  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #481
    Auch wenn schon mehrfach in diesem Thread und in anderen Threads hier gefragt und diskutiert … jain.
    Wenn die skillfunktion sich nicht auf ein bestimmtes Gerät bezieht dann geht es über das „bespoken“ Feature. Wenn du den Befehl aber an ein bestimmtes Gerät geben musst das dieses dann etwa tut (Musik abspielen oder sowas) dann nein.
    Gesendet vom Handy ...
      Snatch
      #482
      Danke dir, nein, möchte nur meine Türklingel-MP3 über Alexa abspielen. Per Sprache startet er es, nur eben automatisiert noch nicht. Also versuche ich es mal mit „bespoken“.
      Grüße
        #483
        Musik abspielen geht nur auf dem Gerät was man anspricht meines Wissens nach. Also: kannste Knicken. Leider.
        Gesendet vom Handy …
          Snatch
          #484
          Ich teste es mal. Ich verstehe nur dieses "bespoken" nicht. Was ist das? Sorry, aber da stehe ich nun echt auf dem Schlauch.
          Bespoken wurde bei mir nicht erstellt:
          ` > States and their meanings:
          In the adapter namespace (e.g. alexa2.0) some channels are created
          alexa2.0
          State name meaning
          bespoken.* Send text commands to a virtual device as if you would speak to it
          echo-devices.* States per Echo device, see below
          history.* Infos for command history, see below
          smart-home-devices.* States per smart home device and in general, see below
          info.* General information about the adapter status
          requestResult Error info for TuneIn and smart-home device requests `
          Alles da nur das nicht :-(
            Snatch
            #485
            So, habe das mit Bespoken nun geschnallt.
            Habe auch den Befehl gesendet, aber leider tut er das nur Virtuell. Also er arbeitet alles korrekt ab.
            Meine Alexa bleibt Stumm :-D
            Verstehe den Sinn hinter Bespoken nicht denke ich.
            • thexbrainT Offline
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              #486
              @apollon77:
              Weil ein Cookie exakt 14 Tage gültig ist und wenn das automatische erneuern nicht tut dann musst du es manuell tun. Amazon ist aktuell sehr zickig mit dem gefakten automatischen Logins … mal schauen ob wir was besseres finden. So lange ist es so
              Gesendet vom Handy ... `
              Achso ok.
              Danke für die Info ;)
                #487
                @Snatch:
                Verstehe den Sinn hinter Bespoken nicht denke ich. `
                bespoken erstellt ein virtuelles Gerät welches ins Amazon Alexa "Netzwerk" eingebunden ist. bedeutet: Alles was man Alexa sagen kann was NICHT auf dem Gerät ausgeführt wird was man anspricht (also viele Skills die andere Dinge als Kommandos starten) gehen mit Bespoken. Wie oben schon gesagt ist das was NICHT geht Dinge wie Musik oder Vidoes auf dem Gerät abzuspielen, weil Alexa aktuell nicht unterstützt die Musik auf einem anderen gerät abzuspielen. Falls das mal tut ist bespoken auch dafür da.
                Anwendungfälle für bespoken findest Du hier im Thread oder den Vorgänger-Threads …
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #488
                  Hmm, verstehe die Aussage nicht. :(
                  Ich kann doch Echo1 sagen, dass er Musik auf Echo2 starten soll?
                  Mach ich ständig um Frauchen in der Küche zu bespaßen. ;) :D
                  CU,
                  padrino
                    #489
                    @padrino:
                    CU,
                    padrino `
                    Mit Amazon Music oder den Standard Musikdingern geht das. Das kann der Adapter aber schon anders.
                    Skills können das aber nicht (ich nehme zb den mymedia skill). Und da hilft leider dann bespoken auch nicht.
                      Pascal51882
                      #490
                      Mein Adapter war nach Wochen auf ein mal gelb. Habe jetzt einen Cookie hinterlegt statt Login Daten.
                      Ein Cookie ist aber viel aufwendiger… Es soll einfach dauerhaft laufen...
                      Ist es nicht mehr möglich die Login Daten zu verwenden?
                        #491
                        Ich beantworte das jetzt nicht nochmal … eine Seite in diesem Thrrad bitte zurückblättern und selbst lesen. Danke
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #492
                          Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
                          Kann das sein?
                          Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. :D
                          CU,
                          padrino
                            #493
                            Und was hast du seit gestern gemacht? Versuch mal mit Semikolon anstelle dem Komma
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #494
                              Nix, das isses ja. :D
                              Aber nachdem es nun 30 Minuten nicht tat, tut es nun wieder wie von Geisterhand, war ja klar. ;)
                              Übrigens mit ";" scheint es gar nicht zu klappen. Als ich das grade probiert habe, "," geht.
                                #495
                                Ok. Wusste nur nicht mehr welches Zeichen es war ;-)
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #496
                                  Keine Angst, Du weißt schon genug. :mrgreen:
                                  • ldittmarL Online
                                    ldittmarL Online
                                    ldittmar
                                    #497
                                    Nur mal so gefragt: wie sieht es mit den Listen aus? Einkaufsliste, Todo-Liste? Wäre echt cool, wenn man die Daten im ioBroker hätten und ggf. diese ändern könnten.
                                    Zwar kann ich die Liste auch per IFTTT an ioBroker schicken lassen, aber das ist doof.
                                      #498
                                      @ldittmar:
                                      Nur mal so gefragt: wie sieht es mit den Listen aus? Einkaufsliste, Todo-Liste? Wäre echt cool, wenn man die Daten im ioBroker hätten und ggf. diese ändern könnten. `
                                      Füge Deine Gedanken (am besten nach dem Lesen der Posts) doch unter https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/31 hinzu.
                                      Du triffst mit deinem letzten Teil "… und ggf diese ändern könnten" ins schwarze ... Das ganze per States ist blöd und alles nicht sonderlich sinnvoll nutzbar ... das ist das Thema ... Wie bildet man das im Adapter am besten ab.
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #499
                                        Ich versuche gerade die neuste Version von Github zu installieren, scheitere aber am 2. Befehl:
                                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm add alexa2
                                        Usage: npm <command></command>
                                        where <command></command> is one of:
                                            access, adduser, bin, bugs, c, cache, completion, config,
                                            ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor, edit,
                                            explore, get, help, help-search, i, init, install,
                                            install-test, it, link, list, ln, login, logout, ls,
                                            outdated, owner, pack, ping, prefix, prune, publish, rb,
                                            rebuild, repo, restart, root, run, run-script, s, se,
                                            search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, t, team,
                                            test, tst, un, uninstall, unpublish, unstar, up, update, v,
                                            version, view, whoami
                                        npm <command></command> -h     quick help on <command></command>
                                        npm -l           display full usage info
                                        npm help <term>search for help on <term>npm help npm     involved overview
                                        Specify configs in the ini-formatted file:
                                            /root/.npmrc
                                        or on the command line via: npm <command></command> --key value
                                        Config info can be viewed via: npm help config
                                        npm@4.6.1 /usr/lib/node_modules/npm
                                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#</term></term>
                                        Mein Problem ist, dass ich den Cookie nicht mehr bekomme. Wenn ich die URL aus dem Log aufrufe komme ich auf die Alexa Anmeldeseite, kann mich da auch anmelden, aber das hilft dem Adapter nicht.
                                        Hab auch versucht mich im Browser auf der Alexa Seite abzumelden, kann über den Link im Log das wieder aufrufen und anmelden. Leider hat das auch nicht geklappt.
                                        Beta-Tester
                                          #500
                                          Ja, Amazon hat wohl wieder was geändert. Ich checke und schaue was ich tun kann
