  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #420
    Das sieht an sich gut aus.
    Versuch doch mal was passiert wenn Du per Alexa App eine Routine anlegst und da eine Sprachausgabe definierst und dann diese Routine startest per App.Tut es dann?
      Mr.Oz
      #421
      Danke für die schnelle Antwort.
      Mit der Routine in der App funktioniert es. Jetzt wird es noch interessanter, wenn ich eine Routine in der Instanz starte funktioniert es auch. Alexa sagt mit z. B. Guten Morgen. Nur die Buttons und Speak unter Comments funktionieren nicht.
        #422
        Dann bitte Adapter auf debug log stellen. Dann startet er bei. Dann einmal die Routine per Adapter starten und einmal per speak was triggern.
        Und das gesagte debug log von der Platte unter /opt/ioBroker/log/… an mich als pn.
        Gesendet vom Handy ...
        • PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          #423
          Hallo Zusammen,
          seit heute Abend fehlt mir folgender Datenpunkt:
          alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station
          Er ist weg bei meinen 2 Echos (1. Gen) und Echo Spot
          Er ist noch da bei meinem Echo dot (2. Gen)
          Das ist sehr "hässlich", da ich keinen Radiosender mehr anwählen kann z.B. durch Eingabe von "s42824" (per Sprache geht es natürlich "Alexa, spiele xxx)
          Kann das jemand bestätigen bzw. mir helfen?
          Es gab kein Update (aktuell 1.1.0) und keine Veränderungen am System.
          Reboot brachte auch nix :-(
          Danke und Grüße
          Plasma
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            #424
            @Plasmachef:
            Hallo Zusammen,
            alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station… `
            viewtopic.php?f=37&t=18230&p=190498#p190498
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136#
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              #425
              @Matten Matten:
              @Plasmachef:
              Hallo Zusammen,
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136# `
              DANKE!!!
              … und sorry für den Spam :-(
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #426
                Ich helfe mir gerade über diesen Datenpunkt weiter …
                (Ich lasse im Bad z.B. NDR2 abspielen über einen Präsenzmelder)
                Beenden lasse ich das ganze mit dem Pause Knopf…
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  #427
                  danke für den Tipp :-)
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #428
                    Hmm,
                    zickt bei mir rum mit "harmony.fm".
                    Aber das Objekt hier schluckt es brav…
                    CU,
                    padrino
                    Nachtrag: Lol, liegt wohl an dem "." den Alexa englisch als "dot" interpretiert (sie sagt "kann harmony dot fm nicht finden").
                    Per Sprache muss ich "punkt" sagen, um zwischen "harmony fm" zu unterscheiden.
                    Also gebe ich den String so ein "harmony punkt fm" (eben ein "phrase") geht es mit dem Objekt auch. :D
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #429
                      @padrino:
                      Hmm,
                      CU,
                      padrino
                      Nachtrag: Lol, liegt wohl an dem "." den Alexa englisch als "dot" interpretiert (sie sagt "kann harmony dot fm nicht finden".
                      Per Sprache muss ich den "punkt" sagen, um zwischen "harmony fm" zu unterscheiden.
                      Also gebe ich den String so ein "harmony punkt fm" geht es mit dem Objekt auch. :D `
                      Wenn ich harmony.fm auswähle sagt Alexa das sie keinen Sender harmony dot fm gefunden hat.
                      Wenn ich harmony fm (ohne Punkt mit Leerzeichen eingebe) dann sagt sie das der Sender im Moment nicht zur Verfügung steht…
                      in diesem Datenpunkt...
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #430
                        Jo, sag ich doch. ;)
                        Deshalb nehm' ich den Datenpunkt aus "Player/TuniIn-Station", der schluckt es mit "." und bei "harmony fm" findet er auch was, wenn auch den falschen (d.h. spanischen) Sender. :D
                        (sollte nur ein Hinweis/eine Ergänzung zu Deinem Tipp sein, falls es Probleme gäbe…)
                        CU,
                        padrino
                          Matten Matten
                          #431
                          Moin, ja was soll ich sagen Adapter Neustart heute und das Tunein Objekt ist wieder da.
                          I_HEART_RADIO,GADGETS,DEREGISTER_DEVICE,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,SET_LOCALE,DEREGISTER_FACTORY_RESET,PANDORA,TUNE_IN,REMINDERS,CHANGE_NAME,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PAIR_BT_SINK,AUDIBLE,LEMUR_ALPHA,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,POPTART,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_REMOTE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,PERSISTENT_CONNECTION,GOLDFISH,AUDIO_PLAYER,SLEEP,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,EARCONS,UPDATE_WIFI,SALMON,TAHOE_BYOD,FAR_FIELD_WAKE_WORD,PAIR_BT_SOURCE,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME
                          Amazon hat's wieder in Ordnung gebracht heute Nacht.
                          Matten Matten
                            Belei
                            #432
                            Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen?
                              Matten Matten
                              #433
                              @Belei:
                              Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen? `
                              Nein leider nicht.
                              • wauzziW Offline
                                wauzziW Offline
                                wauzzi
                                #434
                                @Belei:
                                Ja geht, aber nicht syncron…leider
                                  Ancient
                                  #435
                                  Sorry, dass ich mal "dumm" nachfragen muss. Was ist der Unterschied/Nutzen zu dem "offiziellen" Alexa Skill / iobroker-Cloud von bluefox weiter oben? Ich kriege das gerade aus dem Thread nicht so ohne weiteres raus. Den Node-Red Skill kann ich einsortieren, aber den "alexa2" Thread hier irgendwie nicht :-(
                                    #436
                                    Über einen Skill steuerst du über Alexa Deine eigenen Smart Home Geräte.
                                    Der Alexa2 Adapter steuert Alexa selbst z.B. für Musik, Sprachausgaben und vieles andere
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #437
                                      @wauzzi:
                                      @Belei:
                                      Ja geht, aber nicht syncron…leider `
                                      Was ist, wenn man alexa2/echo devices/Multiroomgruppe/commands/speak nutzt?
                                        #438
                                        Siehe GitHub readme.
                                        Das speak wird nacheinander an alle Geräte der Gruppe gesendet. Damit nicht synchron.
                                        Gesendet vom Handy …
                                          Ancient
                                          #439
                                          Ah ok…es war mir hier wirklich nicht klar um was es sich handelt. Also endet man wohl häufig bei beiden...Skill+Cloud und der Adapter für dies und das.
