  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Tobbi35
    #477
    Hallo Matten,
    ich hab die Zeile im Log ständig überlesen,
    danke für den Hinweis ,jetzt bin ich wieder grün :-)
    Gruß Tobbi
    • thexbrainT Offline
      thexbrainT Offline
      thexbrain
      #478
      Ist es normal das der Alexa 2 Adapter nach 2 Wochen wieder auf gelb steht?
      Ich habe ihn zwar wieder über den link zum laufen bekommen aber verstehe nicht warum ich das alle 2-3 Wochen machen muss
      • apollon77A Offline
        #479
        Weil ein Cookie exakt 14 Tage gültig ist und wenn das automatische erneuern nicht tut dann musst du es manuell tun. Amazon ist aktuell sehr zickig mit dem gefakten automatischen Logins … mal schauen ob wir was besseres finden. So lange ist es so
        Gesendet vom Handy ...
          Snatch
          #480
          Nabend,
          kann man mit dem Adapter auch Skills starten, also so wie wenn ich sie per Sprache starten würde?
            #481
            Auch wenn schon mehrfach in diesem Thread und in anderen Threads hier gefragt und diskutiert … jain.
            Wenn die skillfunktion sich nicht auf ein bestimmtes Gerät bezieht dann geht es über das „bespoken“ Feature. Wenn du den Befehl aber an ein bestimmtes Gerät geben musst das dieses dann etwa tut (Musik abspielen oder sowas) dann nein.
              Snatch
              #482
              Danke dir, nein, möchte nur meine Türklingel-MP3 über Alexa abspielen. Per Sprache startet er es, nur eben automatisiert noch nicht. Also versuche ich es mal mit „bespoken“.
                #483
                Musik abspielen geht nur auf dem Gerät was man anspricht meines Wissens nach. Also: kannste Knicken. Leider.
                Gesendet vom Handy …
                  Snatch
                  #484
                  Ich teste es mal. Ich verstehe nur dieses "bespoken" nicht. Was ist das? Sorry, aber da stehe ich nun echt auf dem Schlauch.
                  Bespoken wurde bei mir nicht erstellt:
                  ` > States and their meanings:
                  In the adapter namespace (e.g. alexa2.0) some channels are created
                  alexa2.0
                  State name meaning
                  bespoken.* Send text commands to a virtual device as if you would speak to it
                  echo-devices.* States per Echo device, see below
                  history.* Infos for command history, see below
                  smart-home-devices.* States per smart home device and in general, see below
                  info.* General information about the adapter status
                  requestResult Error info for TuneIn and smart-home device requests `
                  Alles da nur das nicht :-(
                    Snatch
                    #485
                    So, habe das mit Bespoken nun geschnallt.
                    Habe auch den Befehl gesendet, aber leider tut er das nur Virtuell. Also er arbeitet alles korrekt ab.
                    Meine Alexa bleibt Stumm :-D
                    Verstehe den Sinn hinter Bespoken nicht denke ich.
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      #486
                      @apollon77:
                      Gesendet vom Handy ... `
                      Achso ok.
                      Danke für die Info ;)
                        #487
                        @Snatch:
                        Verstehe den Sinn hinter Bespoken nicht denke ich. `
                        bespoken erstellt ein virtuelles Gerät welches ins Amazon Alexa "Netzwerk" eingebunden ist. bedeutet: Alles was man Alexa sagen kann was NICHT auf dem Gerät ausgeführt wird was man anspricht (also viele Skills die andere Dinge als Kommandos starten) gehen mit Bespoken. Wie oben schon gesagt ist das was NICHT geht Dinge wie Musik oder Vidoes auf dem Gerät abzuspielen, weil Alexa aktuell nicht unterstützt die Musik auf einem anderen gerät abzuspielen. Falls das mal tut ist bespoken auch dafür da.
                        Anwendungfälle für bespoken findest Du hier im Thread oder den Vorgänger-Threads …
                        • padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          #488
                          Hmm, verstehe die Aussage nicht. :(
                          Ich kann doch Echo1 sagen, dass er Musik auf Echo2 starten soll?
                          Mach ich ständig um Frauchen in der Küche zu bespaßen. ;) :D
                          CU,
                          padrino
                            #489
                            @padrino:
                            CU,
                            padrino `
                            Mit Amazon Music oder den Standard Musikdingern geht das. Das kann der Adapter aber schon anders.
                            Skills können das aber nicht (ich nehme zb den mymedia skill). Und da hilft leider dann bespoken auch nicht.
                            • P Offline
                              Pascal51882
                              #490
                              Mein Adapter war nach Wochen auf ein mal gelb. Habe jetzt einen Cookie hinterlegt statt Login Daten.
                              Ein Cookie ist aber viel aufwendiger… Es soll einfach dauerhaft laufen...
                              Ist es nicht mehr möglich die Login Daten zu verwenden?
                                #491
                                Ich beantworte das jetzt nicht nochmal … eine Seite in diesem Thrrad bitte zurückblättern und selbst lesen. Danke
                                • padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  #492
                                  Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
                                  Kann das sein?
                                  Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. :D
                                  CU,
                                  padrino
                                    #493
                                    Und was hast du seit gestern gemacht? Versuch mal mit Semikolon anstelle dem Komma
                                    • padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #494
                                      Nix, das isses ja. :D
                                      Aber nachdem es nun 30 Minuten nicht tat, tut es nun wieder wie von Geisterhand, war ja klar. ;)
                                      Übrigens mit ";" scheint es gar nicht zu klappen. Als ich das grade probiert habe, "," geht.
                                        #495
                                        Ok. Wusste nur nicht mehr welches Zeichen es war ;-)
                                        • padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #496
                                          Keine Angst, Du weißt schon genug. :mrgreen:
