  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #488
    Hmm, verstehe die Aussage nicht. :(
    Ich kann doch Echo1 sagen, dass er Musik auf Echo2 starten soll?
    Mach ich ständig um Frauchen in der Küche zu bespaßen. ;) :D
    CU,
    padrino
    • apollon77A Offline
      #489
      @padrino:
      CU,
      padrino `
      Mit Amazon Music oder den Standard Musikdingern geht das. Das kann der Adapter aber schon anders.
      Skills können das aber nicht (ich nehme zb den mymedia skill). Und da hilft leider dann bespoken auch nicht.
      Gesendet vom Handy …
      • P Offline
        Pascal51882
        #490
        Mein Adapter war nach Wochen auf ein mal gelb. Habe jetzt einen Cookie hinterlegt statt Login Daten.
        Ein Cookie ist aber viel aufwendiger… Es soll einfach dauerhaft laufen...
        Ist es nicht mehr möglich die Login Daten zu verwenden?
          #491
          Ich beantworte das jetzt nicht nochmal … eine Seite in diesem Thrrad bitte zurückblättern und selbst lesen. Danke
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #492
            Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
            Kann das sein?
            Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. :D
            CU,
            padrino
              #493
              Und was hast du seit gestern gemacht? Versuch mal mit Semikolon anstelle dem Komma
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #494
                Nix, das isses ja. :D
                Aber nachdem es nun 30 Minuten nicht tat, tut es nun wieder wie von Geisterhand, war ja klar. ;)
                Übrigens mit ";" scheint es gar nicht zu klappen. Als ich das grade probiert habe, "," geht.
                  #495
                  Ok. Wusste nur nicht mehr welches Zeichen es war ;-)
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #496
                    Keine Angst, Du weißt schon genug. :mrgreen:
                    • ldittmarL Online
                      ldittmarL Online
                      ldittmar
                      #497
                      Nur mal so gefragt: wie sieht es mit den Listen aus? Einkaufsliste, Todo-Liste? Wäre echt cool, wenn man die Daten im ioBroker hätten und ggf. diese ändern könnten.
                      Zwar kann ich die Liste auch per IFTTT an ioBroker schicken lassen, aber das ist doof.
                        #498
                        @ldittmar:
                        Nur mal so gefragt: wie sieht es mit den Listen aus? Einkaufsliste, Todo-Liste? Wäre echt cool, wenn man die Daten im ioBroker hätten und ggf. diese ändern könnten. `
                        Füge Deine Gedanken (am besten nach dem Lesen der Posts) doch unter https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/31 hinzu.
                        Du triffst mit deinem letzten Teil "… und ggf diese ändern könnten" ins schwarze ... Das ganze per States ist blöd und alles nicht sonderlich sinnvoll nutzbar ... das ist das Thema ... Wie bildet man das im Adapter am besten ab.
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #499
                          Ich versuche gerade die neuste Version von Github zu installieren, scheitere aber am 2. Befehl:
                          root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm add alexa2
                          Usage: npm <command></command>
                          where <command></command> is one of:
                              access, adduser, bin, bugs, c, cache, completion, config,
                              ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor, edit,
                              explore, get, help, help-search, i, init, install,
                              install-test, it, link, list, ln, login, logout, ls,
                              outdated, owner, pack, ping, prefix, prune, publish, rb,
                              rebuild, repo, restart, root, run, run-script, s, se,
                              search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, t, team,
                              test, tst, un, uninstall, unpublish, unstar, up, update, v,
                              version, view, whoami
                          npm <command></command> -h     quick help on <command></command>
                          npm -l           display full usage info
                          npm help <term>search for help on <term>npm help npm     involved overview
                          Specify configs in the ini-formatted file:
                              /root/.npmrc
                          or on the command line via: npm <command></command> --key value
                          Config info can be viewed via: npm help config
                          npm@4.6.1 /usr/lib/node_modules/npm
                          root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#</term></term>
                          Mein Problem ist, dass ich den Cookie nicht mehr bekomme. Wenn ich die URL aus dem Log aufrufe komme ich auf die Alexa Anmeldeseite, kann mich da auch anmelden, aber das hilft dem Adapter nicht.
                          Hab auch versucht mich im Browser auf der Alexa Seite abzumelden, kann über den Link im Log das wieder aufrufen und anmelden. Leider hat das auch nicht geklappt.
                          Beta-Tester
                            #500
                            Ja, Amazon hat wohl wieder was geändert. Ich checke und schaue was ich tun kann
                            • C Offline
                              conslinger
                              #501
                              Hi Apollon, ich hab dir vor paar Wochen ein Log geschickt bezüglich dem Fehler, dass die Musik von Spotify spontan stoppt und nur durch das Aktivieren eines Radiosenders wieder fortgesetzt werden kann. Konntest du dir das schon anschauen? Es waren ja einige User von diesem Problem betroffen. Können wir dir irgendwie noch weiter helfen oder hast du spezifische Fragen? Ggf. können die anderen ebenfalls Logs schicken? Es nervt einfach ungemein wenn die Musik teilweise jeden Tag stoppt und man erst diese Radio Prozedur durchführen muss, um weiter Spotify hören zu können.
                              Bis auf diesen Fehler läuft der Adapter aus dem Bilderbuch, von daher will ich ihn definitiv nicht ausschalten. Gerne gibts auch ein Kaffee in die Paypal Kaffeekasse :)
                                #502
                                Aktueller Stand wäre hier: Hilft ein Echo Restart auch bei Dir?
                                viewtopic.php?f=37&t=18631
                                Ansonsten hab ich gerade einiges an "stau" was Dinge angeht die ich checken muss.
                                • C Offline
                                  conslinger
                                  #503
                                  Neustart hatte ich schon mal probiert, aber es kam wieder. Wenn ich mit einem täglichen Neustart das Problem in Griff bekomme, wäre das ja zumindest schon mal ein Anfang. Falls du noch was brauchst, melde dich.
                                    Mr.X
                                    #504
                                    @conslinger:
                                    Könntest du den Fehler nochmal beschreiben, bzw. verlinken?
                                    Ich habe auf einem Echo 1.Gen auch Probleme mit Spotify (stoppt immer wieder).
                                    Hatte schon einen Austausch bei Amazon erhalten, aber der Fehler besteht immer noch.
                                    Wie genau hängt das mit dem Alexa2.0 Adapter zusammen?
                                    • C Offline
                                      conslinger
                                      #505
                                      Es gibt jetzt einen eigenen Threat, siehe ein paar Posts weiter oben. Ursprüngliche Problembeschreibung in diesem Thread: viewtopic.php?f=37&t=16095&p=185780#p185780 . Ein Neustart des Echos behebt bei mir den Fehler für mindestens 24 Stunden. Häng da jetzt eine Funksteckdose/Zeitschaltuhr hin, die den Echo neu startet, wenn ich in der Arbeit bin^^
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #506
                                        tja, leider ist wohl nicht alles Gold was glänzt… :roll:
                                        Der neue "Aufmerksamkeitsmodus" blockiert wohl das "speak" Kommando.
                                        Ist das Echogerät noch aufmersam, wir der "speak" Befehl zwar wohl ausgeführt, man hört aber leider nix. :(
                                        Schade, da einige Anfragen hier auf Skripte dahinter aufbauen, die Sprache ausgeben, muss ich den Aufmerksamkeitsmodus wohl daktivieren. :shock:
                                        CU,
                                        padrino
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #507
                                          Hmm, wurde am bzgl. der "History" am Adapter geschraubt?
                                          Muss man diese jetzt immer von Hand aktualisieren?
                                          Bisher konnte ich immer das letzte Kommando direkt auslesen, jetzt muss ich "triggern", damit die aktuellen Daten drin stehen.
                                          CU,
                                          padrino
