  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    "Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen" Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #61
    @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
    Danke, hab ich oben ergänzt
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Dank der Hilfe von @duffbeer2000 läuft jetzt der Adapter!
      Also,
      ich habe über das Terminal ein
      npm install iobroker.zigbee
      gemacht und dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
      Warum auch immer, habe ich den Stick über Volumes in den Container gepackt.
      Deshalb ist auch die Meldung
      Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
      gekommen.
      Dann dies alles gemacht:
      1. Das Device nicht zuordnen
      2. Das priviledged entfernen
      3. Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen
      4. Dann das priviledged nochmal setzen und den Container starten
      Wenn alles korrekt ist müsste jetzt auch /dev/ttyACM0 nicht mehr zu finden sein.
      Jetzt den Container wieder stoppen, priviledged an und dann wieder starten.
      apt-get update
      apt-get -y install udev
      Container stoppen und wieder starten
      Dann konnte ich im Zigbee-Adapter über das Dropdown /dev/ttyACM0
      auswählen und die LED am Stick leuchtete auch wieder.
      ADAPTER IST GRÜN
      loni78
      #62
      @Negalein
      ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ich habe heute iobroker gem. Anleitung buanet in den Docker geladen. Ich bekomme aber den Zigbee Stick trotzdem nicht zum laufen.
      Da ich auf dem Gebiet ein Newbie bin....... könntest Du mir evtl. nochmal eine Schritt für Schritt Anleitung erstellen.
      Im Docker Terminal habe ich bereits:
      npm....... gemacht und
      in iobroker wieder den Zigbee Adapter geladen
      aber wie kommt der USB Stick in die Volumes...... da komme ich dann nicht mehr weiter.
      Gerne kannst Du es mir auch per Mail zusenden o.ä.......
      Grüße
      Rafeal
      • L loni78
        @Negalein
        Grüße
        Rafeal
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #63
        @loni78 sagte in Zigbee Stick:
        brauchst du nicht. Das hast du falsch verstanden.
        Ich hatte ihn irrtümlich in den Volumes!
        Ich bin so vorgegangen!
        Also,
        gekommen.
        apt-get update
        ADAPTER IST GRÜN
          Dragon133
          #64
          Hallo ich bekomme einfach den Adapter nicht zum laufen.
          Iobroker läuft auch auf Docker/Synology
          Log sieht so aus
          zigbee.0 2020-01-27 18:09:11.069 info (13246) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0 2020-01-27 18:09:01.068 error (13246) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
          zigbee.0 2020-01-27 18:09:01.067 error (13246) Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2020-01-27 18:09:00.722 info (13246) Starting Zigbee...
          zigbee.0 2020-01-27 18:09:00.689 info (13246) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
          Der Docker Container hat hohe Zugriffsrechte.
          /dev/ttyACM0 sehe ich auch in der Console.
          • D Dragon133
            Log sieht so aus
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #65
            @Dragon133 sagte in Zigbee Stick:
            Permission denied
            Schau dir mal wie hier beschrieben die 4.1.0 an.
            mit der müsste es laufen.
            so wie ich es verstanden habe, müsste dies nun mit 4.1.0 funktionieren.
              aldoa1
              #66
              bei mir zeigt er in der Konsole (des iobroker docker) /dev/ttyACM0 überhaupt nicht an.
              Der Stick wird scheinbar überhaupt nicht erkannt?
              Wie kann ich das noch prüfen?
              Muss ich in der Docker Iobroker Konsole testen oder per ssh bei der synology?
              • A aldoa1
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #67
                @aldoa1 sagte in Zigbee Stick:
                Versuch es mal wie hier beschrieben.
                Hat damals bei mir funktioniert.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  aldoa1
                  #68
                  @Negalein
                  jetzt bleibt der zigbee Adapter komplett rot und ist nicht gelb.
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.078	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.077	error	Caught by controller[0]: }
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.077	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js' ]
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.077	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.077	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12) {
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.076	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.076	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.076	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.076	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:8:15)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.074	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.074	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.074	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/node_modules/debug'
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.074	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.073	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.073	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
