  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @MyzerAT
    Hast du es geschafft den Stick auf der Synology unter Docker zum laufen zu bringen?
    Ich habe das Image von Buanet und stehe gerade an.
    Stick steckt in der Synology. Hat am Anfang eine grüne LED gehabt. Diese ist jetzt aber aus.
    Bekomme folgende Fehlermeldung, und der Adapter möchte sich immer starten.
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: ^
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: throw e
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.301	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2441
    Kannst du mir Tipps geben?
    ° Fixer ---> iob fix
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      hast du im Terminal vom Docker für ioBroker nachgesehen ob er auch auf /dev/ttyACM0 ist ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schau mal ob du da noch infos für dich extrahieren kannst
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
          wie schaue ich da nach? Ist das ein Verzeichnis?
          zumindest findet er es nicht.
          root@ioBroker:/opt/iobroker# cd /dev/ttyacm0/
          bash: cd: /dev/ttyacm0/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Das Video kenn ich, komme aber auch nicht weiter.
          Ich führe den Container auch mit "hohen Zugriffsrechten" aus.
          Ändert leider auch nichts.
          root@ioBroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/serial/by-id/
          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Noch was fällt mir auf.
          Wenn ich den Stick in die Syno stecke, läuchtet ca. 30 Sekunden die grüne LED. Dann geht sie aus.
          • NegaleinN Negalein
            duffbeer2000
            @Negalein Hey Negalein, ich glaube du hast da ein anderes Problem. Kannst du mal die folgenden Befehle ausführe und die Ausgabe hier posten? Bin in ner Stunde zuhause dann können wir uns das anschauen.
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            • D duffbeer2000
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
              v8.15.1
              root@ioBroker:/opt/iobroker# nodejs -v
              v8.15.1
              root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
              6.4.1
              Hab mir gerade das obige Log auch nochmal angesehen.
              Da ist mir
              aufgefallen.
              Soll ich mal ein npm rebuild machen?
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                v8.15.1
                v8.15.1
                6.4.1
                Da ist mir
                aufgefallen.
                duffbeer2000
                schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                @Negalein Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Hatte vermutet das du ne falsche Version drauf hast aber die sollten passen. Hast du den Adapter mit den Versionen installiert oder hast du ein npm Upgrade gemacht?
                @arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig.
                • D duffbeer2000
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, ich hab den Adapter schon mit aktuellem NPM, Node und Nodejs installiert.
                  Was ich sagen kann, dass ich damals, als ich Node, NPM und Nodejs upgedatet habe, kein npm rebuild gemacht habe.
                  Ich mach es schnell und berichte dann wieder.
                  EDIT:
                  npm rebuild hab ich jetzt gemacht.
                  schreibt auch was vom serialport usw.
                  Und dann irgendwas von Error
                  /opt/iobroker$ npm rebuild
                  > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                  > prebuild-install || node-gyp rebuild
                  > iobroker.javascript@4.0.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  > node ./install/installTypings.js
                  Installing NodeJS typings...
                  latest @types: 11, installed node: 8
                  npm
                  ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! syscall open
                  npm
                  ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json'
                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T17_46_59_540Z-debug.log
                  EDIT 2:
                  starte ich den Adapter kommen noch immer die Fehler
                  host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                  host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: ^
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: throw e
                  Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                  host.ioBroker	2019-04-09 19:48:34.946	info	object change system.adapter.zigbee.0
                  host.ioBroker	2019-04-09 19:48:20.310	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    EDIT:
                    npm
                    npm ERR! errno -2
                    npm
                    npm ERR! enoent
                    EDIT 2:
                    duffbeer2000
                    @Negalein Entferne mal die Zigbee Instanz komplett und anschließend unter Adapter den Zigbee Adapter löschen. Danach npm rebuild (obs das nochmal braucht weiß ich nicht) und dann den Adapter wieder installieren
                    • D duffbeer2000
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht.
                      npm rebuild (jetzt sind einige Meldungen mehr gekommen):
                      > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstall_check.js
                      NPM version: 6.4.1
                      npm version >= 5: disabling package-lock
                      > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa-optional
                      > node rebuild.js
                      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                      ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                      In file included from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,
                                       from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:63,
                                       from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:25,
                                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                       Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                        COPY Release/binding.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                      > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      node-pre-gyp
                      WARN Using request for node-pre-gyp https download
                      [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                      Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                      > npm install node-pre-gyp
                      npm
                      notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      + node-pre-gyp@0.12.0
                      added 66 packages from 25 contributors and audited 95 packages in 5.987s
                      found 0 vulnerabilities
                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                      node-pre-gyp
                      [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                      > node-gyp rebuild
                      (node:4437) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                      node-pre-gyp
                      > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_modules/node-cron
                      > opencollective-postinstall
                      96Thank you for using node-cron!96
                      96If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                      > 94https://opencollective.com/node-cron/donate
                      > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      > node main.js --install
                      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                      ../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                      > grpc@1.18.0 install /opt/iobroker/node_modules/grpc
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
                      node-pre-gyp
                      [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux-x64-glibc/grpc_node.node" is installed via remote
                      > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                      > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      > node rebuild.js
                      > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                      module.js:550
                          throw err;
                      Error: Cannot find module 'npmlog'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                          at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:16:11)
                      npm
                      ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR!
                      errno 1
                      npm
                      ERR! usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the usb@1.5.0 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_07_37_792Z-debug.log
                      /opt/iobroker$
                      Dann versucht den Adapter wieder zu installieren.
                      Jetzt mag er mich nicht mehr!
                      Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install zigbee
                      $ ./iobroker add zigbee  --host ioBroker
                      NPM version: 6.4.1
                      npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      gyp
                       ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                      gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      gyp ERR! node -v v8.15.1
                      gyp ERR!
                       node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                      sh: 1:
                      prebuild-install: Permission denied
                      gyp
                       WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                      gyp
                       WARN install got an error, rolling back install
                      gyp WARN install got an error, rolling back install
                      gyp
                       ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
                      gyp
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      gyp ERR!
                      npm
                       WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm
                      WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      npm
                       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                      npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                      npm ERR!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_09_28_103Z-debug.log
                      host.ioBroker install adapter zigbee
                      NPM version: 6.4.1
                      gyp
                       ERR! clean error
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      sh: 1: prebuild-install: Permission denied
                      gyp
                      gyp
                      gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
                      gyp
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_10_24_186Z-debug.log
                      NPM version: 6.4.1
                      gyp
                       ERR! clean error
                      gyp ERR!
                      sh: 1:
                      gyp
                      gyp
                      gyp
                       ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_11_20_240Z-debug.log
                      ERROR: host.ioBroker Cannot install zigbee
                      ERROR: process exited with code 13
                        NPM version: 6.4.1
                        > node rebuild.js
                        > node-gyp rebuild
                        node-pre-gyp
                        npm
                        node-pre-gyp
                        > node-gyp rebuild
                        node-pre-gyp
                        > node-gyp rebuild
                        node-pre-gyp
                        > node rebuild.js
                        module.js:550
                            throw err;
                        npm
                        npm ERR!
                        errno 1
                        npm
                        npm ERR!
                        /opt/iobroker$
                        NPM version: 6.4.1
                        gyp
                        gyp ERR!
                        sh: 1:
                        gyp
                        gyp
                        gyp
                        gyp
                        gyp ERR!
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        NPM version: 6.4.1
                        gyp
                         ERR! clean error
                        gyp ERR! not ok
                        gyp
                        gyp
                        gyp
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR!
                        NPM version: 6.4.1
                        gyp
                         ERR! clean error
                        gyp ERR!
                        sh: 1:
                        gyp
                        gyp
                        gyp
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        duffbeer2000
                        @Negalein Puhh, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Da passt irgendwas überhaupt nicht. Dein ioBroker läuft in nem Docker Container oder?
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @duffbeer2000
                          weiter gehts!
                          Und es schaut jetzt schon viel viel besser aus!
                          Ich habe jetzt über das Terminal ein npm install iobroker.zigbee gemacht
                          /opt/iobroker$ npm install iobroker.zigbee
                          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                          ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/authenticate_pam.node
                            COPY Release/authenticate_pam.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                          > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          npm
                          npm
                          npm WARN
                          npm
                          npm WARN
                          + iobroker.zigbee@0.10.3
                          added 114 packages from 51 contributors and audited 32556 packages in 59.347s
                          found 62 vulnerabilities (44 low, 5 moderate, 13 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          Dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
                          Jetzt ist er da, bleibt aber gelb!
                          zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.681	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0
                          zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.677	info	Starting zigbee-shepherd
                          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.675	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.645	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.609	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                          zigbee.0	2019-04-09 20:29:02.413	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                          zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.532	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                          zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.525	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                          • D duffbeer2000
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, ich hab ihn auf der Synology unter Docker installiert.
                              duffbeer2000
                              @Negalein Ok, traust dir folgendes zu:
                              1. Deinen ioBroker Container stoppen
                              2. Deinen iobroker Ordner kopieren in z.B.: iobroker2
                              3. Einen neuen ioBroker Container anlegen und den iobroker2 Ordner nach /opt/iobroker mounten. Als Image könntest du mal meinen Container testen: duffbeer2000/iobroker:latest sollte es an den Berechtigungen liegen sollte der dann laufen da er sie korrigiert.
                              Wenn nicht, kann ich dir auch über Teamviewer helfen.
                              NegaleinN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                was mich verwirrt ist das der error meint er kann auf /dev/ttyACM0 nicht zugreifen, hast du noch andere sachen an den usb ports der syno angesteckt?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • D duffbeer2000
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Klar, gerne.
                                  Aber lieber über Teamviewer!
                                  Nicht dass ich dann durch meine Schusseligkeit alles verliere.
                                  Aktuell hab ich den Container von Buanet inkl. seinem Sicherungsscript laufen.
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ich hatte einen BT-Dongle am USB. Aber seit gestern nicht mehr, da er eh nie auf der Syno erkannt wurde.
                                    mit cd /dev/ttyACM0 sagt er auch, dass es das Verzeichnis nicht gibt.
                                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @Negalein
                                      hast du nur /dev/ttyACM0 oder gibt es noch ein anderes /dev/ttyACM*
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Negalein
                                        Nein, nur das ttyACM0
                                        Dieses Verzeichnis ist leer
                                        /dev/ttyACM0$ ls
                                        /dev/ttyACM0$
                                        • D duffbeer2000
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @duffbeer2000 das ist jetzt nicht dein ernst oder.. ich verstehe nicht warum Leute sich nicht zurück halten können ...
                                          du bringst den @Negalein ins bredouille wo der Fehler einfach zu beheben währe.. jetzt soll er schon Docker Container neu installieren .. was kommt demnächs kauf Hardware neu..
                                          man man man
                                          D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
