  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @duffbeer2000 das ist jetzt nicht dein ernst oder.. ich verstehe nicht warum Leute sich nicht zurück halten können ...
    du bringst den @Negalein ins bredouille wo der Fehler einfach zu beheben währe.. jetzt soll er schon Docker Container neu installieren .. was kommt demnächs kauf Hardware neu..
    man man man
    duffbeer2000
    schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
    #41
    @arteck Deshalb hatte ich ja zuerst auf dich verwiesen, da ich mir nicht sicher war:
    "@arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig."
    Da Negalein aber dann direkt das npm rebuild ausgeführt hat dachte ich mir sicherheitshalber den Insallationsordner kopieren und in einem weiteren Container testen und das original bestehen lassen. Das ist ne Sache von 5min und kostet nichts.
    • arteckA arteck
      man man man
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @arteck sagte in Zigbee Stick:
      Mahlzeit
      Was könnte ich noch probieren?
      ° Fixer ---> iob fix
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #43
        siehst du mit was für eine Version der Stick geflasht wurde? den was mich wundert ist, das die grüne LED ausgeht und du aber in der Instanz gar nicht das Häkchen gesetzt hast, das es aus sein soll!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
          Nein, kann ich leider nicht sagen.
          Ich hab ihn vor 1 Woche von @stother gekauft.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #45
            @Negalein
            ich habe auch den Stick von Ihm und er funktioniert einwandfrei, eventuell hat der Stick ja was, kann ja mal passieren, ist nur eine Möglichkeit, muss jedoch nicht sein, ich würde das mal prüfen. nur wie prüft man das ? Den mich wundert das bei dir die LED ausgeht, obwohl du das Häkchen nicht gesetzt hast!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #46
              1. stopp mal die zigbee instanz
              2. schau im Terminal nach ob noch zigbee prozesse laufen "ps -ax | grep -e zigbee" wenn ja kill diese "killall -q io.zigbee" und einzelne Prozesse mit "kill Prozessnummer"
              3. steck den Stick aus , wieder ein
              4. starte die instanz und poste hier mal das log!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #47
                1. starte die instanz und poste hier mal das log!
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554893449906,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554893449905,"q":0,"from"
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.905	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.902	info	Starting zigbee-shepherd
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:18.253	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	getGroups result: {}
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.725	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.709	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.708	debug	List of ports: []
                zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.707	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.899	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.893	info	Reset coordinator
                zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.865	info	Queue is: true
                zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.864	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
                zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.862	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.743	debug	statesDB connected
                zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.710	debug	objectDB connected
                zigbee.0	2019-04-10 12:44:57.237	info	zigbee-shepherd stopped
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #48
                  @Negalein sagte in Zigbee Stick:
                  für mich sieht es so aus als ob er den Stick nicht erkennt!
                  mein log sieht so aus beim start
                  2019-04-10 03:04:20.020 - info: host.RDJL_Home instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 480
                  2019-04-10 03:04:21.130 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                  2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                  2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Queue is: true
                  2019-04-10 03:04:21.176 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                  2019-04-10 03:04:21.780 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                  2019-04-10 03:04:21.790 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    Auch das mit der LED ist komisch.
                    Hab mal die Synology neu gestartet. Ändert aber auch nichts.
                    zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.580	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554894785575,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
                    zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.579	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554894785574,"q":0,"from"
                    zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.574	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                    zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.570	info	Starting zigbee-shepherd
                    zigbee.0	2019-04-10 13:12:26.616	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.569	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                    zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.562	info	Reset coordinator
                    zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.533	info	Queue is: true
                    zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.532	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
                    zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.529	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                    zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.410	debug	statesDB connected
                    zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.378	debug	objectDB connected
                    Ich warte jetzt mal auf @arteck
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #50
                      hast du schon mal geschaut wer rechte auf /dev/ttyACM0/ hat ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #51
                        root@ioBroker:/etc# ls -l /dev/ttyACM0
                        crw------- 1 root root 166, 0 Apr 10 13:35 /dev/ttyACM0
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #52
                          daran könnte es liegen, bei der diskstation ist der root normal deaktiviert
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            wie kann ich das ändern?
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #54
                              wobei kann es nicht sein, bei mir steht das selbe wie bei dir
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #55
                                hast du die möglichkeit den Stick in einem anderen Gerät zu testen, damit wir sehen ob es an dem liegt?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #56
                                  einen Windows-PC hätte ich
                                    mullischlumpf
                                    #57
                                    ich hatte meinen Zigbee Stick auch über die Synology an den Container durchgereicht. Das funktionierte aber nur wenn /dev/ttyACM0 nicht nur rechte für root hat.
                                    Also per ssh direkt auf die Synology und dann:
                                    sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                                    Danach den Zigbee-Adapter im iobroker starten. Du musst bei dem Container den Haken gesetzt haben, dass er mit root Rechten läuft.
                                    Danach wurde bei mir der Adapter grün und hat funktioniert.
                                    Problem ist, dass bei jedem Neustart der Synology der chmod neu durchgeführt werden muss.... oder du hast ein Skript, dass dies bei jedem Synology Neustart macht.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #58
                                      Dank der Hilfe von @duffbeer2000 läuft jetzt der Adapter!
                                      Also,
                                      ich habe über das Terminal ein
                                      npm install iobroker.zigbee
                                      gemacht und dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
                                      Warum auch immer, habe ich den Stick über Volumes in den Container gepackt.
                                      Deshalb ist auch die Meldung
                                      gekommen.
                                      Dann dies alles gemacht:
                                      1. Das Device nicht zuordnen
                                      2. Das priviledged entfernen
                                      3. Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen
                                        Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind
                                      4. Dann das priviledged nochmal setzen und den Container starten
                                      Wenn alles korrekt ist müsste jetzt auch /dev/ttyACM0 nicht mehr zu finden sein.
                                      Jetzt den Container wieder stoppen, priviledged an und dann wieder starten.
                                      apt-get update
                                      apt-get -y install udev
                                      Container stoppen und wieder starten
                                      Dann konnte ich im Zigbee-Adapter über das Dropdown /dev/ttyACM0
                                      auswählen und die LED am Stick leuchtete auch wieder.
                                      ADAPTER IST GRÜN
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        duffbeer2000
                                        #59
                                        "Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen" Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #60
                                          na endlich!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
