  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #470
    jupp das wars. fixed
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #471
      @apollon77:
      jupp das wars. fixed ` jupp, jetzt ist es 1.1.1[emoji106]
      • Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        #472
        @bigd-73:
        … kann ich bestätigen. Bei mir geht seit gestern auch nichts mehr. Adapter bleibt gelb. Alle hier angeführten Varianten versucht ...
        SG
        Mario `
        Hab mal ne kurze Anleitung wie ich den Cookie hole,
        ! Chrome Browser! öffnen, alexa.amazon einloggen
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
          Mento
          #473
          Hilfe benötigt.
          Ich würde gern eine Art Alexa Dialog Box Widget in vis einbauen.
          Vorstellung - per klick auf das Vis Objekt öffnet sich ein Dialogfeld.
          Beispiel:
          Im Bild habe ich hier nun einen Fixen Text per Script hinterlegt:
          Das klappt soweit auch.
          Klasse wäre nun wenn der Text hier nicht Fix hinterlegt werden muss, sonder halt eine Art von Dialog Box.
          Ich klicke auf das Vis Objekt - Box öffnet sich - Text tippen - Bestätigen - Sprachausgabe ….
          Habt ihr eine Idee wie ich das umsetzten könnte-? einen Ansatz habe ich dazu noch nicht gefunden.
          Mento
            #474
            Generelles Feedback: NICHT das volume getrennt setzen! Entweder speak-volume nutzen oder die Lautstärke mit Semikolon getrennt vor den text setzen
              Tobbi35
              #475
              ich habe den Adapter 1.1.1 geladen, aber leider steht meine Anzeige immer noch auf gelb.
              Auch das einfügen der Zeile hat keine Besserung gebracht.
              Auch einen neuen Adapter installieren bringt keine Besserung, was kann ich noch machen ?
              Gruß Tobbi
                Matten Matten
                #476
                @Tobbi35:
                Gruß Tobbi `
                Hast du denn auch die Adresse aufgerufen die im Log steht? Und dich eingeloggt?
                  Tobbi35
                  #477
                  Hallo Matten,
                  ich hab die Zeile im Log ständig überlesen,
                  danke für den Hinweis ,jetzt bin ich wieder grün :-)
                  Gruß Tobbi
                  • thexbrainT Offline
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    #478
                    Ist es normal das der Alexa 2 Adapter nach 2 Wochen wieder auf gelb steht?
                    Ich habe ihn zwar wieder über den link zum laufen bekommen aber verstehe nicht warum ich das alle 2-3 Wochen machen muss
                      #479
                      Weil ein Cookie exakt 14 Tage gültig ist und wenn das automatische erneuern nicht tut dann musst du es manuell tun. Amazon ist aktuell sehr zickig mit dem gefakten automatischen Logins … mal schauen ob wir was besseres finden. So lange ist es so
                      Gesendet vom Handy ...
                        Snatch
                        #480
                        Nabend,
                        kann man mit dem Adapter auch Skills starten, also so wie wenn ich sie per Sprache starten würde?
                          #481
                          Auch wenn schon mehrfach in diesem Thread und in anderen Threads hier gefragt und diskutiert … jain.
                          Wenn die skillfunktion sich nicht auf ein bestimmtes Gerät bezieht dann geht es über das „bespoken“ Feature. Wenn du den Befehl aber an ein bestimmtes Gerät geben musst das dieses dann etwa tut (Musik abspielen oder sowas) dann nein.
                            Snatch
                            #482
                            Danke dir, nein, möchte nur meine Türklingel-MP3 über Alexa abspielen. Per Sprache startet er es, nur eben automatisiert noch nicht. Also versuche ich es mal mit „bespoken“.
                              #483
                              Musik abspielen geht nur auf dem Gerät was man anspricht meines Wissens nach. Also: kannste Knicken. Leider.
                              Gesendet vom Handy …
                                Snatch
                                #484
                                Ich teste es mal. Ich verstehe nur dieses "bespoken" nicht. Was ist das? Sorry, aber da stehe ich nun echt auf dem Schlauch.
                                Bespoken wurde bei mir nicht erstellt:
                                ` > States and their meanings:
                                In the adapter namespace (e.g. alexa2.0) some channels are created
                                alexa2.0
                                State name meaning
                                bespoken.* Send text commands to a virtual device as if you would speak to it
                                echo-devices.* States per Echo device, see below
                                history.* Infos for command history, see below
                                smart-home-devices.* States per smart home device and in general, see below
                                info.* General information about the adapter status
                                requestResult Error info for TuneIn and smart-home device requests `
                                Alles da nur das nicht :-(
                                  Snatch
                                  #485
                                  So, habe das mit Bespoken nun geschnallt.
                                  Habe auch den Befehl gesendet, aber leider tut er das nur Virtuell. Also er arbeitet alles korrekt ab.
                                  Meine Alexa bleibt Stumm :-D
                                  Verstehe den Sinn hinter Bespoken nicht denke ich.
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    #486
                                    @apollon77:
                                    Gesendet vom Handy ... `
                                    Achso ok.
                                    Danke für die Info ;)
                                      #487
                                      @Snatch:
                                      Verstehe den Sinn hinter Bespoken nicht denke ich. `
                                      bespoken erstellt ein virtuelles Gerät welches ins Amazon Alexa "Netzwerk" eingebunden ist. bedeutet: Alles was man Alexa sagen kann was NICHT auf dem Gerät ausgeführt wird was man anspricht (also viele Skills die andere Dinge als Kommandos starten) gehen mit Bespoken. Wie oben schon gesagt ist das was NICHT geht Dinge wie Musik oder Vidoes auf dem Gerät abzuspielen, weil Alexa aktuell nicht unterstützt die Musik auf einem anderen gerät abzuspielen. Falls das mal tut ist bespoken auch dafür da.
                                      Anwendungfälle für bespoken findest Du hier im Thread oder den Vorgänger-Threads …
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #488
                                        Hmm, verstehe die Aussage nicht. :(
                                        Ich kann doch Echo1 sagen, dass er Musik auf Echo2 starten soll?
                                        Mach ich ständig um Frauchen in der Küche zu bespaßen. ;) :D
                                        CU,
                                        padrino
                                          #489
                                          @padrino:
                                          CU,
                                          padrino `
                                          Mit Amazon Music oder den Standard Musikdingern geht das. Das kann der Adapter aber schon anders.
                                          Skills können das aber nicht (ich nehme zb den mymedia skill). Und da hilft leider dann bespoken auch nicht.
