir folgender Datenpunkt:
                alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station
                Er ist weg bei meinen 2 Echos (1. Gen) und Echo Spot
                Er ist noch da bei meinem Echo dot (2. Gen)
                Das ist sehr "hässlich", da ich keinen Radiosender mehr anwählen kann z.B. durch Eingabe von "s42824" (per Sprache geht es natürlich "Alexa, spiele xxx)
                Kann das jemand bestätigen bzw. mir helfen?
                Es gab kein Update (aktuell 1.1.0) und keine Veränderungen am System.
                Reboot brachte auch nix :-(
                Danke und Grüße
                Plasma
                • Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  #424
                  @Plasmachef:
                  Hallo Zusammen,
                  alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station… `
                  viewtopic.php?f=37&t=18230&p=190498#p190498
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136#
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    #425
                    @Matten Matten:
                    @Plasmachef:
                    Hallo Zusammen,
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136# `
                    DANKE!!!
                    … und sorry für den Spam :-(
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #426
                      Ich helfe mir gerade über diesen Datenpunkt weiter …
                      (Ich lasse im Bad z.B. NDR2 abspielen über einen Präsenzmelder)
                      Beenden lasse ich das ganze mit dem Pause Knopf…
                        PlasmachefP Offline
                        Plasmachef
                        #427
                        danke für den Tipp :-)
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #428
                          Hmm,
                          zickt bei mir rum mit "harmony.fm".
                          Aber das Objekt hier schluckt es brav…
                          CU,
                          padrino
                          Nachtrag: Lol, liegt wohl an dem "." den Alexa englisch als "dot" interpretiert (sie sagt "kann harmony dot fm nicht finden").
                          Per Sprache muss ich "punkt" sagen, um zwischen "harmony fm" zu unterscheiden.
                          Also gebe ich den String so ein "harmony punkt fm" (eben ein "phrase") geht es mit dem Objekt auch. :D
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #429
                            @padrino:
                            Hmm,
                            CU,
                            padrino
                            Nachtrag: Lol, liegt wohl an dem "." den Alexa englisch als "dot" interpretiert (sie sagt "kann harmony dot fm nicht finden".
                            Per Sprache muss ich den "punkt" sagen, um zwischen "harmony fm" zu unterscheiden.
                            Also gebe ich den String so ein "harmony punkt fm" geht es mit dem Objekt auch. :D `
                            Wenn ich harmony.fm auswähle sagt Alexa das sie keinen Sender harmony dot fm gefunden hat.
                            Wenn ich harmony fm (ohne Punkt mit Leerzeichen eingebe) dann sagt sie das der Sender im Moment nicht zur Verfügung steht…
                            in diesem Datenpunkt...
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #430
                              Jo, sag ich doch. ;)
                              Deshalb nehm' ich den Datenpunkt aus "Player/TuniIn-Station", der schluckt es mit "." und bei "harmony fm" findet er auch was, wenn auch den falschen (d.h. spanischen) Sender. :D
                              (sollte nur ein Hinweis/eine Ergänzung zu Deinem Tipp sein, falls es Probleme gäbe…)
                              CU,
                              padrino
                                Matten Matten
                                #431
                                Moin, ja was soll ich sagen Adapter Neustart heute und das Tunein Objekt ist wieder da.
                                I_HEART_RADIO,GADGETS,DEREGISTER_DEVICE,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,SET_LOCALE,DEREGISTER_FACTORY_RESET,PANDORA,TUNE_IN,REMINDERS,CHANGE_NAME,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PAIR_BT_SINK,AUDIBLE,LEMUR_ALPHA,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,POPTART,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_REMOTE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,PERSISTENT_CONNECTION,GOLDFISH,AUDIO_PLAYER,SLEEP,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,EARCONS,UPDATE_WIFI,SALMON,TAHOE_BYOD,FAR_FIELD_WAKE_WORD,PAIR_BT_SOURCE,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME
                                Amazon hat's wieder in Ordnung gebracht heute Nacht.
                                Matten Matten
                                  Belei
                                  #432
                                  Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen?
                                    Matten Matten
                                    #433
                                    @Belei:
                                    Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen? `
                                    Nein leider nicht.
                                    • wauzziW Offline
                                      wauzziW Offline
                                      wauzzi
                                      #434
                                      @Belei:
                                      Ja geht, aber nicht syncron…leider
                                        Ancient
                                        #435
                                        Sorry, dass ich mal "dumm" nachfragen muss. Was ist der Unterschied/Nutzen zu dem "offiziellen" Alexa Skill / iobroker-Cloud von bluefox weiter oben? Ich kriege das gerade aus dem Thread nicht so ohne weiteres raus. Den Node-Red Skill kann ich einsortieren, aber den "alexa2" Thread hier irgendwie nicht :-(
                                          #436
                                          Über einen Skill steuerst du über Alexa Deine eigenen Smart Home Geräte.
                                          Der Alexa2 Adapter steuert Alexa selbst z.B. für Musik, Sprachausgaben und vieles andere
